2007 Mailbox einzeln sichern .pst
Hallo Leute!
Ich habe bis jetzt nur die Anleitungen gefunden wie man alle Mailboxen exportiert (.pst)
Kann man .pst auch einzeln wegsichern?
Braucht man dazu wirklich einen 32bit Client mit Outlook?
Wir haben einen 64bit Server mit PowerShell.
Bitte um einen Hinweis wie ich das am besten angehe.
Danke
Hallo Leute!
Hier ist die Syntax mit der ich das mache:
Export-Mailbox -Identity <MailboxIdParameter> -TargetMailbox <MailboxIdParameter> -TargetFolder <Folder_Name>
Ich brauche da aber eine Target Mailbox?
Muss ich da außer meinen Target Folder sonst noch etwas anlegen?
Danke im Voraus!
Hallo Leute!
Ich bin beim Exportieren auf einen Fehler gestoßen.
Könnt ihr mir da einen Hinweis geben woran das liegen könnte?
Hier das Migrations-Log:
[20.12.2010 11:08:12] [0] Executing Command: 'Export-Mailbox -Identity stoney -PSTFolderPath E:\pst\stoney.pst'
[20.12.2010 11:08:14] [0] Trying to open registry key 'Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\App Paths\\OUTLOOK.EXE'.
[20.12.2010 11:08:14] [0] The default value of the registry key is 'C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\OUTLOOK.EXE'.
[20.12.2010 11:08:14] [0] The version of Outlook.exe is '12.0.4518.1014'.
[20.12.2010 11:08:14] [0] Searching objects "stoney" of type "ADUser" under the root "$null".
[20.12.2010 11:08:14] [0] Previous operation run on global catalog server 'hosted1.hostedplus.local'.
[20.12.2010 11:08:14] [0] Processing object "hostedplus.local/Hosted 2007/Testuser/Jürgen Steini".
[20.12.2010 11:08:14] [0] Searching objects "hosted1" of type "Server" under the root "$null".
[20.12.2010 11:08:14] [0] Previous operation run on domain controller 'hosted1.hostedplus.local'.
[20.12.2010 11:08:14] [0] Searching objects "HOSTED1\First Storage Group\Mailbox Database" of type "MailboxDatabase" under the root "$null".
[20.12.2010 11:08:33] [0] Ending processing.
[20.12.2010 11:08:33] [0] [stoney] Der Vorgang wurde gestartet.
[20.12.2010 11:08:33] [0] [stoney] MAPI wird initialisiert, die Bibliothek wird geladen.
[20.12.2010 11:08:33] [0] [stoney] Das Objekt wird genehmigt.
[20.12.2010 11:08:33] [0] [stoney] Anmeldung beim MAPI-Profil.
[20.12.2010 11:08:33] [0] [stoney] Das Exchange-Postfach wird geöffnet.
[20.12.2010 11:08:34] [0] [stoney] Der Vorgang wurde fertig gestellt .
[20.12.2010 11:08:34] [0] [stoney] Der Vorgang wurde gestartet.
[20.12.2010 11:08:34] [0] [stoney] MAPI wird initialisiert, die Bibliothek wird geladen.
[20.12.2010 11:08:34] [0] [stoney] Das Objekt wird genehmigt.
[20.12.2010 11:08:34] [0] [stoney] Anmeldung beim MAPI-Profil.
[20.12.2010 11:08:34] [0] [stoney] Das Exchange-Postfach wird geöffnet.
[20.12.2010 11:08:34] [0] [stoney] Die PST-Datei wird geöffnet.
[20.12.2010 11:08:35] [0] [stoney] Die Nachrichten werden verschoben.
[20.12.2010 11:08:35] [0] [stoney] Die Nachrichten werden zusammengeführt.
[20.12.2010 11:08:35] [0] [ERROR] Error was found for Jürgen Steini (stoney@test.at) because: Fehler im Schritt: Die Nachrichten werden verschoben. Fehler beim Kopieren von Nachrichten in den Zielpostfachspeicher:
MAPI oder ein nicht angegebener Dienstanbieter.
ID: 00000000-0000-00000000., error code: -1056749164
[20.12.2010 11:08:35] [0] [stoney] Der Vorgang wurde fertig gestellt .
Danke! LG
