txt per bat auswerten
Hallo Zusammen,
ich versuche zur Zeit eine BAT zu schreiben die eine txt auswerte ob der PC Name vorhanden ist wenn ja soll er eine weiter bat aufrufen wenn nicht ende
nur leider komme ich mit dem FINDSTR befehl nicht so ganz zu recht
bzw. wo ich eine IF anfrage machen müsste
jemand eine Idee ??
@ECHO OFF
FINDSTR /i /x %COMPUTERNAME% c:\tmp\text.txt
eine weiter Anforderung dafür wäre
wo ich aber nicht mal eine Idee habe
a.txt / b.txt / c.txt
a.bat / b.bat / c.bat
User A ist in txt a und c uns soll daher bat a und c ausführen
User B ist nur a daher nur bat a
ist das überhaupt per BAT zu lösen oder nur per VBS ?
  • 2 Wochen später...
hi,
das mit dem errorlevel ist eine super tipp gewesen
FINDSTR /I /X %COMPUTERNAME% "update.txt"
IF errorlevel == 0 GOTO ok
wie kann ich den Computername jetzt herrauslöschen am besten so das die ganze zeile gelöscht wird ?
alle Update Namen sind pro zeile vorhanden
hi,
.....wie kann ich den Computername jetzt herrauslöschen am besten so das die ganze zeile gelöscht wird ?....
Mit find und findstr ist das so einfach nicht möglich.
Man müsste die Datei in eine for /f-Schleife zeilenweise lesen, die aktuelle Zeile untersuchen und gleich wieder in eine neue Datei schreiben unter Auslassen der mit dem Suchergebnis, prinzipiell machbar, bei grossen und vielen Dateien sehr langsam per Batch.
Ich habe da ganz hinten im Gedächnissnebel den Begriff Parser gefunden, es ist lange her, ich habe es selbst nicht gemacht, nur gelesen.
Ich schmeisse noch mal sed in den Raum, den meisten nur aus der Unix Welt bekannt, gibt es dieses auch fuer Dos, einfach in den Path kopieren und gut ist.
sed '/HOSTNAME/d' Eingabedatei >Ausgabedatei
loescht alle Zeilen, in der HOSTNAME vorkommt, sollte doch schon die Loesung sein.
Ich empfehle bei solchen Anforderungen sich mit der PowerShell zu beschäftigen. Neulich gab es hier einen ähnlichen Fall, bei dem Routen anhand eines wechselndes Gateways gesetzt werden sollten. Zuerst habe ich mir das Auslesen des Gateways in klassischer Batchprogrammierung überlegt. Das so dann so aus:
for /f "delims=" %a in ('ipconfig ^| findstr [0-9].\.') do @for /f "tokens=1,2 delims=:" %i in ('@echo %a ^| findstr "Standardgateway"') do @for /f %o in ('@echo %j') do @echo %o
Mit PowerShell so:
(gwmi win32_networkadapterconfiguration|?{$_.index -eq 14}|?{$_.defaultipgateway}).defaultipgateway
Will sagen: mit Batch nicht unmöglich, aber mit PowerShell einfacher. So wird es auch in diesem Fall sein.
Neues Benutzerkonto erstellen
Anmelden
