Gast Flipshot Geschrieben 7. November 2003 Melden Geschrieben 7. November 2003 Auf einem unserer W2K-Server hab ich beim Task-Planer folgendes Problem: Sobald man sich die Registerkarte "Allgemein" anzeigen lassen möchte erscheint die Fehlermeldung: Die Registerkarte "Allgemein" konnte nicht angezeigt werden. Der genaue Fehler ist: 0x80090016: Der Schlüsselsatz ist nicht vorhanden. Weiss hierzu jemand was?! Gruß Flip Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 7. November 2003 Melden Geschrieben 7. November 2003 Wie war die Lösung? Zitieren
Gast Flipshot Geschrieben 7. November 2003 Melden Geschrieben 7. November 2003 Man musste lediglich den Dienst für den "Geschützen Speicher" aktivieren. Gruß Flip Zitieren
turbo 10 Geschrieben 2. Oktober 2004 Melden Geschrieben 2. Oktober 2004 hi ich hab unter windows xp die gleiche fehlermeldung 0x80090016 der dienst geschützter speicher läuft aber was kanns noch sein? Zitieren
turbo 10 Geschrieben 4. Oktober 2004 Melden Geschrieben 4. Oktober 2004 hi hier noch mal die genaue fehlermeldung "Die Registrierkarte "Algemein" konnte nicht initialisiert werden. der genaue fehler ist: 0x080090016: der schüsselsatz ist nicht vorhanden. Beim aufruf der taskkontoinformationen ist ein fehler aufgetreten. ............. ich bin ratlos der systemdienst geschützter speicher läuft. was tun? gruß turbo Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 4. Oktober 2004 Melden Geschrieben 4. Oktober 2004 Hallo, http://www.jsiinc.com/SUBI/tip4100/rh4102.htm NOTE: If the Cryptography subsystem has become corrupt, delete the following key and restart your computer: HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Cryptography\Providers\Type 001 http://www.jsiinc.com/SUBL/tip5500/rh5582.htm The problem is likely the result of a corrupt %SystemRoot%\System32\Mstask.dll library. You may have a good copy at C:\WINNT\system32\dllcache\mstask.dll. If not, use the Recovery Console to copy the file, from the latest service pack or CD-ROM, to both folders. hth Zitieren
turbo 10 Geschrieben 14. Oktober 2004 Melden Geschrieben 14. Oktober 2004 hi also hat bis jetz nichst funktioniert ich bring den taskplaner nicht mehr zum laufen hab auch schon die vorgeschlagenen dateien getauscht hat keinen erfolg gebraucht noch irgend welche idenn?????? gruß martin Zitieren
Oliver-kiel 14 Geschrieben 14. Oktober 2004 Melden Geschrieben 14. Oktober 2004 Nimm doch anstatt des Taskmanagers von sysinternals den Process Explorer (kostenlos), damit kannst Du den Windows eigenen abschalten, und der is sogar noch besser, habe ich bei uns so gemacht, da ich das gefühl habe, das bei XP W2k3 sowieso was mit dem Ding nicht stimmt.. Gruß Oliver.-kiel Zitieren
turbo 10 Geschrieben 14. Oktober 2004 Melden Geschrieben 14. Oktober 2004 hi geht nicht um den taskmanager sondern taskplaner :) der führt keine programme zeitgesteuert mehr aus gruß martin Zitieren
