Standarddrucker
Hallo zusammen,
es handelt sich in einer 2k8R2-Domäne um folgende Problemrechner, die
auf einem VMWare-ESXI virtualisert laufen:
- ein w2k8-Printserver
- ein w2k8r2-Terminalserver
Problem:
Nach dem Setzen des Standarddruckers, ändert sich dieser nach erneuter
Anmeldung (servergespeicherte WTS-Profile) jedes Mal auf XPS-Document Writer.
Einen Standardprinter per Script oder GPP einzurichten kommt nicht in
Frage, da manche User Ihre Standarddrucker alle 2 Wochen ändern.
Komischerweise tritt dieses Verhalten nicht bei allen Benutzerprofilen auf.
Das entfernen des XPS-Writers hat ebenso keinen Erfolg gezeigt und ist
auch nicht erwünscht. Benutzt werden fast ausschließlich Netzwerkdrucker
von HP mit integriertem Printserver.
Fragen:
1. Warum wird der Standarddrucker bei Neuanmeldung auf den
XPS-Document-Writer gesetzt?
2. Was könnte der Grund sein, dass dies nicht bei allen WTS-Profilen so ist?
3. Wie kann man das Problem lösen? (Chef möchte Standardprinter selber
in gewohnter Form einrichten - also keine Scripte)
Alle Server sind auf dem aktuellen Patchlevel.
Grüße Thomas
Hallo MThomas,
ich habe das gleiche Problem bei einem 2008er Server. Nachdem ich bei den Benutzern das Durchschleifen von lokalen Druckern in die Terminalserversitzung abgeschaltet hatte, dachte ich dass das Problem behoben sei... Dann habe ich letzte Woche einen neuen Drucker ins Netz gehangen, und bei 2 Usern stellt sich nun wieder bei jeder Anmeldung der Standarddrucker selbstständig auf den neuen ein....
Ereignisanzeige ist soweit sauber, deswegen glaube ich nicht, das wir es hier mit defekten Profilen zu tun haben....
Fröhliche Weihnachten zusammen.
@Sunny61:
Ich habe einen neuen User inkl. Profil angelegt. Es wird der
XPS-Writer und OneNote2010-Drucker angezeigt. Standarddrucker
ist zu diesem Zeitpunkt nicht gesetzt. Füge ich nun einen
Netzwerkdrucker hinzu, bleibt dieser auch nach erneuter Anmeldung
der Standarddrucker. Das neue Profile arbeitet also korrekt.
Nun könnte ich die Problemprofile neu erstellen, allerdings bleibt die
Sorge: was mache ich, wenn dies häufiger passiert? Ist es ein Bug?
Kann ich es reparieren? Profile löschen und neu erstellen wäre für
mich EDV zu Fuß. Stimmst Du mir da zu?
@SFHE:
Danke für die Informationen. Dann bin ich wohl nicht der Einzige, der
dieses Problem hat.
Print- und Terminalserver habe ich übrigens zu Testzwecken neu
aufgesetzt. Die Informationen stehen natürlich in den Profilen. Eventuell
kann jemand helfen, wo ich diese Informationen in den Profilen manuell
korrigieren kann?
Unter HKEY_C_U/Software/microsoft/Windows NT/currentversion/Devices
finde ich meine Printerübersicht pro User. Leider lässt sich nicht erkennen, wie
welcher Drucker als Standard gekennzeichnet wird. Und weiß ich natürlich
auch noch nicht, warum sich dieses verändert?
Ich wünsch Euch allen ein schönes Weihnachtsfest und bedanke
mich für Hilfestellungen und Ideen. Sollte ich eine Lösung finden, werde
ich es ebenso posten.
Viele Grüße Thomas
Gut.
Defekte Benutzerprofile gibt es leider immer wieder. Die Ursache dafür können vielfältig sein. Angefangen beim AV-Scanner über Teamviewer und auch NVIDIA Treiber/Dienste können dafür verantwortlich sein. RAM- und Festplattenfehler natürlich auch.
So richtig kannst Du nichts dagegen machen, nur immer entsprechend reagieren.
