Netzwerkzugriff auf XP Rechner seit SP3 langsamer
Hallo!
Seitdem ich das Service Pack 3 für Windows XP installiert habe, ist das System bzgl. Netzwerkzugriff deutlich langsamer geworden.
Selbst die Anzeige der Freigaben unter Computerverwaltung > Freigegebener Ordner dauert länger als vorher.
Das fing erst mit dem SP3 an, mit SP2 war's schneller.
Hat jemand eine Idee was man daran ändern könnte?
MfG
Welche Sicherheitssoftware ist installiert? Hast Du die nach dem SP3 deinstalliert, zwei Neustarts gemacht und wieder installiert? Tempordner geleert?
Nur die XP-eigene Firewall ist drauf.
Es ist sind schon mehrere Neustarts passiert. Temp-Ordner? Ich glaube nicht. Defragmentierung läuft gerade.
Kein Virenscanner?
Nein, kein Virenscanner und auch keine Firewall eines Drittherstellers.
So, Defrag & Temp löschen habe ich gemacht und der Netzwerkzugriff auf XP ist immer noch langsam.
Gibt es vielleicht irgendeine Einstellung bei den Lokalen Sicherheitsrichtlinien die man ändern könnte?
(Die Richtlinien befinden sich momentan im Standard-Ausliferungsmodus)
Woher weisst du dass es früher schneller war?
Weil es deutlich sichtbar ist.
Denn wie gesagt, unter Arbeitsplatz > Verwalten > Freigegebene Ordner > Freigaben > Eigenschaften einer benutzerdefinierten Freigabe anzeigen dauerte unter SP2 weniger als 1 Sekunde, seit SP3 mindestens 15 Sekunden. Die Sanduhr wird angezeigt.
Hast Du irgendwelche Dienste abgeschaltet oder Tuning Tools installiert? Ist das System nach dem SP3 nochmal mit Windows/Microsoft Update auf Aktualität geprüft worden?
Dienste, nicht das ich wüßte. Welche sollten das denn sein?
Tuning Tools: nein.
Microsoft Update: alles aktuell bis außer IE8
Keine Ahnung welche Dienste Du evtl. abgeschaltet hast, deshalb meine Frage. Hast Du evtl. früher mal mit dem Script von Windows-Dienste sicher konfigurieren und abschalten (Windows 7/Vista/XP/2000) - www.ntsvcfg.de gearbeitet?
Tuning Tools: nein.
Mach doch einen sauberen Neustart und teste dann erneut. Methode 2: Konfigurieren von Windows XP auf die Durchführung eines "sauberen Neustarts" Gehts anschließend schneller?
Das ist interessant.
Beim Klick auf "Arbeitsgruppencomputer anzeigen" zeigt mir folgenden Fehler an:
Auf Arbeitsgruppe kann nicht zugegriffen werden. Sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkresource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator des Servers, um herauszufinden, ob Sie über Berechtigungen verfügen.
Die Liste der Server in dieser Arbeitsgruppe ist zurzeit nicht verfügbar.
und danach geht es aber wieder.
Irgendeine Idee?
