Netzwerkzugriff auf XP Rechner seit SP3 langsamer
Zeig doch mal ein ipconfig /all vom dem Client. Gibts noch mehr Rechner in dem Netzwerk?
Ipconfig:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : winserver
Prim‰res DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter Drahtlose Netzwerkverbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Broadcom 802.11n-Netzwerkadapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-19-E3-09-9C-C3
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.0.1.2
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 10.0.1.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 27. Dezember 2010 18:26:35
Lease l‰uft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 28. Dezember 2010 18:26:35
Apropos, die Ereignisanzeige zeigte folgenden Fehler an:
Der Serverdienst konnte den Fehlercode 998 nicht zuordnen.
Weitere Rechner: nur ein MacBook Pro ohne aktivierten Dateifreigabedienste.
Auszug aus: - Rechner finden sich oft nicht - schnelle Abhilfe - de.comp.os.ms-windows.netzwerke | Google Groups
Netzwerkverbindungen, (W)Lan-Verbindung, Eigenschaften, TCP/IP,
Eigenschaften, Erweitert, WINS, NetBios über TCP/IP aktivieren. DNS, unten
den Haken weg bei "Adressen registrieren".
Knotentyp auf Broadcast ändern:
Start, Ausführen, regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters\
NodeType
oder
DhcpNodeType
existiert. Den Wert auf 1 ändern und den Computer neu starten.
Bezüglich des Serverdienst kannst Du auf EventID.net nachsehen, ansonsten poste die exakte Fehlermeldung hier. Zum kopieren gibts einen Button. Troubleshooting Microsoft Windows Event Logs
Und da es sich um WLAN handelt, würde ichb einfach mal einen aktuellen Treiber nehmen. Welcher WLAN-Client ist aktiv ? Eventuell hat sich der von Microsoft nach der Installation vom SP3 aktiviert. Der unerstützt aber kein 802.11n . Hier vom Hersteller des WLAN-Adapters einen aktuellen Treiber beziehen und erneut installieren.
-Zahni
