prinzenrolle 12 Geschrieben 1. Januar 2011 Melden Geschrieben 1. Januar 2011 Hallo, ich habe ein Windows 2003 Server mit einem freigegeben Drucker HP Laserjet 4000 Treiber PCL5e. Der Drucker hat zwar einen Netzwerkanschluss aber alle Clients drucken bis jetzt über den Server. Dieser Treiber PCL5e gibt es für Windows NT4-Vista, aber unter Windows7 kann ich den oben genannten Treiber (Drucker) nicht installieren. Windows 7 findet keinen passenden Treiber und auch der Update Katalog hat keinen PCL5e Treiber. Jetzt habe ich testweise den Drucker auf dem Windows 7 Client direkt installiert (neuer Anschluss TCP/IP Port) und sowohl den PCL5 auch den PCL6 Treiber getestet, das Drucken funktioniert super, allerdings jetzt kommt das Problem: Ich habe mehrere Word Vorlagen diese haben verschiedene Schacht Einstellungen. Erste Seite Schacht2, alle anderen Seiten Schacht3. Auf allen anderen PCs mit dem PCL5e Treiber wird dies auch korrekt in der Vorlage Seite einrichten angezeigt. Bei dem Windows7 Client ist aber dann automatische Auswählen hinterlegt. Wie kann ich denn dieses Problem lösen? Jemand mal so etwas gehabt? Vielen dank für die Antworten, sorry für den langen Text. Grüße und schönes neues! Zitieren
zahni 576 Geschrieben 1. Januar 2011 Melden Geschrieben 1. Januar 2011 Dazu fällt mir auch keine Lösung ein. Das Problem ist, dass die Bezeichnung der Papierschächte Treiberseitig nicht "genormt" ist. Wenn Word nun die in einer Datei gespeicherten Fächer im Treiber nicht finden kann, werden die von User bzw. Admin definierten Defaults des Treibers übernommen. Du solltest also dafür sorgen, dass Du überall Treiber aus der gleichen Quelle verwrendest. Von HP gibt es z.B. einen Universial-Treiber für PCL oder Postscript. -Zahni Zitieren
prinzenrolle 12 Geschrieben 2. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 2. Januar 2011 Hallo, vielen dank ich werde den Treiber mal unter den 3 Systemen testen. XP Vista Win7 Ich werde das Ergebnis hier posten. Vielen dank für die Antwort Zitieren
prinzenrolle 12 Geschrieben 3. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2011 Hallo, ich habe auf dem Server den HP Universal Printing Driver von HP installiert. Der funktioniert unter allen Systemen: XP / Vista / Win7. Allerdings musste ich alle Vorlagen in Word abändern. Vielen dank nochmals Gruß Zitieren
zahni 576 Geschrieben 3. Januar 2011 Melden Geschrieben 3. Januar 2011 Biite, und Danke für die Rückmeldung. Zitieren
