jbm 10 Geschrieben 7. November 2003 Melden Geschrieben 7. November 2003 Guten Tag, Ich muss sagen, in Richtung Novell bin ich absoluter Anfänger... Nun gut, ich habe folgendes Problem: Ich habe die Aufgabe einen Novell 3.12 Server zu sichern, die Festplatten (gespiegelt) sind 20 GB groß, der Besitzer möchte gerne eine externe USB-Festplatte anschließen und die Daten so sichern. Alternativ hat er die Vorstellung die Festplatte über USB an eine Workstation unter Windows98 anzuschließen und über ein BNC-Netzwerk die Daten so zu speichern. Die Festplatte ist leider schon vorhanden. Gibt es da eine Möglichkeit sein Vorhaben zu realisieren? Vielen Dank, gruß jbm Zitieren
josh97 10 Geschrieben 7. November 2003 Melden Geschrieben 7. November 2003 Tag jbm ! holla Novell 3.12... wie alt ist die hardware auf der es installiert ist ? (wg. USB Support !) Wenn es wirklich nur um die Daten an sich geht (also nicht um die Berechtigungsstrukur, die dahinter steht) würde ich einen Client nehmen, am besten mit usb 2.0 (sofern das die externe USB Platte kann). Das wird wohl am unkompliziertesten gehen. Ausserdem brauchste Dich dann nicht mit novell an sich rumschlagen(ausser der Anmeldung am Server und den Laufwerksmappings). Ich denke mal das Du die USB Platte eh nicht dazu bringst von Novell 3.12 erkannt zu werden, da ich mir nicht vorstellen kann, dass es dazu noch NLM's (NetwareLoadableModules) gibt, da USB zu 3.12 Zeiten eher keine bis gar keine Rolle spielte, schon gar nicht als MassenSpeicherSchnittstelle !. Also: USB Platte an Client (am besten usb2.0) mit xp oder linux. entsprechend den Netware Client installieren, anmelden. ggf. die Volumes mappen und kopieren ! gruss josh :) Zitieren
cdis 10 Geschrieben 7. November 2003 Melden Geschrieben 7. November 2003 Hallo jbm, ich schließe mich meinem Vorredner an, ... unter Novell 3.12, das ja inzwischen etwa ein Jahrzehnt auf dem Buckel hat, wirst Du keine USB-Platte anschließen können. Da Du bereits einen Windows 98 PC im Netz hast, wird dieser sicherlich einen NetwareClient installiert haben!? Das ist mal die Grundvoraussetzung ... als nächstes benötigst Du an diesem PC einen USB-Anschluß. Falls vorhanden, schau mal nach, ob es sich um USB 1.x oder USB 2.0 handelt. Wenn Der PC USB 1.0 hat, Deine Platte jedoch USB 2.0 ist, benötigst Du evtl. noch eine extrene Stromversorgung der Platte, welche dann auch als USB 1.0 Platte Angesprochen wird (ist langsamer). Die Datensicherung sollte ansonsten völlig unproblematisch sein, die Platte ist durchaus ein geeignetes Medium! Gruß cdis Zitieren
