obiwaahn 10 Geschrieben 4. Januar 2011 Melden Geschrieben 4. Januar 2011 Hallo liebe Gemeinde. Habe seit kurzen das Problem, dass eine User bei der Einwahl ins OWA folgende Fehlermedlung bekommen : Das Element, auf das Sie zugreifen möchten, scheint fehlerhaft zu sein. Der Zugriff ist nicht möglich. -------------------------------------------------------------------------------- Fehlerdetails in Zwischenablage kopieren Details anzeigen Request Url: https://meinserver:443/owa/default.aspx User host address: XXX.XXX.XXX.XXX Exception Exception type: Microsoft.Exchange.Data.Storage.CorruptDataException Exception message: The configuration object data is corrupted. Field = UserConfigurationType. Call stack Microsoft.Exchange.Data.Storage.UserConfiguration.BuildConfigurationFromQueryItem(Folder folder, Object[] row) Microsoft.Exchange.Data.Storage.UserConfiguration.GetIgnoringCache(UserConfigurationManager manager, Folder folder, String configurationName, UserConfigurationTypes freefetchType) Microsoft.Exchange.Data.Storage.UserConfigurationManager.InternalGetUserConfiguration(StoreId folderId, String configurationName, UserConfigurationTypes freefetchDataType) Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.UserConfigurationUtilities.GetFolderConfiguration(String configurationName, UserContext userContext, StoreId folderId) Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.UserContext.GetAllFolderPolicy() Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.UserContext.OnPostLoadUserContext() Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.RequestDispatcher.PrepareRequestWithoutSession(OwaContext owaContext, UserContextCookie userContextCookie) Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.RequestDispatcher.InternalDispatchRequest(OwaContext owaContext) Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.RequestDispatcher.DispatchRequest(OwaContext owaContext) System.Web.HttpApplication.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) leider kann ich damit rein gar nix anfangen. Google brachte leider auch kein Fleckmittel zu Tage. Kennt jemand das Problem und weiß wie es zu lösen ist ? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 4. Januar 2011 Melden Geschrieben 4. Januar 2011 Heißt das, dass der user gar nichts vom OWA sieht? Kann es sein, dass diese® User mal in einer vom AdminSDHolder geschützten Gruppe steckt(e)? Falls ja, dann aus dieser Gruppe entfernen und den Haken zur Übernahme vererbter Rechte im Userobjekt wieder setzen. Bye Norbert Zitieren
obiwaahn 10 Geschrieben 4. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2011 Heißt das, dass der user gar nichts vom OWA sieht? Kann es sein, dass diese® User mal in einer vom AdminSDHolder geschützten Gruppe steckt(e)? Falls ja, dann aus dieser Gruppe entfernen und den Haken zur Übernahme vererbter Rechte im Userobjekt wieder setzen. Der Logon Screen erscheintn aber nach der Authetifizeirung kommt die oben beschriebene Fehlermedlung als Website. **Kann es sein, dass diese® User mal in einer vom AdminSDHolder geschützten Gruppe steckt(e)?** Wie finde ich das raus ? Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 4. Januar 2011 Melden Geschrieben 4. Januar 2011 Indem du mal nachschaust ob der Haken zur Vererbungsübernahme beim User gesetzt ist oder nicht. ;) Bye Norbert PS: Wenn du schon zitierst, dann solltest du das auch so tun, dass man es lesen kann. Zitieren
obiwaahn 10 Geschrieben 4. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2011 Es könnte so einfach sein :) Ja mache ich. Melde mich gleich Indem du mal nachschaust ob der Haken zur Vererbungsübernahme beim User gesetzt ist oder nicht. ;) Bye Norbert PS: Wenn du schon zitierst, dann solltest du das auch so tun, dass man es lesen kann. Zitieren
obiwaahn 10 Geschrieben 4. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2011 Das hat leider nichts gebracht Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 4. Januar 2011 Melden Geschrieben 4. Januar 2011 Kannst du den Exchange mal booten? Du bist dir sicher, dass die User nicht mehr in Gruppen (adminsdholder) stecken? Dazu gehören u.a. die Printoperatoren, Dom-Admins usw. Auch Gruppenschachtelungen berücksichtigen. Bye Norbert Zitieren
obiwaahn 10 Geschrieben 4. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2011 Kannst du den Exchange mal booten? Du bist dir sicher, dass die User nicht mehr in Gruppen (adminsdholder) stecken? Dazu gehören u.a. die Printoperatoren, Dom-Admins usw. Auch Gruppenschachtelungen berücksichtigen. Bye Norbert Hatte den Server bereits gebootet. Der User war in der Gruppe Dom-Admins ( Muss dort drin sein und bleiben) Hatte ihn rausgenommen und wieder reingepackt. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 4. Januar 2011 Melden Geschrieben 4. Januar 2011 Hatte den Server bereits gebootet. Der User war in der Gruppe Dom-Admins ( Muss dort drin sein und bleiben). Nimm ihn raus. Setze den Haken, schau ob es dann nach einer gewissen Zeit oder nach einem Reboot funktioniert. Falls ja hast du deinen Fehler gefunden und mußt selbst entscheiden ob er OWA oder Adminrechte dringender benötigt. ;) Hatte ihn rausgenommen und wieder reingepackt. Für zwei Minuten oder wie? Bye Norbert Zitieren
obiwaahn 10 Geschrieben 4. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2011 Nimm ihn raus. Setze den Haken, schau ob es dann nach einer gewissen Zeit oder nach einem Reboot funktioniert. Falls ja hast du deinen Fehler gefunden und mußt selbst entscheiden ob er OWA oder Adminrechte dringender benötigt. ;)Für zwei Minuten oder wie? Bye Norbert Er braucht bedeis :o) Ich schaue nochmal in Ruhe und berichte später was es ergeben hat. Vielen dank erst mal bis hier hin! Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 4. Januar 2011 Melden Geschrieben 4. Januar 2011 Er braucht bedeis :o) Du sprichst doch von "verschiedenen" Usern. Probier doch erstmal jemanden der keine "Sonderrechte" benötigt, ob dort obiges Vorgehen hilft. Bye Norbert Zitieren
obiwaahn 10 Geschrieben 4. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2011 Du sprichst doch von "verschiedenen" Usern. Probier doch erstmal jemanden der keine "Sonderrechte" benötigt, ob dort obiges Vorgehen hilft. Bye Norbert Keine Änderung. Habe jetzt mehrfach probiert Zitieren
obiwaahn 10 Geschrieben 7. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 7. Januar 2011 Bis jetzt habe ich noch keine Lösung für das Problem Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 7. Januar 2011 Melden Geschrieben 7. Januar 2011 Es gibt also user, bei denen alles korrekt funktioniert? Falls ja vergleiche die User im AD mal. Funktionieren neu angelegte User? Bye Norbert Zitieren
obiwaahn 10 Geschrieben 18. April 2011 Autor Melden Geschrieben 18. April 2011 @ Norbert. Neu anlegte User funktionieren. Im AD habe ich die User und keinen Unterschied entdecken können. Zitieren
