Enterprise3000 10 Geschrieben 5. Januar 2011 Melden Geschrieben 5. Januar 2011 (bearbeitet) Guten Abend, nachdem mir mehrmals abgeraten wurde Neben der Hyper-V Rolle ein AD hinzuzufügen,habe ich den Ram aufgestockt und möchte gern das AD Virtualisieren,was muss ich dafür beachten? Funktioniert die Installation wie bei einer normalen maschine oder muss ich etwas spezielles beachten? 4 GB sollten doch für den virtuellen DC ausreichen oder? MFG Enterprise3000 bearbeitet 5. Januar 2011 von Enterprise3000 Zitieren
Necron 71 Geschrieben 5. Januar 2011 Melden Geschrieben 5. Januar 2011 Hi, zu beachten ist, dass man mindestens einen physischen DC haben sollte! Ansonsten verhält sich die Installation wie bei einer physischen Maschine. Handelt es sich bei dir um eine Testumgebung oder um ein Produktivsystem? Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 5. Januar 2011 Melden Geschrieben 5. Januar 2011 Moin, für einen DC reichen bei kleineren Umgebungen auch 1 oder 2 GB, in Testsystemen sogar 512 MB. Was heißt denn "RAM aufgestockt"? Vieviel hat der Server? Und was für VMs laufen da sonst so? Gruß, Nils Zitieren
Enterprise3000 10 Geschrieben 5. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 5. Januar 2011 Guten Abend, Hm,habe nur einen Server,also somit wäre nur ein Virtueller DC verfügbar für ca 10 clients,ist nicht viel. Warum wird ein physikalischer DC benötigt? Naja also der 2k8 r2 brauch bei mir im leerlauf schon gut 1 GB, Vorher hatte er 4 GB Virtuelle maschinen laufen sollen 1* Server 2k8 1 * Win 7 2*mal XPvon 4 GB aufgestockt auf 12 GB bei so billigen Rampreisen musst ich zuschlagen ;) Verteilung sieht so aus Server 2k8 DC bekommt 4 GB Win 7 2 GB XP jeweils 1 GB Passt das alles so,auch ohne physikalischen DC ? EDIT: Ist es besser phsikalische HDD´s einzubinden oder gesondert VHD´s zu erstellen,auf den ersten blick finde ich VHD´s besser,da ich so leicht eine sicherung machen kan wenn ich daten VHD´s auf ne externe ziehe diese ja mit Virtual PC öffnen kann,richtig? MFG Enterprise3000 Zitieren
Necron 71 Geschrieben 5. Januar 2011 Melden Geschrieben 5. Januar 2011 Ist es besser phsikalische HDD´s einzubinden oder gesondert VHD´s zu erstellen,auf den ersten blick finde ich VHD´s besser,da ich so leicht eine sicherung machen kan wenn ich daten VHD´s auf ne externe ziehe diese ja mit Virtual PC öffnen kann,richtig? Hi, also das Sicherungskonzept solltest du noch einmal überdenken. Sicherlich ist es einfach die VHDs durch kopieren wegzusichern. Allerdings wirst du unter Virtual PC VHDs mit einem 64-bit OS nicht zum starten bewegen können. Zum Thema DC und Hyper-V: -> The Domain Controller Dilemma - Virtual PC Guy's WebLog - Site Home - MSDN Blogs -> AD DS: This domain controller should comply with the recommended best practices guidelines because it is running on a VM -> Hyper-V, Domain Controller und die Zeit | Server Talk Zitieren
Enterprise3000 10 Geschrieben 5. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 5. Januar 2011 Mit dem Virtual PC de rin Windows 7 integriert ist,kann ich von einem Installierten VPC keine VHD einbinden wegen 64 BIT? Also ich weiß dass keine 64 Bit OS supportet werden,aber einbinden in ein bestehendes system müsste doch gehen? MFG Zitieren
carlito 10 Geschrieben 5. Januar 2011 Melden Geschrieben 5. Januar 2011 Mit dem Virtual PC de rin Windows 7 integriert ist,kann ich von einem Installierten VPC keine VHD einbinden wegen 64 BIT? Nein. Es sei denn du meinst das Einbinden einer VHD von einem 64-bit OS als zusätzliche Platte in eine 32-bit VM. Das könnte vielleicht funktionieren. Also ich weiß dass keine 64 Bit OS supportet werden,aber einbinden in ein bestehendes system müsste doch gehen? Und was bringt das bzgl. Sicherung? Zitieren
Enterprise3000 10 Geschrieben 5. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 5. Januar 2011 Hm, verstehe nicht wirklich warum das mit den VHD´s nicht funktioniert ? ist doch eine VHD wie im virtual pc auch ? Was mir das bringt,dass ich so die datein immer in einer habe und immer anschuaen kann und so sichern,wenn ich die platte physikalisch einbinde kann ich von dem Host Hyper-v server weiterhin drauf zugreifen? MFG Zitieren
dmetzger 10 Geschrieben 6. Januar 2011 Melden Geschrieben 6. Januar 2011 Mit dem Virtual PC de rin Windows 7 integriert ist,kann ich von einem Installierten VPC keine VHD einbinden wegen 64 BIT? Du brauchst dazu keinen Virtual PC. Die Datenträgerverwaltung von Windows 7 und/oder Windows Server 2008 R2 genügt: The Lazy Admin : Mount a VHD Within Windows 7 / Server 2008 R2 Also ich weiß dass keine 64 Bit OS supportet werden,aber einbinden in ein bestehendes system müsste doch gehen? Ja, so lange es nur darum geht, den Inhalt der VHD anzusehen. Was mir das bringt,dass ich so die datein immer in einer habe und immer anschuaen kann und so sichern,wenn ich die platte physikalisch einbinde kann ich von dem Host Hyper-v server weiterhin drauf zugreifen? Dein Sicherungskonzept hat sich allgemein nie durchgesetzt. Mache ordentliche Sicherungen von den VMs, aber keine Images. Du darfst sonst sehr bald in diesem Forum nach Begriffen wie "USN Rollback" suchen. Necron hat Dir viel Lektüre mit grundsätzlichem Inhalt angeboten. Nimm sein Angebot an und lies Dich durch. Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 6. Januar 2011 Melden Geschrieben 6. Januar 2011 Moin, Naja also der 2k8 r2 brauch bei mir im leerlauf schon gut 1 GB, das sieht nur so aus. Im "Leerlauf", d.h. wenn keine Applikation das RAM anfordert, nutzt Windows es für Caching und interne Optimierungen. Sobald aber eine Anforderung kommt, gibt es den benötigten Speicher wieder frei. Es besteht keine "Grundlast" von 1 GB. 1 * Win 72*mal XP Wenn du diese Clients produktiv nutzen möchtest, brauchst du spezielle Lizenzen. "Einfach so" darfst du ein Client-Windows nur auf einem physischen PC nutzen. Gruß, Nils Zitieren
carlito 10 Geschrieben 6. Januar 2011 Melden Geschrieben 6. Januar 2011 Du brauchst dazu keinen Virtual PC. Die Datenträgerverwaltung von Windows 7 und/oder Windows Server 2008 R2 genügt: Stimmt. Warum kompliziert wenn es auch einfach geht. :) Zitieren
Enterprise3000 10 Geschrieben 6. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2011 Guten Mittag, ja die Links,werde ich mir mal durchlesen :) Naja,wenn man die VHD´s über win 7 einbidnen kann,find eich das sicherungskonzept recht gut =) Will ja nich die Komplette Vm,will das shcön klein in Partitonen für musik fotos etc... Hm,Lizenzen habe ich für XP,Windows 7 und Server 2008 R2. MFG Enterprise PS:Was verstehst du unter produktiv? Ist in eien rHeimarbeitsumgebung, und eigentlich ist doch jeder PC produktiv oder? Zitieren
Necron 71 Geschrieben 6. Januar 2011 Melden Geschrieben 6. Januar 2011 Naja,wenn man die VHD´s über win 7 einbidnen kann,find eich das sicherungskonzept recht gut =) Will ja nich die Komplette Vm,will das shcön klein in Partitonen für musik fotos etc... Hm,Lizenzen habe ich für XP,Windows 7 und Server 2008 R2. ... PS:Was verstehst du unter produktiv? Ist in eien rHeimarbeitsumgebung, und eigentlich ist doch jeder PC produktiv oder? Okay, wenn es um deine Heimarbeitsumgebung geht, dann kannst du das mit dem Sicherungskonzept so machen. Ist ja deine private Umgebung. ;) Nochmal zu dem was ich bezüglich der VHDs geschrieben habe: Ich meinte, wenn die VM ein 64-bit OS ist und du die VM mittels Virtual PC starten willst, wird das nicht funktionieren. NilsK sprach von speziellen Lizenzen, die dir die Virtualisierung eines Clients OS erlauben. Guck dir dazu die EULA und PUR an. Unter produktiv verstehe ich ein System welches im Umfeld einer Firma für den täglichen Geschäftsprozess genutzt wird! Ein System bei mir in den eigenen vier Wänden zähle ich nicht wirklich zu einem Produktivsystem, außer ich bin selbstständig. Wobei das wieder unter die oben genannte Definition fallen würde. ;) Zitieren
Enterprise3000 10 Geschrieben 6. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 6. Januar 2011 Achso,verstehe ja, gut wenn ich das mit den Vhds so machen kann ;) Okey,da ich das ja zuhause verwende müsste es ja alles passen :) Sind Alles Retail Lizenzen... Werde mich demnächst mal dranmachen ;) Danke für Tipps,werd eberichten wies läuft. MFG Enterprise Zitieren
