Modemsimulator gesucht
Guten Morgen
Ich suche für meine Windows7 Rechner eine Modemsimulation.
Bei meiner Recherce bin ich dabei auf ein Programm namens MSIM=ModemSimulator as dem Jahre 1993 gestoßen.
Das Programm simuliert ein Modem auf COM2 z.b. schaltet dann in den sogenannten Onlinemodus um und simuliert dann an jeder Kommunikationssoftware die nach einem Modem an COM2 suche das da eins währe. Die kommunikationsprogramme lassen sich dann auch in diesem Onlinemodus bedienen wie als sei man eben "online." Nun suche ich soetwas auch für Windows7
Der Modemsimulator sollte also folgendes können
Die Modemmeldungen RING CONNECT und OK simulieren
-Bei der CONNECT und RING Meldung soll das virtuelle Modem in den Onlinemodus umschalten und den Kommunkationsprogrammen halt vortäuschen es bestähe eine Onlineverbindung
-Und es sollte bis COM5 einstellbar sein ob man den Simulator nun auf COm1 2 3 4 oder 5 laufen lassen will.
Die Modemmeldungen sollen vollautomartisch und rechzeitg erscheinen wenn das Kommunikationsprogramm sich mit einer BBS z.b. verbinet soll in den Onlinemodus geschaltet werden und bei der Modemmeldung CONNECT und RING sollen Daten übertragen werden.
Soweit so gut
Damit ihr eine vorstellung von MSIM habt hier ein kleiner Screenshot von MSIM und die Readme
1. Screenshot
Kostenlos Bilder hochladen Fotos Upload jetzt gratis Bilder hochladen - imgBOX.de
2. Readme.txt Achtung viel Text
Sysops, die an ihrer Mailbox-Konfiguration basteln, kennen das
Problem: Änderungen können nur online begutachtet werden und das
kostet so manche Tarifeinheit. Natürlich könnte man zum Testen
verschiedene Rechner per Nullmodem-Kabel verbinden, doch viele
Kommunikations-Programme, wie zum Beispiel BinkleyTerm,
benötigen die Modem-Meldungen RING oder CONNECT. Msim arbeitet
mit einem Fossil-Treiber zusammen, simuliert diese Meldungen bei
Verbindungen über Nullmodem-Kabel und spart so eine Menge Geld
beim Testen
MSIM DOS V1.0 Nov 07 1993 © Elmar Abeling (2:243/18.1)
-? für Hilfe, Programm mit ESC beenden
Syntax: MSIM [parameter]
Parameter:
/P1=COMx:baud Port 1 = COMx:baudrate [COM1:2400]
/P2=COMx:baud Port 2 = COMx:baudrate [COM2:2400]
/C1=connectmsg Connect Meldung fuer Port 1 [/ARQ]
/C2=connectmsg Connect Meldung fuer Port 2 [/ARQ]
Die Connect Meldung ist dann CONNECT <baud><connectmsg>
Beispiel:
MSIM /P1=COM3:2400 /P2=COM2:2400 /C1=/V42b/REL
MSIM ist ein einfacher Modem Simulator, der das ATD/RING/ATA Protokoll
der meisten Modems und Programme abhandeln kann
Getestet wurde das Programm mit zwei OS/2 Binkley PCs und einem
DOS AT (286), der mit MSIM als Modem Simultor lief
Befehls Emulation:
'xxx' = beliebiger Text
r = Return (0x0D)
n = Newline (0x0A)
'ATDxxxr' Wird mit 'rnCONNECT <baud>/ARQrn' beantwortet, wenn die andere
Seite das 'rnRINGrn' mit 'ATAr' bzw. 'ATS0=1r' beantwortet.
Erfolgt keine Antwort innerhalb der vorgegebenen Zeit, so wird
'rnBUSYrn' an den Anrufer zurückgegeben
'ATE0r' Local Echo OFF
'ATE1r' Local Echo ON
'ATxxxr' Jeder andere Befehl wird mit 'rnOKrn' beantwortet
'xxxr' Sonstiger Text wird ignoriert (keine Antwort)
Der Online Modus kann nur durch 'DROP DTR' verlassen werden, es gibt
keine '+++' Erkennung.
Fuer die PC - MSIM - PC Verbindungen muss jeweils ein Nullmodem Kabel
verwendet werden, bei dem durch die DTR Leitungen des MSIM PCs die DCD
Leitung der anderen Systeme geschaltet werden koennen. Gleiches gilt
in umgekehrter Richtung
Anschluss Beispiel:
PC1: TxD - RxD :MSIM: RxD - TxD :PC2
PC1: RxD - TxD :MSIM: TxD - RxD :PC2
PC1: DCD - DTR :MSIM: DTR - DCD :PC2
PC1: DTR - DCD :MSIM: DCD - DTR :PC2
PC1: RTS - CTS :MSIM: CTS - RTS :PC2
PC1: CTS - RTS :MSIM: RTS - CTS :PC2
PC1: GND - GND :MSIM: GND - GND :PC2
So
Ich bedanke mich im Vorraus für eure Mühe und wünsche euch im Vorraus einen schönen Arbeitstag
Wenn hier ein Programierer sitzt der grad net viel zu tun hat währe ich dem auch dankbar
Ich denke ich vergesse MSIM und setzt lieber auf jemanden der mir dazu eine Alternative programieren könnte..
Sind hier Programierer die mir eine Alternative zu MSIM programieren könnten und das dann auch tun würden?
Wenn du lieber auf Programmierer wartest, die "grad net viel zu tun haben" dann warte ... und sag Bescheid, wenn du einen gefunden hast. LOL
PS: Kann es sein, dass du etwas ungeduldig bist?
PPS: Habe MSIM am laufen.
Da wir dir hier:
https://www.mcseboard.de/windows-forum-lan-wan-32/msim-modemsimulator-160610.html
https://www.mcseboard.de/off-topic-18/tool-mich-schreiben-160583.html
https://www.mcseboard.de/windows-forum-allgemein-83/fakemodem-instalieren-156247.html
schon mehrfach alles relevante zu deinen Fragen geschrieben haben ist dieser Beitrag auch geschlossen.
Vielen Dank für dein Verständnins!
Dieses Thema wurde für weitere Antworten geschlossen.
