kabelchaotin 10 Geschrieben 8. Januar 2011 Melden Geschrieben 8. Januar 2011 Hallo liebes Forum, ich habe eine - wahrscheinlich völlig bekloppte - Frage: Sucht sich das WLAN den kürzesten Weg (also durch die Wand) oder eher so um die Ecke herum durch die offene Tür? :D Ist mein Ernst. Danke, für eventuelle Antworten. Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 8. Januar 2011 Melden Geschrieben 8. Januar 2011 Hi, nun es sucht sich nicht den Weg um die Ecke, allerdings dämpfen Wände, insbesondere deren eventuelle Stahlarmierungen oder bei Trockenbauwänden verwendete Aluprofile, die Ausbreitung des Signals, so dass ein solcher Eindruck durchaus entstehen kann. Wände (oder im allgemeinen Hindernisse die auch die Sicht einschränken) sind bei Funkverbindungen eigentlich immer möglichst zu vermeiden, jedenfalls falls das im Rahmen des möglichen liegt, was ja leider nicht immer der Fall ist. Grundsätzlich hängt aber die Ausbreitung der Funkwellen von der verwendeten Abstrahlquelle also eigentlich der Antenne ab (und natürlich der Sendeleistung des Senders) man kann sich das bei den meisten Antennen der handelsüblichen WLAN Hardware meist recht schalen- oder glockenförmig vorstellen, diese Schale oder Glocke kann sich dann bei Wänden oder Hindernissen nicht so ganz optimal ausbreiten. Grüsse Gulp Zitieren
kabelchaotin 10 Geschrieben 8. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2011 Hallo Gulp Hi, Wände (oder im allgemeinen Hindernisse die auch die Sicht einschränken) sind bei Funkverbindungen eigentlich immer möglichst zu vermeiden, jedenfalls falls das im Rahmen des möglichen liegt, was ja leider nicht immer der Fall ist. Ich habe jetzt die Antenne anders ausgerichtet und den WLAN-Stick per USB-Kabel an die Wand gehängt. Gerade eben klappte es so super. Das werde ich die Tage erst mal so ausprobieren. Ansonsten kann ich den Router auch umstellen, sodass die Wand nicht so ganz direkt dazwischen liegt. Grundsätzlich hängt aber die Ausbreitung der Funkwellen von der verwendeten Abstrahlquelle also eigentlich der Antenne ab (und natürlich der Sendeleistung des Senders) man kann sich das bei den meisten Antennen der handelsüblichen WLAN Hardware meist recht schalen- oder glockenförmig vorstellen, diese Schale oder Glocke kann sich dann bei Wänden oder Hindernissen nicht so ganz optimal ausbreiten. Ahaaa...so kann ich mir das schon gut vorstellen, also eher breit gestreut wie ein Heizkörper, der Wärme ausstrahlt. Ich dachte eher an einen ganz direkten Weg. Ich danke dir :-) Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 8. Januar 2011 Melden Geschrieben 8. Januar 2011 Ich dachte eher an einen ganz direkten Weg. Deswegen empfängst du im Auto ja auch nur Radio wenn du geradeaus fährst und nicht Schlängelinien. ;) Bye Norbert Zitieren
