sfr 10 Geschrieben 8. Januar 2011 Melden Geschrieben 8. Januar 2011 Hallo an Alle! Ich habe ein Problem zur Erstellung eines virtuellen Lans. Ich habe mir zu Testzwecken eine "2008 Enterprise Umgebung mit Hyper-V erstellt. Ich habe 3 virtuelle Maschinen und den Hyper-V Host. Jetzt zum IST Zustand: die 3 VM können auf den Host aber nicht umgekehrt die 3 VM können ins Internet die 3 VM können nicht untereinander kommunizieren Was habe ich gemacht: Ich habe unter Hyper-V ein Virtuelles Netzwerk konfiguriert: Für Extern -> an physikalische Netzwerkkarte 1; Name VLAN1 In den virtuellen Maschinen habe ich dieses VLAn hinzugefügt. Wie beschrieben mit der Konfiguration ist die Kommunikation unter den VMs bzw von Host auf VM nicht funktionsfähig. In Zukunft möcht ich von außen auf den Host, von aussen auf eine VM und die VMs müssen natürlich auch untereinander kommunizieren und die Verbindung von Host auf VM muss auch laufen. Mir stehen selbstverständlich auch 2 physikalische Netzwerkkarten zur Verfügung. Habe keine große Erfahrung mit VLANS und würde mich über ein paar Ideen von euch freuen. Zitieren
TheDonMiguel 11 Geschrieben 8. Januar 2011 Melden Geschrieben 8. Januar 2011 Hi Du redest von VLANs, hast du denn in der VM eine entsprechende VLAN ID eingetragen? Da gewisse Kommunikationswege gehen, ev. Windows Firewall nicht konfiguriert? Btw. hast du 2008 oder 2008 R2 für Hyper-V installiert? Gruss Michel Zitieren
sfr 10 Geschrieben 8. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2011 (bearbeitet) hi ich habe einen 2008 ee r2. so habe ich das ganze gemacht: vlan erstellt unter hyper-v option extern gewählt und eine physikalische karte ausgewählt eine id (200) vergeben danach habe ich der vm eine netzwerkkarte hinzugefügt dort habe ich ebenfalls die id 200 eingestellt dann habe ich in der physikalischen karte die vlanid 200 eingestellt ich hoffe ich habe nichts vergessen, denn es gibt ja immer noch weitere kleinere optionen, die man aktivieren kann... bearbeitet 8. Januar 2011 von sfr Zitieren
sfr 10 Geschrieben 8. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2011 werde nochmal alle Einstellungen zusammenfassen, bin der Meinung, dass sie alle richtig sind aber trotzdem scheitere ich.. Router: 192.168.2.1 HOST: Netzwerkkarte 1: 192.168.2.2 (für remote für den Host) Netzwerkkarte 2: Protokoll für Microsoft virtuelle Netzwerk-Switch (ist das Protokoll, mehr ist nicht ausgewählt); unter den Eigenschaften habe ich die VLANID 200 eingestellt + Virtuelles Netzwerkdevice: 192.168.2.3 die 2 Physikalischen Netzwerkkarten + die virtuelle haben alle einen funktionierenden Status unter den Netzwerkeigenschaften; kein (nicht identifiziertes Netzwerk...) Hyper-V: Vrtuelles Netzwerk erstellt Name= Virtuelles Netzwerkdevice, Extern, Netzwerkkarte 2, VLANID 200 Virtuelle Maschine: Netzwerkkarte hinzugefügt, Virtuelles Netzwerkdevice verbunden, VLANID 200 VM gestartet: Unter Netzwerk -> Virtuelles Netzwerkdevice -> IP: 192.168.2.5 eingetragen -> Fazit: nicht identifiziertes Netzwerk, kein Zugriff aufs Internet bzw. intranet Wo liegt der Fehler, jemand eine Idee? Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 8. Januar 2011 Melden Geschrieben 8. Januar 2011 Moin, du verwechselst die virtuellen Netzwerke von Hyper-V mit VLANs. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Da dein Netzwerk offenbar nicht über VLANs verfügt, musst du die VLAN-ID wieder aus den Eigenschaften der vSwitches entfernen! Gruß, Nils Zitieren
sfr 10 Geschrieben 8. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2011 Danke für deine Antwort, sie hat mir sehr geholfen! Du hast natürlich Recht! Ich habe VLANIDs rausgeschmissen, danach hat es funktioniert! Jetzt habe ich noch 2 Fragen :) 1. Ich muss jetzt bei jeder Maschine in den Firewalleigenschaften (Systemsteuerung - Windows Firewall - Erweiterte Einstellungen - Windows Firewalleigenschaften - Öffentliches Profil - Geschützte Netzwerkverbindungen: Anpassen - das häkchen bei dem virtuellen Netzwerk entfernen damit ich die Maschine auch im Netzwerk erreiche.. Firewall meckert natürlich. Gibt es dort eine andere Möglichkeit oder habe ich das so richtig gemacht (ich bezweifle es) 2. Ist es normal, dass bei der virtuellen Machine unter dem Netzwerk steht (nicht identifiziertes Netzwerk, Kein Internet) aber trotzdem funktioniert alles?? Vorher stand der Netzwerkname und mit der Konnektivität war alles io, dann habe ich die IP statisch vergeben und es kamen o.g. meldungen. Zitieren
TheDonMiguel 11 Geschrieben 9. Januar 2011 Melden Geschrieben 9. Januar 2011 Hi Schau dich doch mal hier um und formuliere dann nochmals deine Frage(n): Hyper-V Getting Started Guide Understanding Networking with Hyper-V - Virtual PC Guy's WebLog - Site Home - MSDN Blogs Gruss Michel Zitieren
sfr 10 Geschrieben 10. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2011 Hi habe mir die beiden Seiten mal angeschaut und musste feststellen, dass ich genau so meine VMs konfiguriert habe. Ich konnte zu meinen beiden Fragen leider keine passende Antwort finden. Stichwort Firewall (war auch der Meinung, dass die Firewall Regeln automatisch erstellt werden beim Hinzufügen der Hyper-V Rolle) Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 10. Januar 2011 Melden Geschrieben 10. Januar 2011 Moin, das Problem dürfte sein, dass du die Netzwerke als "Öffentlich" identifiziert hast. Gruß, Nils Zitieren
sfr 10 Geschrieben 10. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2011 Hi richtig, das habe ich auch gerade bemerkt. Ich habe sie dann als Firmennetzwerk identifiziert. Der VM DC lässt sich auch mit den empfohlenen Einstellungen anpingen, nur nicht die anderen VMs. Danke für die Unterstützung, es waren gute Ideen von euch dabei, die diese Probleme aus dem Weg geräumt haben. Habe noch eine weitere Frage: Ich habe im Server 2 Nics und hatte beim Rumprobieren mit Hyper-V und den virtuellen Netzwerken mal die Eine physikalische und dann die Andere probiert. Jetzt habe ich nur noch eine virtuelle gebunden an eine physikalische, ich wollte jetzt aber noch eine 2. virtuelle an eine 2. physikalische Karte binden. Dann erscheint im Hyper-V die Meldung, dass die Karte nicht an das physikalische Device gebunden werden kann, da es bereit einer anderen zugeordnet ist. Dies ist aber nicht der Fall, wie beschrieben eine phys Karte an eine virtuelle, mehr nicht. Gibt es noch eine Art Cache oder so, den man refreshen muss oder so damit die karte wieder freigegeben wird oder liegt der Fehler an einer anderen Stelle? Zitieren
