edvuschi 10 Geschrieben 9. Januar 2011 Melden Geschrieben 9. Januar 2011 Hallo liebes Forum, ich betreue in einen Windows 2008 SBS in unserer Firma. Ich hätte da jetzt mal ein Problem wo ich einwenig Hilfe bräuchte und da ich euer Forum sehr gut finde dachte ich einmal ich frag euch mal. Wäre toll wenn Ihr eine Idee hättet. Hardware/Software: Hardware: Server Xeon 2,66 Ghz, 16 GB Ram, 3ware 9550 Raidcontroller SATA, 2 x 500 GB Raid 1 (System), 2 x 1000 GB Raid 1 (Daten) Software: Windows 2008 SBS SP2, Exchange 2007 SP3 die DB liegen auf der Datenpartion, 5 x Windows 7 Prof. Arbeitsplätze, Backup im der Windows Datensicherung auf 2 x 1000 GB USB Festplatten. Ich hatte dann am 05.01.2011 folgenden Fehler. Ntfs 55 05.01.2011 11:02:33 44 Ereignisdetails: Die Dateisystemstruktur auf dem Datenträger ist beschädigt und unbrauchbar. Führen Sie chkdsk auf Volume "Daten" aus. Daraufhin habe ich dann einen CHKDSK d: /F /R durchgeführt und nach 3 Stunden lief der Server wieder. Alle konnten Arbeiten und Exchange funktionierte. Dann erschienen folgende Fehler im eventlog: Ereignisquelle Ereignis-ID Zuletzt Gesamtanzahl Windows Small Business Server 2008 MSExchangeIS 9782 08.01.2011 23:11:28 4 Ereignisdetails: Exchange VSS Writer (Instanz 70fed8ab-3f3b-4b86-a31d-68e0854d1abc:1) hat die Sicherung von Speichergruppe ''Second Storage Group'' ohne Erfolg abgeschlossen. Für diese Speichergruppe wurden keine Protokolldateien abgeschnitten. ESE 2007 08.01.2011 23:11:28 2 Ereignisdetails: Information Store (2332) Schattenkopieinstanz 1 wurde abgebrochen. Weitere Informationen erhalten Sie unter "http://www.microsoft.com/contentredirect.asp". Backup 565 08.01.2011 23:01:57 2 Ereignisdetails: Fehler bei der Konsistenzprüfung für Komponente "6db65d0d-d21e-4f41-a185-59929e098d7c"\"Microsoft Exchange Server\Microsoft Information Store\SERVER". Anwendung "Exchange" wird bei der Sicherung um "2011-01-08T23:00:06.994Z" nicht zur Verfügung stehen. ESE 519 08.01.2011 23:01:45 2 Ereignisdetails: eseutil (9408) Der Bereich der Protokolldateien \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy144\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Mailbox\First Storage Group\E0000005BA4.log bis \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy144\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Mailbox\First Storage Group\E0000005BCA.log fehlt (Fehler -528) und kann nicht verwendet werden. Wenn diese Protokolldatei für die Wiederherstellung erforderlich ist, wird eine einwandfreie Kopie benötigt, damit die Wiederherstellung erfolgreich abgeschlossen werden kann. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.microsoft.com/contentredirect.asp. NfsServer 1006 08.01.2011 17:22:27 2 Ereignisdetails: Server für NFS ist weder für die Active Directory-Suche noch für die Benutzernamenzuordnung konfiguriert. Ohne Active Directory-Suche oder Benutzernamenzuordnung kann Server für NFS Benutzern keinen Dateizugriff gewähren. Konfigurieren Sie Server für NFS mithilfe des Befehlszeilentools Nfsadmin entweder für die Active Directory-Suche oder die Benutzernamenzuordnung. Ich denke es sind ein paar Dateien kaputtgegangen und der chkdsk konnte Sie nicht wieder herstellen. Ich würde jetzt die die Datenbanken des Exchange dismounten und die Logfiles verschieben/sichern, dann würde ich die Datenbanken reparieren und kompimieren. Um dann wieder mounten. Damit sollten die Exchangefehler verschwinden. Was ist aber mit den Schattenkopien und mit dem NfsServer? Danke für euere Hilfe. Gruss Uschi Zitieren
zahni 576 Geschrieben 9. Januar 2011 Melden Geschrieben 9. Januar 2011 Tja, Du hast wohl vorher einen Dateisystemfehler gehabt, das sich auch auf einige wichtige Dateien ausgewirkt hat. Hoffentlich hat Du eine funktionierende Datensicherung. -Zahni Zitieren
edvuschi 10 Geschrieben 9. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2011 Ja, eine Datensicherung liegt vor. Aber was meinst du zu meiner Vorgehensweise zu den ExchangeDB? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 9. Januar 2011 Melden Geschrieben 9. Januar 2011 Hallo. - aktiviere die Exchange Umlaufprotokollierung - starte den Informationsspeicher neu - lösche alle alten Transaktionslogs, wenn sie nicht durch das System gelöscht wurden - führe eine manuelle Datensicherung durch - wenn die Datensicherung dann ok ist, dann deaktiviere die Umlaufprotokollierung wieder und teste noch einmal mit der Datensicherung Zum Thema Umlaufprotokollierung gibt es in der Zwischenzeit einige Beiträge hier. LG Günther Zitieren
edvuschi 10 Geschrieben 9. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2011 Hi Günther, danke für den Hinweis. Ich habe bevor du gepostet hast bereits folgendes gemacht. Datenbank dismounten DisMount-Database "Mailbox Database.edb" Alle Logdateien auf dem Translation Ordner, der mit der Datenbank, entfernen eseutil /D "Mailbox Database.edb" Datenbank defragmentieren isinteg -s jiaserver -test alltests Mount-Database "Mailbox Database.edb" Anschließend eine Datensicherung mit Windows Backup ohne Fehler. Aber ich habe dann auch noch mal deine Anleitung befolgt: - aktiviere die Exchange Umlaufprotokollierung - starte den Informationsspeicher neu - lösche alle alten Transaktionslogs, wenn sie nicht durch das System gelöscht wurden - um die Transaktionslogs zu löschen mußte ich die Datenbank dismounten - führe eine manuelle Datensicherung durch - wenn die Datensicherung dann ok ist, dann deaktiviere die Umlaufprotokollierung wieder und teste noch einmal mit der Datensicherung Es tritt jetzt noch folgender Fehler im eventlog auf: Der Server "{0B5A2C52-3EB9-470A-96E2-6C6D4570E40F}" konnte innerhalb des angegebenen Zeitabschnitts mit DCOM nicht registriert werden. Ereignis-ID: 10010 Quelle: DistributedCOM Laut Registery ist 0B5A2C52-3EB9-470A-96E2-6C6D4570E40F das VssSnapshotMgmt Class Hast du eine Idee wie ich den weg bekomme? Gruss Uschi Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 9. Januar 2011 Melden Geschrieben 9. Januar 2011 Hi. Suche einmal bei Google nach "0B5A2C52-3EB9-470A-96E2-6C6D4570E40F" - gibt dazu einige Beiträge die in deine Richtung laufen. LG Günther Zitieren
edvuschi 10 Geschrieben 9. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2011 Danke bin schon dabei. Ich gebe Rückmeldung wenn das Problem gelöst ist. Zitieren
edvuschi 10 Geschrieben 9. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 9. Januar 2011 Ich habe die VSSVC.exe aus dem Virenscanner genommen mal schauen ob es hilft. Danke für den Tip. Gruss Uschi Zitieren
edvuschi 10 Geschrieben 11. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 11. Januar 2011 Hi Günther, hat funktioniert. Danke und liebe Grüsse Uschi Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 11. Januar 2011 Melden Geschrieben 11. Januar 2011 Super, und danke für die Rückmeldung :) LG Günther Zitieren
