PowerShellAdmin 169 Geschrieben 10. Januar 2011 Melden Geschrieben 10. Januar 2011 Hallo Zusammen, bei einer Bekanntin läuft ein W2k3 SB Server ausm ruder und hier kommt zukünftig ein neuer Server zum Einsatz. temporär wird das System virtualisiert und auf den ESXi gelegt. Hinweis: Der neue Server unterstützt VT-D (XEON 5620-PowerEdge T710) Nun zum Problem: Der Exchangeserver verwendet eine Fritzcardusb und diese will/muss ich an die VM weiterreichen. Welche ISDNKarte wird hier vom ESXi unterstützt, funktioniert hier sogar die Fritzcard oder benötige ich eine neue Karte. Welche könnt ihr mir empfehlen ? Da ich an den ESXi bis jetzt noch keine USB-Geräte durchgereicht habe, fehlt mir hier jegliche Erfahrung. Das Prinzip scheint ja nicht kompliziert, nur wird es auch funktionieren ? Zitieren
MrCocktail 202 Geschrieben 10. Januar 2011 Melden Geschrieben 10. Januar 2011 Nimm eines mit LanCapi, dann hast du deine Ruhe... Fritz Cards machen an einem Server einfach keinen Spass Zitieren
zahni 574 Geschrieben 10. Januar 2011 Melden Geschrieben 10. Januar 2011 Auf einem ESXi werden keine USB und keine zusäzlichen PCI-Geräte unterstützt. Und wenn irgendwas gehen sollte, ist es höchstens "experimentell". Zitieren
PowerShellAdmin 169 Geschrieben 10. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2011 Der Prozessor unterstützt Direct-Patch. Ist dieses Feature kein Bestandteil des freien ESXi ? Es gibt hier scheinbar wenig Informationen, habt ihr HardwareEmpfehlungen für die ISDNFax over Lan Bin kurz davor es mit ner Fritzbox zu lösen Zitieren
MrCocktail 202 Geschrieben 10. Januar 2011 Melden Geschrieben 10. Januar 2011 Ferrari Office Master Zitieren
PowerShellAdmin 169 Geschrieben 10. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2011 ferrari ist zu teuer :) da die firma nur faxe per email empfängt und per faxgerät sendet, werde ich die faxe über die fritzbox annehmen und per email weiterleiten. optional gibt es ja noch den client, der versenden ermöglicht. so spare ich mir hoffentlich den ärger :) die nutzen den exchange fax connector vom 2k3sbs, von daher sicher keine verschlechterung Zitieren
cbarth 10 Geschrieben 10. Januar 2011 Melden Geschrieben 10. Januar 2011 Hi, also die Fritz USB funktioniert mit ESXi 4.1 free einwandfrei. Der VM einen USB Controller hinzufügen und danach das Gerät durchreichen. Ich bin mir nicht sicher wie der offizielle Support mit 4.1 aussieht aber ich habe das Produktiv im Einsatz seit 4.1 auf dem Markt ist (Dell PE R710) und hatte noch nie Probleme damit. http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1022290 Zitieren
PowerShellAdmin 169 Geschrieben 10. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2011 danke für die info, werde es mir überlegen welchen schritt ich gehe :) Zitieren
zahni 574 Geschrieben 10. Januar 2011 Melden Geschrieben 10. Januar 2011 Die USB-Unterstützung in ESX 4.1 ist sehr mit Vorsicht zu genießen. Das solltet Ihr wissen. Spätestens in einem Cluster macht das eh keinen Sinn mehr. Zitieren
cbarth 10 Geschrieben 10. Januar 2011 Melden Geschrieben 10. Januar 2011 Hi Zahni, hier geht es ja auch um eine temporäre Lösung mit ESXi free ohne Cluster wenn ich das richtig verstanden habe. Wer Geld für einen Cluster hat wird sich auch sicherlich nicht von einem einzigen USB Gerät abhängig machen wollen. Kannst du begründen, warum das mit vorsicht zu genießen ist? Ich finde das ganze läuft im Gegensatz zu dem alten VMWare Server mit ESX super gut. Zitieren
twj64 10 Geschrieben 7. August 2011 Melden Geschrieben 7. August 2011 Hi,also die Fritz USB funktioniert mit ESXi 4.1 free einwandfrei. Der VM einen USB Controller hinzufügen und danach das Gerät durchreichen. Ich bin mir nicht sicher wie der offizielle Support mit 4.1 aussieht aber ich habe das Produktiv im Einsatz seit 4.1 auf dem Markt ist (Dell PE R710) und hatte noch nie Probleme damit. VMware KB: USB support for ESX/ESXi 4.1 Hallo, habe versucht das System in der gleichen Konfiguration zum Laufen zu bringen, leider ohne Erfolg. Kurze Beschreibung meines Problems ist hier ESXi 4.1 -> USB-Dongels + FritzCard-USB - ESX 4 i - VMware Forum zu finden. Kannst Du mir kurz beschreiben wie die Konfig aussehen muss? Danke, Gruß, Torsten Zitieren
cbarth 10 Geschrieben 8. August 2011 Melden Geschrieben 8. August 2011 Hallo Torsten, ich habe die Fritz USB einfach an den Host angeschlossen. Danach der VM einen USB-Controller hinzugefügt und danach die USB Fritz Karte. Zitieren
