namenlos 10 Geschrieben 7. November 2003 Melden Geschrieben 7. November 2003 Leider hab ich im Forum zu diesen Problem noch keine Lösung gefunden: Wenn ich den Explorer mit dem Tastenkürzel "Wintaste + e" aufrufe, öffenen sich die im rechten Fenster doppelt geklickten Ordener in einem neuem Fenster! Diese sollen sich aber im selben öffnen! Das häckchen setzen Extras - Ordneroptionn - Im selben Fenster öffnen bringt nix! Wenn ich aber zuerst den "Arbeitsplatz" öffne, dann auf "Ordner" klicke um die Explorer Ansicht zubekommen, öffnet sich alles im selben Fenster! Kennt jemand das Problem und wer kann mir helfen? Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 7. November 2003 Melden Geschrieben 7. November 2003 Hallo und willkommen, klick doch nicht rechts doppelt, sondern links auf das Plus des Ordners einfach. Ansonsten kann ich den Fehler nicht nachvollziehen, noch habe ich jemals davon gehört. Selbst wenn ich ankreuze "In einem neuen Fenster öffnen", kommt bei mir kein neues Fenster. Nur wenn links der Ordnerbaum fehlt, dann kann sich - wenn überhaupt - ein neues Fenster öffnen (gerade probiert). Mit "Windows+E" erscheint aber der Verzeichnisbaum. Vielleicht solltest du genauer beschreiben, was bei dir sichtbar ist. Grüße Olaf Zitieren
namenlos 10 Geschrieben 8. November 2003 Autor Melden Geschrieben 8. November 2003 Normalerweise öffnet sich ja alles im rechten Fenster beim Explorer, ausser man benutzt die Pluszeichen links im Verzeichnis baum! Wähle ich dann dort einen Ordner aus wird der Inhalt im rechten Fenster sichtbar! Ansonsten nicht! Das ist eine Methode! Die Andere ist, im rechten Fenster einfach doppelt auf den gewünschten Ordner klicken, und der Inhalt wird dann im selben (rechten ) Fenster geöffnet. Und da ist mein Problem: Es öffnet sich ein komplett neuer Explorer Das Problem tritt aber nur auf, wenn ich den Explorer über das Tastenkürzel "Winraste + E" aufrufe! Öffne ich den über Doppelklick im WinNT, hab ich das Problem nicht :shock: Zitieren
cdis 10 Geschrieben 8. November 2003 Melden Geschrieben 8. November 2003 Original geschrieben von namenlos ... Und da ist mein Problem: Es öffnet sich ein komplett neuer Explorer Das Problem tritt aber nur auf, wenn ich den Explorer über das Tastenkürzel "Winraste + E" aufrufe! Öffne ich den über Doppelklick im WinNT, hab ich das Problem nicht :shock: [/b] Ja was erwartest Du denn? Du gibst dem System doch genau diesen Befehl! Windows-Taste + E = öffne neues Explorerfenster! Mir ist zumindest nicht bekannt, daß das unter W2k schon mal anders gewesen wäre. Das ist kein Fehlverhalten, sondern absolut korrekt. Wenn Du an Deinem CD-Player auf "nächster Titel" drückst, wird schließlich auch nicht der letzte Titel wiederholt. ;) Gruß cdis Zitieren
namenlos 10 Geschrieben 8. November 2003 Autor Melden Geschrieben 8. November 2003 Wenn Du Dir meinen post mal genau durchlesen würdest, fällt Dir bestimmt auf, daß nicht das aufrufen des Exploreres mein Problem ist, sonder das jedes mal wenn ich mit Doppelklick im Rechten Fenster einen Ordner öffene, dieser dann in einem komplett neuen Explorer geöffnet wird! :D Besser genau lesen, als direkt drauf los schreiben ;) Zitieren
cdis 10 Geschrieben 8. November 2003 Melden Geschrieben 8. November 2003 Ooooops, da habe ich mich wohl durch den dick hervorgehobenen Text irreführen lassen!? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, stellt sich das ganze so dar, als behielte Windows das öffnen per Tastenkombination im Gedächnis und es wird abermals ein komplett neuer Explorer gestartet!? Der Effekt ist mir allerdings auch neu. Ich seh mal nach, was ich dazu finden kann. Gruß cdis Zitieren
RainyDay 10 Geschrieben 30. April 2004 Melden Geschrieben 30. April 2004 Hi, Ich habe exakt dasselbe Problem. Der Thread ist ja schon etwas älter, hat sich inzwischen eine Lösung eingefunden? -Liganic Zitieren
