Armbrust 10 Geschrieben 11. Januar 2011 Melden Geschrieben 11. Januar 2011 Hallo, haben bei uns eine 2003 Domäne mit XP Rechnern. Die Netzwerklaufwerke werden vom DC per VBS an den jeweiligen User übertragen. Bei XP funktioniert das auch alles wunderbar, nur jetzt kommen die ersten Windows 7 Rechner und ich bekomme keine Automatische Netzwerklaufwerkszuordnung. Bei der MsgBox, nachdem das Script ausgeführt wurde, stehen zwar Uhrzeit, User, Domäne und alle Netzwerklaufwerke korrekt drin, aber wenn ich anschließend im Explorer schaue gibt es keine Netzwerklaufwerke :(. Führe ich das VBS jedoch manuell vom Rechner aus, funktioniert es tadellos??? Was mache ich falsch? Oder gibt es unter Windows 7 andere Möglichkeiten, um die Laufwerke zu mappen. Ohne CMD-Batchdatei. Gruß
duerener 12 Geschrieben 11. Januar 2011 Melden Geschrieben 11. Januar 2011 ich habe die auch mit vbs verbunden, genau wie unter xp. ... die stehen unter computer aufgelistet, nicht unter netzwerk...
Armbrust 10 Geschrieben 11. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 11. Januar 2011 Das ist klar, aber leider auch da nicht. Wie gesagt, führe ich das Skript nach dem Anmelden Manuel aus, funktioniert es tadellos.
duerener 12 Geschrieben 11. Januar 2011 Melden Geschrieben 11. Januar 2011 (bearbeitet) Verbindest Du denn nur Laufwerke oder auch Drucker? Nicht dass da schon vorher etwas klemmt? bearbeitet 11. Januar 2011 von duerener
Armbrust 10 Geschrieben 11. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 11. Januar 2011 (bearbeitet) Nur Laufwerke: ' #####BOF##### ' logon.vbs ' ############# Option Explicit On Error Resume Next Dim WSHNetwork, WSHShell, CRLF, objArgs, strMsg, Company, i, colDrives Dim colPrinters, UserName, LogonSRV, Domain, nReturnCode, nSecondsToWait CRLF = Chr(13) & Chr(10) LogonSRV = "domain.intra" Set WSHNetwork = Wscript.CreateObject("WScript.Network") Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WScript.sleep 5000 Set objArgs = Wscript.Arguments ' Auslesen des Benutzernamens Set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network") UserName = WshNetwork.UserName ' Einrichten der Netzlaufwerke Company = "ddm.intra" Domain = WSHNetwork.Userdomain Do While UserName = "" UserName = WSHNetwork.UserName Loop WSHNetwork.RemoveNetworkDrive "I:" WSHNetwork.RemoveNetworkDrive "M:" WSHNetwork.RemoveNetworkDrive "U:" WSHNetwork.MapNetworkDrive "I:", "\\Server\LW1" WSHNetwork.MapNetworkDrive "M:", "\\Server\LW2" WSHNetwork.MapNetworkDrive "U:", "\\Server\" & UserName If WSHNetwork.UserName = "Doering" OR WSHNetwork.UserName = "xxx" Then WSHNetwork.RemoveNetworkDrive "Q:" WSHNetwork.MapNetworkDrive "Q:", "\\Server\LW3" End If 'Laufwerksbezeichnung ndern '* Bentigte Deklarationen Set oShell = CreateObject("Shell.application") Set oShFolder = oShell.Namespace(17) '* Aufruf der Subroutine Call subdriverename '* Die Routine Sub subdriverename() For Each oShFolderItem In oShFolder.Items Select Case oShFolderItem.Path Case "I:\" oShFolderItem.Name = "var1" Case "I:" oShFolderItem.Name = "var1" Case "M:\" oShFolderItem.Name = "var2" Case "M:" oShFolderItem.Name = "var2" Case "U:\" oShFolderItem.Name = UserName Case "U:" oShFolderItem.Name = UserName End Select Next End Sub ' ---------------------------------------------------------- ' Überschrift und Ausgabe Set colDrives = WSHNetwork.EnumNetworkDrives Set colPrinters = WSHNetwork.EnumPrinterConnections strMsg = _ "Anmelde Ergebnisse" & CRLF & CRLF & _ "Benutzername" & Chr(9) & "= " & UserName & CRLF & _ "Computername" & Chr(9) & "= " & _ WSHNetwork.ComputerName & CRLF & _ "Domne" & Chr(9) & Chr (9) & "= " & Domain & CRLF If colDrives.Count = 0 Then strMsg = strMsg & CRLF & _ "Kein Netzlaufwerk ist verbunden." & CRLF Else strMsg = strMsg & CRLF & _ "Verbundene Netzlaufwerk(e):" & CRLF For i = 0 To colDrives.Count - 1 Step 2 strMsg = strMsg & CRLF & colDrives(i) & _ Chr(9) & colDrives(i + 1) Next End If Function zeit ' FormatDateTime formatiert das Datum als langes Datumsformat. zeit = "Systemzeit: " & Chr(9) & FormatDateTime(Date, 1) & " - " & FormatDateTime(Time, 4) End Function WshShell.PopUp zeit & CRLF & CRLF & strMsg,10, " " & Username &"@" & Company, 64 Set WSHNetwork = Nothing Set WSHShell = Nothing Set objArgs = Nothing Set colDrives = Nothing Set colPrinters = Nothing ' #####EOF##### bearbeitet 11. Januar 2011 von Armbrust
Cybquest 36 Geschrieben 11. Januar 2011 Melden Geschrieben 11. Januar 2011 ...Oder gibt es unter Windows 7 andere Möglichkeiten, um die Laufwerke zu mappen. Ohne CMD-Batchdatei. Die gibt es durchaus! Nennt sich GPPs Schaust hier mal Gruppenrichtlinien - Übersicht, FAQ und Tutorials nach "HowTo Vista - GPP"
Sunny61 853 Geschrieben 11. Januar 2011 Melden Geschrieben 11. Januar 2011 Was mache ich falsch? Oder gibt es unter Windows 7 andere Möglichkeiten, um die Laufwerke zu mappen. Ohne CMD-Batchdatei. Sind die Benutzer lokale Administratoren und UAC ist aktiv? Wenn zweimal ja, dann gehts hier weiter: faq-o-matic.net Benutzerkontensteuerung (UAC) richtig einsetzen Ziemlich weit unten gibts einen Hinweis zu Login Scripten. Beispiel No. 44 könnte auch was für dich sein: ADM Templates - Administrative Vorlagen, Weiter unten mal einige Sample´s und Codebeispiele: Oder das ganz mit Group Policy Preferences durchführen: GPP - Group Policy Preferences - Gruppenrichtlinien Einstellungen CSE, GPP, RSAT - Remote Server Admistration Tool und die neue GPMC
NorbertFe 2.411 Geschrieben 11. Januar 2011 Melden Geschrieben 11. Januar 2011 Oder das ganz mit Group Policy Preferences durchführen: Wobei das genauso zu Problemen führt mit lokalen Admins und aktiver UAC. ;) Bye Norbert
Armbrust 10 Geschrieben 12. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 12. Januar 2011 Ja das stimmte, wegen einrichten des Benutzerkontos waren da noch Adminrechte drauf. Ohne funktioniert es ohne Probleme. Danke für die Links. [GELOEST]
Sunny61 853 Geschrieben 12. Januar 2011 Melden Geschrieben 12. Januar 2011 Wobei das genauso zu Problemen führt mit lokalen Admins und aktiver UAC. ;) Grmpf, ja genau, darüber hatten wir schon öfters gesprochen. ;)
