Partitionen ändern. Was ist mit Freigaben?
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo an alle!
Meinem SBS2008 geht auf der Systempartition ein wenig die Luft aus. Da auf derselben Platte noch über 100GB in einer zweiten Partition vergeben sind, möchte ich die dort befindlichen Daten auf eine zweite Systemplatte auslagern und die zweite Partition der ersten Platte LÖSCHEN. Danach werde ich die Systempartition auf das Maximum erweitern.
Vorher:
Platte 1
  • System-Partition C:
  • Partition mit Shares D:
Platte 2:
  • Partition mit Shares (1TB) E:
Nachher:
Platte 1
Platte 2:
  • Partition für Shares(1TB) D:
Ich habe mit Symantec Backup Exec System Recovery natürlich Full-Backups gemacht, Wiederherstellungspunkte bestehen. Das Resizen selbst möchte ich mit den Windows 2008 Boardmitteln machen, alternativ hab ich auch Gparted oder könnte mit BESR die Partitionen
Meine Frage:
Ich habe in den Shares auf der zu eliminierenden Partition die User Shared Folders drin. Nach dem Verschieben liegen sie auf dem Laufwerk E: (zweite Platte). Wird nun D: nicht mehr sein, rutscht E: auf und die Shares liegen -ohne Bewegung- auf D:
Wenn SBS nur per Share auf die Ordner zugreift, wird das kein Problem darstellen... das entzieht sich aber meiner Kenntnis.
Weiß jemand, ob das ggf. hardgecoded ist? Beim SBS wäre das ja möglich...
Dankeschön!
bearbeitet von PatrickKByte
Erklärung eingefügt
1. Es gibt nur eine Systemplatte, keine zweite.
2. Freigaben sind auf Ordner gelegt, nicht auf Partitionen, die Freigaben stehen in der Registry.
3.Teste es aus, lege auf der Datapartition der erten Platte eine Testverzeichnis an, gebe dieses für User frei und veschiebe es auf die Partition der weiteren Platte!
Gutes Gelingen
Edgar
Zusätzlich zum Hinweis von Edgar bezüglich der Freigaben in der Registry, die Angaben findest Du hier: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Shares
Hallo und vielen DAnk für eure Hinweise!
Also ist mein Vorhaben zu einfach gedacht... Mit lefg's Hinweis ist das Spiel nicht ganz vergleichbar, da man keine freigegebenen Verzeichnisse verschieben kann, ohne diese zuvor aufzuheben.
Ich habe gehofft, dass Windows Server selbst systemweit darauf achtet, dass Freigaben beim Löschen / Hinzufügen von Partitionen berücksichtigt werden.
Wenn dieser von dir angegebene Schlüssel für die Verzeichnisse "RedirectedFolders" und "UserShares" nur an dieser Stelle verwendet sind, ists ja auch kein Ding: Partitionen anpassen, neu starten, hier die Shares korrigieren und neu hochfahren.
Richtig?
Du kannst sie mit XCOPY und den Paramtern /O /X von A nach B kopieren. Mit den gen. Paramtern werden die NTFS-Berechtigungen mitkopiert. In der Registry kannst Du die LW-Buchstaben für die Freigaben ändern/anpassen. Den Dienst einmal neu starten und schon sind die Daten incl. Freigaben auf dem neuen Ziel erreichbar.
Wie stellst Du dir das vor?
Richtig?
Aber es werden nur die Freigaben dort verwaltet.
Herzlichen Dank für deinen Post.
MIr fehlt das Wissen und die Erfahrung, wie ordentlich der Server programmiert ist. Wenn z.B. WSUS auf seine Daten ebenfalls nur über diese Freigabe auf seine Daten zugreift, ists ja einfach.
Nicht ganz so einfach. Das Content vom WSUS kannst Du mit WSUSUTIL /MOVECONTENT verschieben: Managing WSUS 3.0 SP2 from the Command Line
Wenn Du dir nicht sicher bist, mach es auf die "umständliche" Tour. Ansonsten einfach mit einem Testsystem ein paar Versuche machen damit es verständlicher ist.
