Problem Einrichtung zusätzlicher DC
Hallo Zusammen,
hiermit würde ich bei folgendem Problem um Hilfe bitten:
Es ist mir nicht möglich einen Windows Server 2003 R2 in einem Nachbargebäude mit 'dcpromo' zu einem zusätzlichen DC einzurichten.
Umgebung:
Es existiert bisher in der Domäne ein DC auf Basis von Windows Server 2003 R2. Ein zusätzlicher DC ist im Nachbargebäude vorgesehen, da die Anbindung zw. den Gebäuden nicht die schnellste ist. Der Server ist bereits in der Domäne aufgenommen.
Bisher durchgeführte Schritte:
Es wurde ein zusätzlichen AD-Standort in "Active Directory Standorte und Dienste" einrichtet
Es wurde ein Subnetz anlegt und mit diesem Standort verknüpfen
Es wurde eine 'Reverse Lookup Zone' für den neuen Standort bzw. das Subnetz im DNS einrichtet
Der DNS-Server wurde installiert, aber noch nicht konfiguriert.
Fehlerverhalten:
Beim Ausführen von 'dcpromo' bricht dieses nach einiger Zeit mit einem unbekannten Fehler ab.
Im DCPROMO.LOG ist folgendes zu finden:
01/12 10:43:38 [iNFO] Die Schemaverzeichnispartition wird repliziert.
01/12 10:43:40 [iNFO] Replikation von CN=Schema,CN=Configuration,DC=xxx,DC=local: 1000 Objekte von ungefähr 1121 Objekten empfangen.
01/12 10:43:40 [iNFO] Replikation von CN=Schema,CN=Configuration,DC=xxx,DC=local: 1373 Objekte von ungefähr 1373 Objekten empfangen.
01/12 10:43:40 [iNFO] Der Schemacontainer wurde repliziert.
01/12 10:43:40 [iNFO] Active Directory hat den Schemacache aktualisiert.
01/12 10:43:40 [iNFO] Die Konfigurationsverzeichnispartition wird repliziert.
01/12 10:43:42 [iNFO] Replikation von CN=Configuration,DC=xxx,DC=local: 999 Objekte von ungefähr 3337 Objekten empfangen.
01/12 10:43:43 [iNFO] Replikation von CN=Configuration,DC=xxx,DC=local: 1544 Objekte von ungefähr 3337 Objekten empfangen.
01/12 10:43:43 [iNFO] Der Konfigurationscontainer wurde repliziert.
01/12 10:43:43 [iNFO] Wichtige Domäneninformationen werden repliziert.
01/12 10:43:44 [iNFO] Replikation von DC=xxx,DC=local: 93 Objekte von ungefähr 149 Objekten empfangen.
01/12 10:43:44 [iNFO] Die wichtigen Objekte im Domänencontainer wurden repliziert.
01/12 10:43:44 [iNFO] Error - Bei der Installation von Active Directory ist ein unbekannter Fehler
aufgetreten. (8200)
01/12 10:43:44 [iNFO] NtdsInstall for xxx.local returned 8200
01/12 10:43:44 [iNFO] DsRolepInstallDs returned 8200
01/12 10:43:44 [ERROR] Failed to install to Directory Service (8200)
01/12 10:43:48 [iNFO] Der Dienst NETLOGON wird gestartet. 01/12 10:43:48 [iNFO] Configuring service NETLOGON to 2 returned 0
01/12 10:43:48 [iNFO] Der Domänencontrollervorgang wurde abgeschlossen. 01/12 10:43:48 [iNFO] DsRolepSetOperationDone returned 0
In der Ereignisanzeige (Verzeichnisdienst) finden sich folgende zwei Fehler:
NTDS Database
Ereigniskennung: 1168
Interner Fehler: Active Directory Fehler aufgetreten.
Zusätzliche Daten
Fehlerwert (dezimal):
8333
Fehlerwert (hexadezimal):
208d
Interne Kennung:
2020eae
NTDS General
Zusätzliche Daten
5
5
Interne Kennung:
3000e72
Für Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Huhu,
zu diesem String finden sich bei Google nahezu nur hits zu domaenen mit 2003er und 2000er servern.
zur eventid 1168 finden sich bei Troubleshooting Microsoft Windows Event Logs massig tips, die meisten scheinen richtung korrupter/ nicht ausreichender Speicher oder verwaiste objekte im AD zu gehen.
Da ich aus spass an der freude hier bin einfach nur die frage ob die Domäne mal eine 2000er Domäne war die nach 2003 migriert wurde?
Danke für die Antworten!
@dmetzger: Komprimierung ist nicht aktiviert.
@Jim di Griz: Das ist mir bei meiner stundenlangen Suche auch aufgefallen. Es handelt sich um eine frisch aufgesetzte 2003er-Domäne, sprich es wurde nicht migriert.
Versuchst Du den zweiten DC direkt am neuen Standort heraufzustufen, gibt es Firewalls zwischen diesen Standorten, gibt es möglicherweise relevante Logs auf diesen Firewalls?
Hast Du auch bereits versucht, den neuen DC am Standort des bestehenden heraufzustufen?
hm, brachte das abarbeiten der hinweise auf eventid.net keinerlei neue erkenntnisse?
@dmetzger: Ich habe im Firewall-Log keine Einträge zu dem Zeitpunkt. Leider ist der Vorschlag nicht mehr zu realisieren, da der Server schon im dortigen Netz als Fileserver integriert ist.
@Jim di Griz: Dieser Eintrag scheint ähnlich zu klingen, ich habe aber leider Account:
Anonymous
In my case, this event occurred while trying to add a new domain controller. I had two errors: -1073741823(c0000001) and 183(b7). Article M232070 helped me solve the problem.
Click if the comment is good! x 2
Danke und Gruß
naja werd mir eh wieder Schellen einholen aber:
"Es wurde ein zusätzlichen AD-Standort in "Active Directory Standorte und Dienste" einrichtet
Es wurde eine 'Reverse Lookup Zone' für den neuen Standort bzw. das Subnetz im DNS einrichtet"
wurde das sitelinkobjekt ueberprüft?
ab und an werden hier automatisch neue objekte erstellt (sitelinks)
eher unwahrscheinlich das es hier hakt weil der Rechner recht weit zu kommen scheint aber es kostet nur ein paar Klicks.
Aber das wars auch von mir, evtl. noch nach packetloss schauen auf der Verbindung.
