andy1805 10 Geschrieben 13. Januar 2011 Melden Geschrieben 13. Januar 2011 Hallo, habe schon 2 Server 2008R2 mit Hyper-V aufgesetzt. Beim ersten hatte ich wirklich basteln müssen, bis die VMs wirklich die IP Adresse übernommen hatten, die ich ihnen geben wollte und auch überall erreichbar waren. Ich mache es immer folgendermassen: in der phyisischen NIC ist nur der virtuelle Netzwerkswitch angehäkelt und in der 2. NIC, die Hyper-V erstellt, nimm ich alle Haken raus und konfiguriere die IP der VM ausschliesslich in der VM selbst. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, dass diese Vorgehensweise nicht korrekt ist, obwohl der Zugriff tadellos funktioniert. Wofür wird denn sonst eine 2. NIC erstellt, wenn man die nicht zum konfigurieren brauchen kann? Ich hatte aber sonst das Problem, wenn ich die 2. virtuelle NIC als TCP/IP Konfig gewählt hatte, hat die VM dann doch über DHCP eine IP bezogen und nicht die genommen, die ich ihm zuweisen wollte. Kann mir irgendjemand mitteilen, wie die korrekte Vorgehensweise zur Netzwerk-Konfiguration einer VM ist? Danke im voraus. Gruss Andy Zitieren
Robi-Wan 10 Geschrieben 13. Januar 2011 Melden Geschrieben 13. Januar 2011 Hallo, die IP-Adressen einer VM stellst Du dort ein, wo Du es auch in einer physischen Installation machen würdest. Es wird dazu nix auf dem Host in den Netzwerkeinstellungen konfiguriert. Grüße, Robert Zitieren
Necron 71 Geschrieben 13. Januar 2011 Melden Geschrieben 13. Januar 2011 Ich mache es immer folgendermassen: in der phyisischen NIC ist nur der virtuelle Netzwerkswitch angehäkelt und in der 2. NIC, die Hyper-V erstellt, nimm ich alle Haken raus und konfiguriere die IP der VM ausschliesslich in der VM selbst. Hi, was meinst du mit zweiter NIC? Eine zweite physische Netzwerkkarte? Zitieren
andy1805 10 Geschrieben 13. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2011 Nee, keine 2. NIC. Es wird ja automatisch für jede Netzwerkkarte, die einer Hyper-V zugeordnet wird, nochmal eine zusätzliche "virtuelle" Netzwerkkarte hinzugefügt. Die erste ursprüngliche Schnittstelle hat ja dann nur den virtuellen Switch als Funktion aktiviert... Mir will nur nicht in den Sinn, warum Hyper-V für jede Karte, die einer VM zugeordnet wird, nochmal einen zusätzlichen Netzwerk-Adapter generiert, wenn man nachher die TCP/IP Konfig doch in der VM vornimmt Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 13. Januar 2011 Melden Geschrieben 13. Januar 2011 Moin, die "erste NIC" nach deiner Sprachregelung wird durch die Installation von Hyper-V zum virtuellen Switch. Die "zweite NIC" ist die Netzwerkkarte der Parent Partition, also des Verwaltungs-Betriebssystems (technisch betrachtet ist das auch eine VM). Der gibst du eine IP-Adresse aus deinem Verwaltungsnetz (so vorhanden) bzw. aus dem LAN, wenn du den "Host" vom LAN aus erreichen willst. faq-o-matic.net Hyper-V, Cluster und VMM: Ein paar Detailhinweise zur Installation Gruß, Nils Zitieren
