Sascha321 12 Geschrieben 13. Januar 2011 Melden Geschrieben 13. Januar 2011 Hallo Wie sichert man beim w2k8 r2 das Schema bevor man eine Schemaerweiterung macht? NTbackup ist ja nicht mehr dabei. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 13. Januar 2011 Melden Geschrieben 13. Januar 2011 Wie wäre es denn mit der Windows Server Sicherung? :) Zitieren
Sascha321 12 Geschrieben 13. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2011 Ok danke Was muss ich sichern wenn ich nur das AD haben will? wäre das dann der Systemstatus? Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 13. Januar 2011 Melden Geschrieben 13. Januar 2011 Hallo Sascha321, aus ntbackup wurde wbadmin in der Kommandozeile. Das ist ein Feature welches du seperat nachinstallieren muß über den Servermanager, sonst taucht es nicht auf. Als Bsp zur Sicherung: wbadmin start systemstatebackup -backupTarget:f: Weitere Infos: -> Wbadmin Technet -> Wbadmin.info - the definitive resource center for Windows Server 2008 Backup Zitieren
Daim 12 Geschrieben 13. Januar 2011 Melden Geschrieben 13. Januar 2011 Servus, nur zur Info: Das AD Schema lässt sich nicht rücksichern, auch autoritativ nicht. Falls du zu dem vorherigen AD Schema-Stand möchtest, musst du ein Forest-Recovery durchführen. Eine Schemaänderung sollte zuerst in einer abgeschotteten Testumgebung getestet werden. Die Schemaänderung selbst sollte man um Fehler zu vermeiden (z.B. Tippfehler), oder wegen der Dokumentation sowie zum nachvollziehen, skripten. Erst wenn die Tests in der Testumgebung erfolgreich waren, sollte man die Änderung in der produktiven Umgebung durchführen. Zitieren
carlito 10 Geschrieben 13. Januar 2011 Melden Geschrieben 13. Januar 2011 @Sascha321 Vielleicht mal das hier lesen faq-o-matic.net AD-Schemaerweiterung: Ein paar Hinweise Falls du zu dem vorherigen AD Schema-Stand möchtest, musst du ein Forest-Recovery durchführen. Ergänzend hier noch ein Dokument dazu: Planning for Active Directory Forest Recovery Zitieren
Sascha321 12 Geschrieben 14. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2011 Oki danke. es geht um den SCCM, habe ihn nun in einer Testumgebung installiert, läuft eigentlich auch, nur habe ich ein Problem mit dem "System Management" Container. Ich habe den Container von Hand erstellt und ihm auch die nötigen rechte verpasst, doch der Container ist immer leer. Wenn ich jetzt auf dem DC und auf dem Server wo SCCM drauf ist, die Firewall deaktiviere, dann sind auf einmal Einträge in dem "System Management" Container vorhanden. Kann mir jemand sagen welche Ports ich auf der Firewall freigben muss? Es ist die Microsoft eigene Firewall. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 14. Januar 2011 Melden Geschrieben 14. Januar 2011 Kann mir jemand sagen welche Ports ich auf der Firewall freigben muss? Es ist die Microsoft eigene Firewall. Ich verstehe nicht, wie man sich mit einem relativ komplexen Produkt beschäftigen kann, und nicht in der Lage ist, mal zwei Begriffe bei Google einzugeben. :confused: Google HTH Norbert Zitieren
TorstenM 20 Geschrieben 14. Januar 2011 Melden Geschrieben 14. Januar 2011 Dieses Dokument zeigt alle Ports, die für ConfigMgr interessant sind: Ports Used by Configuration Manager. Übrigens: Schema-Erweiterung für ConfigMgr ist "harmlos". Ich habe noch nie gehört, dass hier etwas schief gegangen wäre. Zitieren
