TruckerTom 10 Geschrieben 14. Januar 2011 Melden Geschrieben 14. Januar 2011 Hallo Kollegen, ich habe folgende Anforderung: Domäne mit W2K8 R2 Servern und Funktionsebene Clients mit Windows XP und Windows 7 Installation SolidEdge ST2 auf Windows 7 Wenn ich das SolidEdge installiere kann ich über eine Systemvariable (SEDEMON_LICENSE_FILE) dem SolidEdge sagen, auf welchem Server mit welchem Port der Lizenzserver läuft. Leider wird diese Variable nur ausgelesen, wenn im Programmverzeichnis (C:\Program Files (x86)\SolidEdge\Version 102\Program) KEINE Datei SELicense.dat ist. Gibt es eine Möglichkeit, diese Datei über die GPO löschen zu lassen? Danke im vorraus für Eure Hilfe und Ideen. Thomas Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 14. Januar 2011 Melden Geschrieben 14. Januar 2011 Script (beim Booten), welches die Datei löscht oder bei der Installation von SE (wenn diese z.B. per Deployment Tools verteilt wird) löschen. Zitieren
TruckerTom 10 Geschrieben 14. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2011 Script (beim Booten), welches die Datei löscht Hallo Dukel, klar, danke, da bin ich im gleichen Moment drauf gekommen wie Du :) Als ich mir soeben nochmals alle Möglichkeiten durchgesehen habe, blieb ich direkt bei "Scripts" hängen. Sollte ja eigentlich ohne Probleme in der Computerkonfiguration funktionieren, oder? Hast Du für mich auch noch eine einfach Lösung, wie ich das auf Windows 7 - Rechner beschränken kann? Gruß Thomas Zitieren
olc 18 Geschrieben 14. Januar 2011 Melden Geschrieben 14. Januar 2011 Hi, Hast Du für mich auch noch eine einfach Lösung, wie ich das auf Windows 7 - Rechner beschränken kann? zum Beispiel über einen WMI-Filter (in dem Beispiel alles Windows 7 und höher): SELECT version, producttype FROM Win32_OperatingSystem WHERE version >= "6.1" and producttype = "1" Viele Grüße olc Zitieren
TruckerTom 10 Geschrieben 14. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2011 Hallo olc, iiiihhhh, das geht ja gar nicht in einer Batch, da muss ich ja tatsächlich mit PS anfangen. :( Gruß Thomas Zitieren
olc 18 Geschrieben 14. Januar 2011 Melden Geschrieben 14. Januar 2011 Hi, nein, Du setzt den WMI Filter auf die Startup-Script GPO. Dann wird diese nur auf Windows 7 Systemen angewendet. Viele Grüße olc Zitieren
TruckerTom 10 Geschrieben 14. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2011 (bearbeitet) Servus olc, kannst Du mir auch noch einen Tip geben, wie ich das mache? Das habe ich noch nicht gemacht (auch noch nicht gehört). Moment, ich habe etwas gefunden, wie das funktionieren könnte. Ich teste das mal durch. Ist das dann wirklich so einfach? Ich kreiere in der GPO-Verwaltung einen WMI-Filter mit diesen Einstellungen: und diesen Verknüpfe ich dann auf das GPO-Objekt? Passt der Namespace oder muss ich den auch ändern (wahrscheinlich "root\WMI" oder?)? Ok, ich habe auch das auf der MS-Seite gefunden: Zitat: The Win32_OperatingSystem class is derived from CIM_OperatingSystem. Namespace:\root\cimv2 Danke vielmals für Deine Hilfe! Thomas bearbeitet 14. Januar 2011 von TruckerTom Zitieren
olc 18 Geschrieben 14. Januar 2011 Melden Geschrieben 14. Januar 2011 Hi Thomas, der "root\CIMv2" Namespace ist korrekt. Using WMI Filters to apply Group Policy to a target operating system - Spiceworks Community Viele Grüße olc Zitieren
TruckerTom 10 Geschrieben 14. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2011 Hallo olc, ich kann mich nur nochmals zitieren: Danke vielmals für Deine Hilfe! Thomas Bin gerade dabei eine Win7 VM zu klonen um das dann komplett austesten zu können. Gruß Thomas Zitieren
