AMDGunni 10 Geschrieben 15. Januar 2011 Melden Geschrieben 15. Januar 2011 Hallo Bekommen bei Installation von RSAT folgende Fehlermeldung: Das Windows-Update konnte aufgrund eines Fehlers nicht installiert werden: 2149842967 "" (Befehlszeile: ""C:\Windows\system32\wusa.exe" "C:\amd64fre_GRMRSATX_MSU.msu" ") OS: Windows 7 Ultimate x64 Obwohl alle Voraussetzungen erfüllt sind, wird die installation verweigert. Warum ? Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 16. Januar 2011 Melden Geschrieben 16. Januar 2011 Hi, du brauchst kein Update / Software zu installieren um die RSAT zu nutzen. -> Start – Systemsteuerung – Programme – Programme und Funktionen dann links auf den Link Windows-Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren. Hier die Remoteserver-Verwaltungstools anhaken. ;) Zitieren
Daim 12 Geschrieben 16. Januar 2011 Melden Geschrieben 16. Januar 2011 Servus, du brauchst kein Update / Software zu installieren um die RSAT zu nutzen. doch, RSAT muss vorher heruntergeladen und installiert werden. http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7d2f6ad7-656b-4313-a005-4e344e43997d&displaylang=en Zitieren
dmetzger 10 Geschrieben 16. Januar 2011 Melden Geschrieben 16. Januar 2011 Eventuell gibts Hinweise hier oder in anderen Threads des Forums, die per Suchfunktion einfach zu finden sind: http://www.mcseboard.de/windows-server-forum-78/rsat-installation-bricht-168042.html Zitieren
AMDGunni 10 Geschrieben 16. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2011 Hi, du brauchst kein Update / Software zu installieren um die RSAT zu nutzen. -> Start – Systemsteuerung – Programme – Programme und Funktionen dann links auf den Link Windows-Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren. Hier die Remoteserver-Verwaltungstools anhaken. ;) Wenn es diesen / Deinen Eintrag geben würde, hätte ich ihn schon längst installiert beziehungsweise aktiviert. :rolleyes: Eventuell gibts Hinweise hier oder in anderen Threads des Forums, die per Suchfunktion einfach zu finden sind: http://www.mcseboard.de/windows-server-forum-78/rsat-installation-bricht-168042.html Diese Beiträge haben leider nicht geholfen :( Gibt es wirklich keinen funktionierenden Workaround für dieses Problem ? Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 16. Januar 2011 Melden Geschrieben 16. Januar 2011 Hallo, Schande über mein Haupt, mein Beitrag oben stimmt nicht ganz. Ich habe das Szenario jetzt mal ohne angepasstes System nachgestellt. Also folgendes funktionierte ohne Fehler: Windows 7 Ultimate x64 installiert und aktiviert Download der RSAT für Windows 7 als 64 Bit Version Installation des Updates Aktivierung über die oben beschriebene Funktion -> Start – Systemsteuerung – Programme – Programme und Funktionen -> RSAT für Windows 7 Systeme - Version amd64fre_GRMRSATX_MSU.msu Zitieren
AMDGunni 10 Geschrieben 16. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2011 @ XP-Fan Danke für die Infos. Hab dadurch den Fehler gefunden. Die Installation des SP1 für Windows 7 verhindert die Installation von RSAT !!! Wenn man dieses deinstalliert funktioniert auch die Installation von RSAT :) Thanks Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 16. Januar 2011 Melden Geschrieben 16. Januar 2011 Die Installation des SP1 für Windows 7 verhindert die Installation von RSAT !!! Wenn man dieses deinstalliert funktioniert auch die Installation von RSAT :) Das SP1 ist ja auch noch BETA Software. Und die sollte man nicht auf einem Produktiven Rechner installieren. Zitieren
carlito 10 Geschrieben 16. Januar 2011 Melden Geschrieben 16. Januar 2011 Die Installation des SP1 für Windows 7 verhindert die Installation von RSAT !!! Wenn man dieses deinstalliert funktioniert auch die Installation von RSAT :) Vielleicht hättest du im Eingangsposting dazuschreiben sollen, dass du SP1 installiert hast. :P Übrigens geht es anscheinend auch ohne vorherige Deinstallation des SP: Avoid the Windows Update Standalone Installer. It worked for me without having to remove SP1 first. * Expand the contents of the *.msu file from the command line using the expand command. expand -f:* "amd64fre_GRMRSATX_MSU.msu" %temp%\RSAT * After extracting the contents of the .msu file, you can install it by using Package Manager (pkgmgr.exe) from the command line using the following type syntax: pkgmgr.exe /n:%temp%\RSAT\Windows6.1-KB958830-x64.xml * You won't see anything on screen but give it a couple of minutes to complete. * After that, visit the "Turn Windows features on or Off "dialog and enable the tools you need. :) Quelle: RSAT won't install on Win7 SP1 Zitieren
