2K8R2 Roaming Profiles EInpflege emails scheitert
ich habe unter Windows2008Server Roaming Profiles aktiviert, was auch gut klappt.
Jedoch wollte ich die thunderbird Profiles 'hinein kopieren', was mir dann bei der Neu-Anmeldung der User mit einer Fehlermeldung quittiert wurde: Mangelnde Zugriffsrechte.
Es wurde dann ein lokales Profil angelegt.
Frage muß ich den Eigentümer Admin wieder durch den jeweiligen User ersetzen, oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Zwar habe ich gegooglet - jedoch bin ich nicht wirklich fündig geworden.
Vielen Dank erst einmal für Eure Bemühungen.
Grüße
wkaspar
Hallo, und herzlich willkommen an Board. :)
Du musst über eine GPO dem Administrator Zugriff auf die UserProfile geben, dann sollte das Problem gelöst sein.
Computerkonfiguration -> Richtlinien -> Administrative Vorlagen -> System -> Benutzerprofile -> Sicherheitsgruppe "Administratoren" zu servergespeicherten Profilen hinzufügen
LG Günther
Danke!
LG Günther
Manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Ich werde diesen Hinweis umsetzen und dann berichten.
Danke!
wkaspar
LG Günther
v
Ich mußte bisher händisch eingreifen?!
Mfg
Kaspar
IIRC gilt diese Einstellung nur für neue Profile. Bei vorhanden Profilen muss man die Berechtigungen manuell oder z.B. per Skript ändern.
  • 2 Wochen später...
mit Skripten habe ich mich noch nicht (bei 15 user) wirklilch auseinandergesetzt.
Mittlerweile scheint alles zu funktionieren.
So kann ich die alten thunderbird-files direkt (bei den ersten Tests) per copy einpflegen.
Danke nochmals für die Hilfe!
Kaspar
