t.hoelzl 10 Geschrieben 17. Januar 2011 Melden Geschrieben 17. Januar 2011 Folgendes Problem: W2k3 Domäne bekommt einen zweiten W2k3 Server, der auch DC werden soll. DCPROMO läuft einwandfrei durch und der neue Server wird als DC im AD angezeigt, nur wurden keine Anmeldefreigaben erstellt. Das Ganze wurde dann wegen Zeitproblemen vergessen und es lief so weiter. Jetzt soll aber der alte DC weg und gegen einen neuen mit W2k8 ersetzt werden. ADPREP wurde ausgeführt und hat auch problemlos funktioniert. Dann habe ich DCPROMO ausgeführt und wieder lief das problemlos durch. Der neue Server wird auch als DC im AD angezeigt, aber wieder wurden keine Anmeldefreigaben erstellt. Wer hat einen Tipp? Zitieren
Daim 12 Geschrieben 17. Januar 2011 Melden Geschrieben 17. Januar 2011 Servus, aber dann müsstest du im Eventlog (Dateireplikationsdienst) einige Fehlermeldungen erhalten haben. Finde heraus, auf welchem DC das SYSVOL ordnungsgemäß vorhanden ist. Dann könntest du eine autoritative Wiederherstellung des SYSVOLs durchführen (BURFLAGS D4/D2). Dabei könntest du dich an diesen Artikel halten: LDAP://Yusufs.Directory.Blog/ - Dateireplikationsfehler mit der ID 13568 Aber verschaffe dir erstmal einen Überblick und kontrolliere das Eventlog. Zitieren
t.hoelzl 10 Geschrieben 17. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2011 Erweitern HKEY_LOCAL_MACHINE. Folgen Sie folgendem Pfad: "System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters" Doppelklicken Sie auf den Namen des Wertes "Enable Journal Wrap Automatic Restore" und aktualisieren Sie den Wert. Das wars, danke! Zitieren
