Errazzor 10 Geschrieben 17. Januar 2011 Melden Geschrieben 17. Januar 2011 Guten Tag zusammen ! Ich hab mal ne grundsätzliche Frage. Also mal angenommen es gibt 5 Standorte. Standort 1 ist der Hauptstandort, hier stehen zwei beschreibbare DCs. Standorte 2,3,4 sind Nebenstandorte wo nur RODCs stehen. ANGENOMMEN es gehen jetzt BEIDE beschreibbaren DCs am Hauptstandort kaputt - das wäre das AUS für die Domäne, richtig? Es gibt KEINE Möglichkeit das AD VON einem RODC AUF einen RWDC zu synchen? --> Neuinstallation der Domäne ? Wenn dem so ist, was ich vermute, dann muss man sich ein ganz sicheres Backupkonzept für den Hauptstandort ausdenken ... was würdet ihr in dieser Situation empfehlen? Danke Zitieren
Daim 12 Geschrieben 17. Januar 2011 Melden Geschrieben 17. Januar 2011 Servus, ANGENOMMEN es gehen jetzt BEIDE beschreibbaren DCs am Hauptstandort kaputt - das wäre das AUS für die Domäne, richtig? wenn kein System State Backup von den beschreibbaren DCs existiert, was natürlich der Fall sein sollte, dann ist das korrekt. Denn RODCs können nicht zu beschreibbaren DCs umgewandelt werden. Es gibt KEINE Möglichkeit das AD VON einem RODC AUF einen RWDC zu synchen? --> Neuinstallation der Domäne ? Genau. Wenn keine beschreibbaren DCs und KEIN Backup mehr existiert (und spätestens hier würde ich den Admin mindestens "teeren und federn"), muss die Domäne neu installiert werden. Wenn dem so ist, was ich vermute, dann muss man sich ein ganz sicheres Backupkonzept für den Hauptstandort ausdenken ... was würdet ihr in dieser Situation empfehlen? Welches Backupkonzept muss denn nicht "ganz sicher" sein? Jedes Backup muss ordnungsgemäß funktionieren! Sichere auf beiden DCs regelmäßig (mindestens) das System State und kontrolliere ob auch tatsächlich die Sicherung stattgefunden hat. Zitieren
carlito 10 Geschrieben 17. Januar 2011 Melden Geschrieben 17. Januar 2011 @Errazzor Beschreib doch mal dein momentanes DC Backup Konzept. Anscheinend ist das nicht "ganz sicher". :D Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 17. Januar 2011 Melden Geschrieben 17. Januar 2011 Also mal angenommen es gibt 5 Standorte. OK. Standort 1 ist der Hauptstandort, hier stehen zwei beschreibbare DCs. Standorte 2,3,4 sind Nebenstandorte wo nur RODCs stehen. OK. ANGENOMMEN es gehen jetzt BEIDE beschreibbaren DCs am Hauptstandort kaputt - das wäre das AUS für die Domäne, richtig? Nö, dann nehm ich den DC aus Standort 5 :p Wenn dem so ist, was ich vermute, dann muss man sich ein ganz sicheres Backupkonzept für den Hauptstandort ausdenken ... was würdet ihr in dieser Situation empfehlen? Was für Backukonzepte denkst du dir denn sonst so aus, wenn sie nicht "sicher" sind? Bye Norbert Zitieren
Errazzor 10 Geschrieben 18. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2011 Danke für die Antworten. Also wegen dem Backupkonzept, da habe ich mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt. Also wir sichern natürlich beide RWDCs am Hauptstandort, jede Nacht. 1x im Monat werden die Sicherungen in eine Bank ausgelagert und 1 Jahr aufgehoben. In Bezug auf die RODCs bzw. dadurch, dass künftig nur noch zwei RWDCs am Hauptstandort existieren werden, wird evt. ein Überdenken der Backupstrategie erforderlich. Ich denke da an Disaster-Szenarieren (Flugzeug fällt auf den Hauptstandort)...beide DCs und die Backups explodieren .. Sicherung in der Bank ist schlimmstenfalls 1 Monat alt.. Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 18. Januar 2011 Melden Geschrieben 18. Januar 2011 Moin, ein AD-Backup kann man in der Regel gar nicht ein Jahr aufbewahren, weil es je nach Domänen-Setup nach 60 bzw. 180 Tagen ungültig wird. Such mal nach "Tombstone Lifetime". Und nein, in der Regel ist es nicht sinnvoll, daran was zu ändern. Wenn du bislang zwei DCs sicherst, sehe ich nicht, warum sich an den Anforderungen an das Backup durch hinzukommende RODCs etwas ändern sollte. Deine Standort-Redundanz könntest du ja auch erreichen, indem du an einem entfernten Standort einen schreibbaren DC aufstellst. Den könntest du z.B. mit BitLocker gegen Offline-Angriffe absichern. Gibt es denn zwingende Gründe für RODC? Bislang habe ich in der Realität noch wenige Szenarien gehabt, in denen RODCs wirklich sinnvoll waren. Gruß, Nils Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 18. Januar 2011 Melden Geschrieben 18. Januar 2011 Gibt es denn zwingende Gründe für RODC? Bislang habe ich in der Realität noch wenige Szenarien gehabt, in denen RODCs wirklich sinnvoll waren. Off-Topic:Is halt neu und "cool" ;) Bin schon wech Norbert Zitieren
Errazzor 10 Geschrieben 18. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 18. Januar 2011 Nun es ist so, an den Aussenstandorten gibt es keine physikalische Sicherheit für die DCs. Es wurde dort sogar schonmal ein Server geklaut (das war zum Glück nur ein Applikationsserver) Deswegen wurde beschlossen, im Zuge des Domänenupgrades auf 2008 dort RODCs aufzustellen - der CIO erhofft sich dadurch etwas mehr Sicherheit, in dem z.b. die Kennwörter der Domadmins nicht mehr auf den DCs gespeichert sind. Bisher war es eben so, dass die DCs der Aussenstandorte als zusätzliches "Backup" angesehen wurden, falls der Hauptstandort wegen eines Disasters zerstört wird. Man hätte die Domain ja einfach wieder von dort synchen können. Zitieren
carlito 10 Geschrieben 18. Januar 2011 Melden Geschrieben 18. Januar 2011 Also wir sichern natürlich beide RWDCs am Hauptstandort, jede Nacht. 1x im Monat werden die Sicherungen in eine Bank ausgelagert und 1 Jahr aufgehoben. Was willst du mit einem ein Jahr alten AD Backup? Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 18. Januar 2011 Melden Geschrieben 18. Januar 2011 Evtl. würde es sich anbieten auf einen oder mehrere Standorte das Backup (Verschlüsselt!) zu kopieren. Bei einem Ausfall muss man nur die Daten zurückkopieren. Welche Backupsoftware verwendet ihr? Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 18. Januar 2011 Melden Geschrieben 18. Januar 2011 Moin, wie viele User sind denn an diesen Außenstandorten? Meist stelle ich bei Kunden nämlich fest, dass der völlige Verzicht auf einen lokalen DC in so einem Fall die beste Option ist ... Gruß, Nils Zitieren
