2K8SP2: Erfahrungsbericht Replikation
Hallo zusammen
Ich möchte euch gerne folgende Erfahrung weitergeben, welche wir hier bei uns gemacht und nachgestellt haben. Vieleicht stösst ja der eine oder andere auch mal auf das Problem:
Problem:
REPLData Folder der Snapshot Replikation wurde nicht zeitlich gesteuert "gereinigt", was eigentlich automatisch passieren sollte.
Gegebenheit:
Bei der Installation des SQL Servers wurde mittels Skript die Replikation als Feature mit installiert. ABER: Die der Replikation zugehörenden SQLAgent Jobs werden erst bei der Erstellung der ersten Publikation erzeugt.
Verhalten:
Wird beim Erstellen der ersten Publikation über den Wizard eine Snapshot Publikation erstellt und im Fenster [specify when to run the snapshot agent] [Create a Snapshot immediately …] ausgewählt, wird der Job [Distribution Cleanup: Distribution] im SQLAgent nicht erstellt.
Auswirkung:
Disk auf der die ReplData Folders liegen, läuft voll. Je kleiner der Replikationsintervall konfiguriert wird, umso schneller ist die Disk voll.
Lösung:
Entweder die Replikation direkt im Wizard planen (Schedule the Snapshot Agent to run at the following times) oder mindestens den Job [Distribution Cleanup: Distribution] manuell erstellen (Skript dazu siehe Anhang).
Weitere Infos:
Die (Snapshot) Replikation benötigt folgende SQLAgent Jobs:
• Agent history clean up: distribution
○ Startet: EXEC dbo.sp_MShistory_cleanup @history_retention = 48
• Distribution clean up: distribution
○ Startet: EXEC dbo.sp_MSdistribution_cleanup @min_distretention = 0, @max_distretention = 72
• Replication agents checkup
○ Startet: sys.sp_replication_agent_checkup @heartbeat_interval = 10
• Reinitialize subscriptions having data validation failures
○ Startet: exec sys.sp_MSreinit_failed_subscriptions @failure_level = 1
• Replication monitoring refresher for distribution(deaktiviert)
○Startet: exec dbo.sp_replmonitorrefreshjob
Dies zur Info. Freue mich natürlich um Berichtigungen und Anmerkungen
Gruss Greg
Create_Distribution_Cleanup_Distribution_Job_sql.txt
