Stani 10 Geschrieben 19. Januar 2011 Melden Geschrieben 19. Januar 2011 Hallo an alle, ich bräuchte wieder einmal Ratschläge von Profis. Ich habe mir vor einigen Tagen einen Kabelsatz (Digitus) gekauft um alte IDE-Harddisks über USB ansteuern zu können. Funktioniert auch soweit so wie ich mir das vorgestellt habe. Alte Dateien u. Ordner auf brauchbares durchforsten, Daten sichern und so. Allerdings ist eine HD dabei die zwar vom Gerätemanager erkannt wird, aber im Dateimanager nicht angezeigt wird und auch in der Laufwerksverwaltung scheint sie nicht auf. Woran kann das liegen und was kann ich dagegen tun? Ich arbeite mit WinXP SP3 u. Autoupdate (wollte kein Vista, Win7 noch nicht verfügbar), auf einer Dell Vostro 220 Maschiene. Virenscanner wird automatisch aktualisiert (Panda AV Pro 2011) Danke für die Auskunft schon im voraus, ich hoffe es kann mir wer weiterhelfen. Stani Zitieren
cschra 10 Geschrieben 19. Januar 2011 Melden Geschrieben 19. Januar 2011 Hi, bei dem Digitusteil kann man sich ganz schnell die Elektronik schrotten. Habe ich schon selber erlebt! Ich vermute das ist deiner HDD auch passiert. Ansonsten mal intern anschließen und gucken ob die da noch erkannt wird. Grüße Zitieren
Stani 10 Geschrieben 19. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2011 bei dem Digitusteil kann man sich ganz schnell die Elektronik schrotten. Klingt ja super; :mad: Danke cschra. Gibt es einen IDE – SATA Adapter und wie wirkt sich das auf das System aus? Stani Zitieren
günterf 45 Geschrieben 19. Januar 2011 Melden Geschrieben 19. Januar 2011 Hi! Wird die ganze HD oder nur eine Partition nicht angezeigt? Was zeigt Dir diskpart an? Zitieren
Stani 10 Geschrieben 20. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2011 Hallo günterf leider wird gar nichts angezeigt, außer im Gerätemanager. Wenn ich eine andere HD anschließe funktioniert alles. Es ist eine alte, wiedergefundene HD aus der Win95/98 Zeit und ich dachte vielleicht ist so manches verloren gegangene wiederzufinden. Aber an der alten Zeit sollte es ja nicht liegen, denke Ich mir. Im Gehäuse selbst möchte ich nicht rumschrauben, da noch Hardwaregarantie bestehen sollte. lg Stani Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 20. Januar 2011 Melden Geschrieben 20. Januar 2011 Im Gehäuse selbst möchte ich nicht rumschrauben, da noch Hardwaregarantie bestehen sollte. Dann bring die HDD zu einem Computerladen, evtl. können dir dir helfen. Zitieren
günterf 45 Geschrieben 20. Januar 2011 Melden Geschrieben 20. Januar 2011 Hi! Gebe mal den Hersteller und den Namen der Platte bei Google ein und suche nach einem XP Treiber für die Platte. Wenn ich eine neue Platte an mein W7 stecke, wird immer erst ein Treiber installiert. Ist die Platte vielleicht noch eine von der Sorte, bei der über einen Treiber die Größe bei der Installation des BS verdoppelt wurde? Solche Platten laufen nach meinem Stand nicht unter USB! Zitieren
Stani 10 Geschrieben 25. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 25. Januar 2011 Hallo günterf, danke für den Tipp, an ev. notwendige Treiber hatte ich nicht gedacht. Ich bin aber nicht wirklich fündig geworden (nur f. Win95). Tja, Pech gehabt, trotzdem danke für die Hilfe. Vielleicht suche ich später wieder weiter, momentan fehlt mir etwas die Zeit. Stani Zitieren
sfr 10 Geschrieben 25. Januar 2011 Melden Geschrieben 25. Januar 2011 Klingt ja super; :mad: Danke cschra. Gibt es einen IDE – SATA Adapter und wie wirkt sich das auf das System aus? Stani Ein IDE - SATA Adapter gibt es. Es wirkt sich nicht negativ auf das System aus ausser das du die volle Geschwindigkeit von SATA nicht hast. Ich kenne diese Adapter selbst. Versuche mal als erstes der HD Strom zu geben, sodass sie läuft und dann per USB an den Rechner zu verbinden. Oft gibt es Probleme dabei, wenn man erst das USB Kabel reinsteckt und dann den Strom. gruß Zitieren
günterf 45 Geschrieben 25. Januar 2011 Melden Geschrieben 25. Januar 2011 Hi! Ich kenne diese Adapter selbst. Versuche mal als erstes der HD Strom zu geben, sodass sie läuft und dann per USB an den Rechner zu verbinden. Oft gibt es Probleme dabei, wenn man erst das USB Kabel reinsteckt und dann den Strom. Sorry, aber wie soll eine Platte ohne Strom vom USB erkannt werden? Ob Du das Kabel vorher, oder nach dem Einstecken der USB-Verbindung anschliesst ist vollkommen Wurst! @Stani Treiber aus W95 gehen oft auch noch unter XP. Mir fehlt immer noch die Info von der Platte! Einen Versuch ist es Wert, denke ich. Gruß Zitieren
sfr 10 Geschrieben 27. Januar 2011 Melden Geschrieben 27. Januar 2011 Hi!Sorry, aber wie soll eine Platte ohne Strom vom USB erkannt werden? Wer hat geschrieben, dass sie ohne Strom läuft?? ;) Ich habe geschrieben erst Strom, dann USB! 2,5" Platten z.B. :) Ob Du das Kabel vorher, oder nach dem Einstecken der USB-Verbindung anschliesst ist vollkommen Wurst! Gruß Und vollkommen Wurst ist es sicher nicht sonst würde ich es nicht schreiben! Erst USB, dann Strom führt in der Regel dazu, dass die HD über USB nicht erkannt wird! Habe es des öfteren gerade mit diesen günstigen Adaptern in Erfahrung gebracht! Zitieren
