Fitzel 10 Geschrieben 19. Januar 2011 Melden Geschrieben 19. Januar 2011 Hallo, ich habe folgendes Problem Wenn sich User bei uns am TS Anmelden, dann geht für eine lange Zeit die Auslastung der CPU auf 100 Prozent. Kann mir jemand sagen, worauf ich achten soll / kann muß Danke Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 19. Januar 2011 Melden Geschrieben 19. Januar 2011 Ich würde schauen welcher Prozess die 100% bzw. die meiste Auslastung verursacht. Ist das bei jedem oder nur einem User? Ist das jedes mal oder nur sporadisch? Zitieren
testperson 1.784 Geschrieben 19. Januar 2011 Melden Geschrieben 19. Januar 2011 Hi, Ereignisprotokoll und der Prozess der die Auslastung erzeugt wären eine Idee. Vllt. auch ein Paar mehr Infos was für Betriebssysteme was für Profile etc.. Zitieren
Fitzel 10 Geschrieben 20. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2011 Hallo, Ereignnissanzeige , Prozesse alles o.K Lokale Profile Problem bei jedem User / Admin der sich anmeldet WinXP , Win 7 Max 10 - 15 USer pro TS W2k8 R2 Anmeldung im Subnetz ( Gebäude) oder Externer Standort Danke Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 20. Januar 2011 Melden Geschrieben 20. Januar 2011 geht für eine lange Zeit die Auslastung der CPU auf 100 Prozent. Prozesse alles o.K IRGENDEIN Prozess muss doch die 100% Auslasten. Zitieren
Fitzel 10 Geschrieben 27. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 27. Januar 2011 Hallo, svchost.exe mit >= 36 KB spoolsv.exe >= 28 KB snmp.exe >= 26KB Danke für die Hilfe Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 27. Januar 2011 Melden Geschrieben 27. Januar 2011 CPU! Du loggst dich auf den TS, öffnest den Taskmanager, sortierst nach CPU Auslastung und bittest einen Anweder sich einzuloggen. Dann antwortest du noch auf die anderen Fragen. Zitieren
Fitzel 10 Geschrieben 29. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 29. Januar 2011 Danke.......hätte ich erwähnen sollen.. Leerlaufprozess bei 98% fin.exe bei 2 % Zitieren
olc 18 Geschrieben 29. Januar 2011 Melden Geschrieben 29. Januar 2011 Hi, hast Du die Option "Prozesse aller Benutzer anzeigen" gewählt? Falls nicht, tue dies - es verändert die Prozessliste bzw. die Auslastungsanzeige. Viele Grüße olc Zitieren
Fitzel 10 Geschrieben 30. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2011 System ca 57 Minuten svchost 14 minuten svchost 11 minuten ich hoffe das meine Einstellungen richtig waren Zitieren
Fitzel 10 Geschrieben 9. Februar 2011 Autor Melden Geschrieben 9. Februar 2011 spoolsv.exe + System --> Minutenlang addieren sich beide auf über 90 % Ereignissanzeige vom Druckerdienst Protokollname: Microsoft-Windows-PrintService/Admin Quelle: Microsoft-Windows-PrintService Datum: 09.02.2011 07:39:56 Ereignis-ID: 600 Aufgabenkategorie:Clientseitiges Rendering Ebene: Fehler Schlüsselwörter:Clientseitiges Rendering (CSR),Klassisches Spoolerereignis Benutzer: SYSTEM Der Druckspooler konnte den Druckertreiber, der von print$\x64\PCC\oemsetup.inf_amd64_neutral_831f938049c4c8d3.cab in den Treiberspeicher für Treiber CD 1018_DC 2018 heruntergeladen wurde, nicht importieren. Fehlercode= 800f023f. Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Problem mit dem Treiber oder der digitalen Signatur des Treibers besteht. Danke Zitieren
Fitzel 10 Geschrieben 15. Februar 2011 Autor Melden Geschrieben 15. Februar 2011 Der System idle Process und der System Process hängen sehr lange bei ca 50 Danke für die Mühe und Hinweise Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 15. Februar 2011 Melden Geschrieben 15. Februar 2011 Ich würde einmal das verbinden von Benutzerdruckern deaktivieren und testen ob es dann besser geht. Zitieren
Fitzel 10 Geschrieben 15. Februar 2011 Autor Melden Geschrieben 15. Februar 2011 Ne, ändert sich nichts, ich habe einen testuser ohne Mitgliedschaften, ohne Druckergruppen etc angelegt......keine Änderung Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 15. Februar 2011 Melden Geschrieben 15. Februar 2011 Nein. Verbindung von Druckern vom Client. Z.B. mstsc - Optionen - Lokale Ressourcen -> Häckchen bei Drucker entfernen Da musst du keinen neuen User erstellen. Zitieren
