Cisco 2960 mit offenen Ports 25 und 110
Hallo zusammen,
ich habe einen meiner Cisco-Switche konfiguriert und ihn mit einem Portscanner getestet. Der Portscanner sagt mit, dass neben ssh (22) auch die Ports 25 (also SMTP) und 110 POP und 443 und 80 offen sind.
Port 80 habe ich jetzt mit "no ip http server" geschlossen.
Wie aber kann ich das mit SMTP und POP machen?
Dank und Gruß
Frank
So ohne weitere Anhaltspunkte ist mal Port 443 ganz sicher vom https.
Da es sich um einen Switch handelt und dieser Typ keinen EEM hat ist der Teil mit einem Serverscript auch schon mal ausgeschlossen für die Ports 25 und 110.
Wit welchem Portscanner ist das denn getestet worden und ist das Ergebnis reproduzierbar?
Was gibt es für ne Ausgabe bei einem Telnet auf die Switch IP und den Port?
25 Smtp und 110 Pop sind ja "klartext" Protokolle. Die sind einfach per Telnet durchzuspielen.
das verstehe ich nicht. Was soll ich "durchspielen"?
Wenn ich "telnet 10.10.10.10" versuche, erhalte ich "Verbinden fehlgeschlagen", klar Port 23 ist ja auch nicht offen.
Wenn ich "telnet 10.10.10.10 25" oder "telnet 10.10.10.10 110" versuche, passiert ueberhaupt nichts. Die Eingabeaufforderung springt dann nach einer Weile wieder auf den normalen Prompt.
sorry, vielleicht stelle ich mich auch zu ***** an...
Wenn ich an meinem Rechner in der Eingabeaufforderung "telnet 10.10.10.10 25" eingebe, erscheint ein schwarzer Bildschirm, auf dem nach ein paar Sekunden wieder der Prompt erscheint. Wenn ich waehrend dieser Zeit eine Tastatureingabe mache, erscheint der Prompt sofort wieder. Auch wenn ich nur die Shift-Taste druecke.
Vielleicht druecke ich mich auch zu umstaendlich aus?
Frank
ich habe das jetzt mit nmap probiert und die Ports 25 und 110 erscheinen nicht mehr in der Liste der offenen Ports...merkwuerdig, bisher war ich mit Superscan immer sehr zufrieden, aber offenssichtlich werden damit falsche Ergebnisse angezeigt....
Ein Portscanner, der offene Ports erfindet. Klasse. :P
PS: Wäre vielleicht was für die Scriptkiddies. Dann finden sie immer offene Ports... :D
PPS: Es geht sowieso nichts über nmap.
