Fehlermeldungen im Serveradmin
Hallo
Wir haben hier das Problem, dass unsere AD Server 1 mal alle 24 Stunden jeweils 4 Fehlermeldungen produzieren. 4 Server sind als AD und GC mit DNS eingerichtet und alle machen diese 3 Fehler einmal alle 24 Stunden, allerdings zu verschiedenen Zeiten.
Ursache ist evtl dass im Laufe diesen Jahres 2 Domänencontroller neu installiert wurden. Diese wurden durch den Dienstleister evtl nicht richtig heruntergestuft vorher. Die neuinstallierten Server haben aber auch dieselben Rechnernamen bekommen nach der Installation, was das ganze wahrscheinlich noch verstärkt. Ich komme da nicht wirklich weiter.
Hier die Fehler:
Protokollname: Directory Service
Quelle:        Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService
Datum:         23.01.2011 11:37:28
Ereignis-ID:   1864
Aufgabenkategorie:Replikation
Ebene:         Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer:      ANONYMOUS-ANMELDUNG
Computer:      HMBDFS02.herbert.local
Beschreibung:
Dies ist der Replikationsstatus für die folgende Verzeichnispartition des  Verzeichnisservers.
Verzeichnispartition:
CN=Schema,CN=Configuration,DC=herbert,DC=local
Dieser Verzeichnisserver hat in jüngster Zeit von einigen  Verzeichnisservern keine Replikationsinformationen mehr erhalten. Die Anzahl an Verzeichnisservern wird unterteilt in die folgenden Intervalle gezeigt.
Länger als 24 Stunden:
1
Länger als eine Woche:
1
Länger als einen Monat:
1
Länger als zwei Monate:
1
Länger als die Tombstone-Verfallzeit:
0
Tombstone-Verfallzeit (in Tagen):
180
Bei Verzeichnisservern, die nicht rechtzeitig repliziert werden, können Fehler auftreten. Ihnen können Kennwortänderungen entgehen, und sie können daher ggf. nicht in authentifiziert werden. Einem Domänencontroller, der innerhalb der Tombstone-Verfallzeit nicht repliziert wurde, kann das Löschen von Objekten entgehen, und er wird ggf. für die zukünftige Replikation gesperrt, bis er wieder abgestimmt wurde.
Führen Sie dcdiag.exe aus, um Verzeichnisserver anhand des Namens zu identifizieren.
Sie können auch das Supporttool repadmin.exe verwenden, um Replikations- latenzzeiten der Domänencontroller in der Struktur anzuzeigen. Der Befehl lautet "repadmin /showvector /latency <partition-dn>".
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
 <System>
   <Provider Name="Microsoft-Windows-ActiveDirectory_DomainService" Guid="{0e8478c5-3605-4e8c-8497-1e730c959516}" EventSourceName="NTDS Replication" />
   <EventID Qualifiers="49152">1864</EventID>
   <Version>0</Version>
   <Level>2</Level>
   <Task>5</Task>
   <Opcode>0</Opcode>
   <Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
   <TimeCreated SystemTime="2011-01-23T10:37:28.782732400Z" />
   <EventRecordID>613</EventRecordID>
   <Correlation />
   <Execution ProcessID="480" ThreadID="632" />
   <Channel>Directory Service</Channel>
   <Computer>HMBDFS02.herbert.local</Computer>
   <Security UserID="S-1-5-7" />
 </System>
 <EventData>
   <Data>CN=Schema,CN=Configuration,DC=herbert,DC=local</Data>
   <Data>1</Data>
   <Data>1</Data>
   <Data>1</Data>
   <Data>1</Data>
   <Data>0</Data>
   <Data>180</Data>
   <Data>24</Data>
 </EventData>
</Event>
Ereignis-ID:   1864
Ebene:         Fehler
Beschreibung:
1
1
1
1
0
180
Ereignis-XML:
 <System>
   <Level>2</Level>
   <Task>5</Task>
   <Opcode>0</Opcode>
   <EventRecordID>612</EventRecordID>
   <Correlation />
 </System>
 <EventData>
   <Data>CN=Configuration,DC=herbert,DC=local</Data>
   <Data>1</Data>
   <Data>1</Data>
   <Data>1</Data>
   <Data>1</Data>
   <Data>0</Data>
   <Data>180</Data>
   <Data>24</Data>
 </EventData>
</Event>
DC=herbert,DC=local
1
1
1
1
0
180
DCDIAG macht dieses:
Verzeichnisserverdiagnose
Anfangssetup wird ausgeführt:
  Der Homeserver wird gesucht...
  Homeserver = HMBDFS02
  * Identifizierte AD-Gesamtstruktur.
  Sammeln der Ausgangsinformationen abgeschlossen.
Erforderliche Anfangstests werden ausgeführt.
  Server wird getestet: Default-First-Site-Name\HMBDFS02
     Starting test: Connectivity
        ......................... HMBDFS02 hat den Test Connectivity
        bestanden.
Primärtests werden ausgeführt.
     Starting test: Advertising
        ......................... HMBDFS02 hat den Test Advertising bestanden.
     Starting test: FrsEvent
        ......................... HMBDFS02 hat den Test FrsEvent bestanden.
     Starting test: DFSREvent
        Für den Zeitraum der letzten 24 Stunden seit Freigabe des SYSVOL sind
        Warnungen oder Fehlerereignisse vorhanden. Fehler bei der
        SYSVOL-Replikation können Probleme mit der Gruppenrichtlinie zur Folge
        haben.
        ......................... HMBDFS02 hat den Test DFSREvent bestanden.
     Starting test: SysVolCheck
        ......................... HMBDFS02 hat den Test SysVolCheck bestanden.
     Starting test: KccEvent
        ......................... HMBDFS02 hat den Test KccEvent bestanden.
     Starting test: KnowsOfRoleHolders
        ......................... HMBDFS02 hat den Test KnowsOfRoleHolders
        bestanden.
     Starting test: MachineAccount
        ......................... HMBDFS02 hat den Test MachineAccount
        bestanden.
     Starting test: NCSecDesc
        ......................... HMBDFS02 hat den Test NCSecDesc bestanden.
     Starting test: NetLogons
        ......................... HMBDFS02 hat den Test NetLogons bestanden.
     Starting test: ObjectsReplicated
        ......................... HMBDFS02 hat den Test ObjectsReplicated
        bestanden.
     Starting test: Replications
        ......................... HMBDFS02 hat den Test Replications
        bestanden.
     Starting test: RidManager
        ......................... HMBDFS02 hat den Test RidManager bestanden.
     Starting test: Services
        ......................... HMBDFS02 hat den Test Services bestanden.
     Starting test: SystemLog
        ......................... HMBDFS02 hat den Test SystemLog bestanden.
     Starting test: VerifyReferences
        ......................... HMBDFS02 hat den Test VerifyReferences
        bestanden.
Partitionstests werden ausgeführt auf: ForestDnsZones
     Starting test: CheckSDRefDom
        ......................... ForestDnsZones hat den Test CheckSDRefDom
        bestanden.
     Starting test: CrossRefValidation
        CrossRefValidation bestanden.
  Partitionstests werden ausgeführt auf: DomainDnsZones
        ......................... DomainDnsZones hat den Test CheckSDRefDom
        bestanden.
  Partitionstests werden ausgeführt auf: Schema
        ......................... Schema hat den Test CheckSDRefDom bestanden.
        ......................... Schema hat den Test CrossRefValidation
        bestanden.
  Partitionstests werden ausgeführt auf: Configuration
        ......................... Configuration hat den Test CheckSDRefDom
        bestanden.
  Partitionstests werden ausgeführt auf: herbert
        ......................... herbert hat den Test CheckSDRefDom
        bestanden.
        ......................... herbert hat den Test CrossRefValidation
        bestanden.
  Unternehmenstests werden ausgeführt auf: herbert.local
     Starting test: LocatorCheck
        ......................... herbert.local hat den Test LocatorCheck
        bestanden.
     Starting test: Intersite
        ......................... herbert.local hat den Test Intersite
        bestanden.
Die beanstandeten Fehler im Sysvol Repl: Er macht wohl bei jeder DPM Sicherung wenn er kurz seinen Replikationspartner verliert einen Warnungseintrag im Log für das DFS. Ist dioese Log leer, zum Beispiel wenn ich DPm 24 Stunden angehalten habe, so geht auch dieser Test Fehlerfrei.
