ginka 10 Geschrieben 25. Januar 2011 Melden Geschrieben 25. Januar 2011 Hallo! Gibt es eine Anleitung, wie die WSUS-Datenbank vom WSUS-eigenen SQL-Server (D:\WSUS\UpdateServicesDbFiles\susdb.mdb) auf einen zentralen MSSQL-Server umlegen kann? mfg C.K. Zitieren
dmetzger 10 Geschrieben 25. Januar 2011 Melden Geschrieben 25. Januar 2011 Gibt es eine Anleitung, wie die WSUS-Datenbank vom WSUS-eigenen SQL-Server (D:\WSUS\UpdateServicesDbFiles\susdb.mdb) auf einen zentralen MSSQL-Server umlegen kann? Ja. Migrating from Windows Internal Database to SQL Server 2005 Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 25. Januar 2011 Melden Geschrieben 25. Januar 2011 - Dienste stoppen (wsus, internal DB) - DB kopieren (am besten zur sicherheit) - Im SQL Server die DB attachen - Regedit \HKLM\Software\Microsoft\Update Services\Server\Setup -> SqlServerName anpassen (ggf. Reg sichern) - Wsus Dienst starten (Internal DB am besten nicht, sonst kann man das nicht wirklich verifizieren) - Wenn alles läuft, Internal DB deinstallieren. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 25. Januar 2011 Melden Geschrieben 25. Januar 2011 Wenn alles läuft, Internal DB deinstallieren. Das wird unter Windows Server 2008 und Windows Server 2008 R2 nicht funktionieren. Denn dann will das Setup, da du die Internal DB über den Server Manager deinstallierst, den WSUS direkt mit deinstallieren. Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 25. Januar 2011 Melden Geschrieben 25. Januar 2011 Dann diesen deaktiviert lassen. Zitieren
ginka 10 Geschrieben 26. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2011 danke für die infos Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 26. Januar 2011 Melden Geschrieben 26. Januar 2011 Und falls die SUSDB innerhalb der Windows Internal Database umgezogen werden soll, kann man das hier nachlesen: WSUS.DE - Verschieben der SUSDB.mdf und der SUSDB_log.ldf Zitieren
