felkr 11 Geschrieben 25. Januar 2011 Melden Geschrieben 25. Januar 2011 Hallo Leute, bisher hatte ich alle meine Drucker auf einem Printserver per Freigabe eingerichtet gehabt. Die Drucker wurde manuell durch einen doppeltklick zu den Usern ins Profil hinzugefügt, also nix mit scripts oder so. Dies will ich ändern, da ich einen neuen Printserver erstellen musste und dort nun alle Druckerfreigegeben habe. Ich möchte mit folgendem Script die alten Drucker löschen und die neuen Drucker hinzufügen: cscript c:\WINDOWS\system32\prnmngr.vbs -x cscript c:\WINDOWS\system32\prnmngr.vbs -ac -p \\printserver\prn005 cscript c:\WINDOWS\system32\prnmngr.vbs -t -p \\printserver\prn005 Dies funktioniert auch, da ich ja eh schon Loginscripte im Einsatz habe ist das auch eine praktische Sache :-) So nun zu meiner Frage, wenn ich das so mache, dann löscht er alle Drucker die im Userprofil drin sind. Eigentlich ist das ja ganz gut, aber er löscht auch den FreePDF Drucker und den würde ich doch gerne behalten. Kennt ihr also eine Möglichkeit die alten Drucker zu löschen aber ohne das er den FreePDF Drucker löscht? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe. Gruß felkr Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 25. Januar 2011 Melden Geschrieben 25. Januar 2011 Du könntest auch die con2prt.exe dazu verwenden: Freigebene Drucker per Script/Kommandozeile verbinden/einrichten Anmelde Skripe - Möglichkeiten und Funktionen Hier Prnmngr.vbs gibts die Syntax zu der VBS-Datei. Auszug: -x : Required. Specifies that you want to delete all printers from a computer. Zitieren
carlito 10 Geschrieben 25. Januar 2011 Melden Geschrieben 25. Januar 2011 @felkr Welche Betriebssysteme setzt du ein? Vielleicht sind GPP eine weitere Alternative. Zitieren
felkr 11 Geschrieben 26. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2011 Guten Morgen, Sunny, du hast sicherlich recht, das ich auch con2Port nehmen könnte, allerdings funktioniert das verbinden der Drucker ja ziemlich gut mit dem prnmngr Script, das einzige was ich noch nicht so genau weiss, ist wie ich die alten Netzwerkdrucker löschen kann ohne die lokalen Drucker zu löschen. Ist es mit folgendem Script möglich nur die Netzwerkdrucker zu löschen? rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dn Wenn ich dieses Script vor dem Script zum Drucker verbinden laufen lasse, dann könnte ich doch das erreichen was ich möchte oder? Ich will halt die lokalen Drucker nicht löschen, also Drucker wie FreePDF oder USB Drucker. Achso das Betriebssystem ist Windows XP und Server 2008R2 Gruß felkr Zitieren
carlito 10 Geschrieben 26. Januar 2011 Melden Geschrieben 26. Januar 2011 Achso das Betriebssystem ist Windows XP und Server 2008R2 Dann schau dir mal die GPP an. Unter Gruppenrichtlinien - Übersicht, FAQ und Tutorials -> Drucker verbinden bekommst du einen Vorgeschmack wie das aussieht. Ist IMHO eine recht einfache Möglichkeit auch komplexe Filter bei der Druckerzuweisung ganz ohne Scripting-Kenntnisse zu realisieren. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 26. Januar 2011 Melden Geschrieben 26. Januar 2011 Sunny, du hast sicherlich recht, das ich auch con2Port nehmen könnte, allerdings funktioniert das verbinden der Drucker ja ziemlich gut mit dem prnmngr Script, das einzige was ich noch nicht so genau weiss, ist wie ich die alten Netzwerkdrucker löschen kann ohne die lokalen Drucker zu löschen. Weiterer Auszug aus der Doku zu dem Script: -s RemoteComputer : Specifies, by name, the remote computer from which you want to delete all printers. If you do not specify a computer, all printers are deleted from the local computer. Einfacher gehts definitiv mit der con2prt.exe oder den Group Policy Preferences, wie von carlito vorgeschlagen. Zitieren
