andibu 10 Geschrieben 26. Januar 2011 Melden Geschrieben 26. Januar 2011 (bearbeitet) Hiho Zusammen, bei einem User kommt bei nach dem anmelden am OWA folgende Meldung: ---------------------------------------------------------------------------- Problem beim Versuch, Ihr Postfach zu verwenden. Wenden Sie sich an den technischen Support für Ihre Organisation. ________________________________________ Fehlerdetails in Zwischenablage kopieren Request Url: https://mailserver01.domain.local:443/owa/lang.owa User host address: 192.168.100.153 Exception Exception type: Microsoft.Exchange.Data.Storage.StoragePermanentException Exception message: There was a problem accessing Active Directory. Call stack bei Microsoft.Exchange.Data.Storage.ExchangePrincipal.Save() bei Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.RequestDispatcher.DispatchLanguagePostLocally(OwaContext owaContext, OwaIdentity logonIdentity, CultureInfo culture, String timeZoneKeyName, Boolean isOptimized) bei Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.RequestDispatcher.DispatchLanguagePostRequest(OwaContext owaContext) bei Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.RequestDispatcher.PrepareRequestWithoutSession(OwaContext owaContext, UserContextCookie userContextCookie) bei Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.RequestDispatcher.InternalDispatchRequest(OwaContext owaContext) bei Microsoft.Exchange.Clients.Owa.Core.RequestDispatcher.DispatchRequest(OwaContext owaContext) bei System.Web.HttpApplication.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() bei System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) Inner Exception Exception type: Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADOperationException Exception message: Active Directory operation failed on DC04.domain.local. This error is not retriable. Additional information: Die Zugriffsrechte reichen für diesen Vorgang nicht aus. Active directory response: 00002098: SecErr: DSID-03150A45, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0 Call stack bei Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSession.AnalyzeDirectoryError(PooledLdapConnection connection, DirectoryRequest request, DirectoryException de, Int32 totalRetries, Int32 retriesOnServer) bei Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSession.ExecuteModificationRequest(ADRawEntry entry, DirectoryRequest request, ADObjectId originalId) bei Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSession.Save(ADObject instanceToSave, IEnumerable`1 properties) bei Microsoft.Exchange.Data.Storage.ExchangePrincipal.Save() Inner Exception Exception type: System.DirectoryServices.Protocols.DirectoryOperationException Exception message: Der Benutzer verfügt nicht über die erforderlichen Zugriffsrechte. Call stack bei System.DirectoryServices.Protocols.LdapConnection.ConstructResponse(Int32 messageId, LdapOperation operation, ResultAll resultType, TimeSpan requestTimeOut, Boolean exceptionOnTimeOut) bei System.DirectoryServices.Protocols.LdapConnection.SendRequest(DirectoryRequest request, TimeSpan requestTimeout) bei Microsoft.Exchange.Data.Directory.PooledLdapConnection.SendRequest(DirectoryRequest request, LdapOperation ldapOperation) bei Microsoft.Exchange.Data.Directory.ADSession.ExecuteModificationRequest(ADRawEntry entry, DirectoryRequest request, ADObjectId originalId) ---------------------------------------------------------------------------- Bei allen anderen Usern funktioniert es Problemlos. Ansonsten hat der User mit Exchange keine Probleme. Wo kann ich zur Analyse am besten ansetzen? Gruß Andi bearbeitet 26. Januar 2011 von andibu Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 26. Januar 2011 Melden Geschrieben 26. Januar 2011 Ist oder war dieser User Mitglied in einer vom AdminSDHolder geschützten Gruppe? Falls ja, ist das wahrscheinlich das Problem. Bye Norbert Zitieren
andibu 10 Geschrieben 26. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2011 hi Norbert, erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort. habe zu dem Thema mal das hier gefunden: MSXFAQ.DE - AdminSDHolder anschließend setzte ich unter den Eigenschaften des User unter "AD Benutzer und Computer" im Attribut-Editor das Attribut "admincount" von 1 auf <nichtfesgelegt>. Aber leider hat das keinen Erfolg erzielt. Gruß Andi Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 26. Januar 2011 Melden Geschrieben 26. Januar 2011 Das ist falsch. Du öffnest den User und schaust erstmal nach, ob der Haken zur Vererbungsübernahme im Userobjekt gesetzt ist. Falls nein, dann Haken setzen und warten. Die Änderung kann bis zu 2h dauern. Bye Norbert Zitieren
andibu 10 Geschrieben 26. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2011 perfekt hat sofort gegriffen. Vielen Dank. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 26. Januar 2011 Melden Geschrieben 26. Januar 2011 Na also. ;) In welchen Gruppen ist oder war denn der User? Bye Norbert Zitieren
andibu 10 Geschrieben 26. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2011 mit dsacls müsste es funktionieren... aber ich übe noch mit dem syntax ... Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 26. Januar 2011 Melden Geschrieben 26. Januar 2011 Natürlich funktioniert es mit dsacls. Aber wozu bei einem User? Bye Norbert Zitieren
andibu 10 Geschrieben 26. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2011 um die ACL des Userobjektes anzuzeigen, die du wie ich verstanden haben möchtest. Da ich ja dort die "Vererbbare Berechtigungen des übergeordneten Objektes einschließen" aktviert hatte. Was ja die Lösung war. Die eigentliche Gruppenmitgeliedschaft hat sich ja nicht verändert. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 26. Januar 2011 Melden Geschrieben 26. Januar 2011 OK, ich will nicht die ACL angezeigt bekomen, ich wollte wissen, in welchen Gruppen er Mitglied ist. Denn irgendwie muß der Haken ja verschwunden sein. Entweder war er mal Mitglied, oder er ist immer noch Mitglied, dann ist der Haken spätestens in zwei STunden wieder weg. ;) Bye Norbert Zitieren
andibu 10 Geschrieben 26. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 26. Januar 2011 User ist nur in versch. von uns erstellten Gruppen und in "Domain Users". Aber bis jetzt geht noch alles. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 26. Januar 2011 Melden Geschrieben 26. Januar 2011 OK, dann ist ja alles gut. ;) Bye Norbert Zitieren
BREOS 10 Geschrieben 23. November 2011 Melden Geschrieben 23. November 2011 (bearbeitet) OK, ich will nicht die ACL angezeigt bekomen, ich wollte wissen, in welchen Gruppen er Mitglied ist. Denn irgendwie muß der Haken ja verschwunden sein. Entweder war er mal Mitglied, oder er ist immer noch Mitglied, dann ist der Haken spätestens in zwei STunden wieder weg. ;) Bye Norbert Hi NorbertFe, was mach ich, wenn der Haken bei "Vererbbare Berechtigungen des übergeordneten Objektes einschließen" alle zwei Stunden verschwindet? Der User ist in der AD Builtin Gruppe "Administratoren". Habe das Problem, dass der User alle zwei Stunden keine E-Mails mehr empfangen und senden kann, da ihm die Berechtigungen "Empfangen als" und "Senden als" etc. "geklaut" werden. Ist oder war dieser User Mitglied in einer vom AdminSDHolder geschützten Gruppe? Falls ja, ist das wahrscheinlich das Problem. Bye Norbert Ich gehe davon aus, dass der User Mitglied in einer vom AdminSDHolder geschützten Gruppe war/ist.Der Ordner "AdminSDHolder" im AD unter "System" ist leer. Wie gehe ich jetzt weiter vor? Ziemliches Neuland für mich... DC: Windows Server 2008 R2 Exchange: Exchange Server 2010 Enterprise SP1 Mir ist nicht ganz klar, was ich jetzt laut Artikel genau machen muss um mein Problem zu beheben: http://www.msxfaq.de/konzepte/adminsdholder.htm bearbeitet 23. November 2011 von BREOS Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 23. November 2011 Melden Geschrieben 23. November 2011 Hi NorbertFe, was mach ich, wenn der Haken bei "Vererbbare Berechtigungen des übergeordneten Objektes einschließen" alle zwei Stunden verschwindet? Der User ist in der AD Builtin Gruppe "Administratoren". Nimm ihn aus der Gruppe der Administratoren. Wieso ist er da denn überhaupt Mitglied? Habe das Problem, dass der User alle zwei Stunden keine E-Mails mehr empfangen und senden kann, da ihm die Berechtigungen "Empfangen als" und "Senden als" etc. "geklaut" werden. Ich gehe davon aus, dass der User Mitglied in einer vom AdminSDHolder geschützten Gruppe war/ist. Wieso war? Du schreibst doch oben wohl selbst, in welcher Gruppe er steckt. ;) Bye Norbert Zitieren
