w2k3 - Druckerabfrage über WMI Speicher
Hallo an alle und vielen Dank für eure Hilfe.
Wir versuchen Drucker vom Printserver mit W2k3 (neuste SP) auszulesen.
Zuletzt mit Powershell. Überall bekommen wir den gleichen Fehler "Nicht genügend Arbeitsspeicher". Diesen haben von 2Gb auf 4GB erhöht - ohne Erfolg.
Während der Abfrage hat die svchost und auch der spooler gut zu tun. Vor allem aber reagiert der WMI Prozess wmiprvse.exe
Dieser wächst bis ca. 106MB und bleibt dann stehen. Zu dieser Zeit bekommt die Powershell Konsole den Fehler mit dem Arbeitsspeicher angezeigt.
Die Speicherauslastung ist normal.
Nach einigen Stunden Recherche habe ich was gefunden. MS scheint eine Art Sperre der Ressourcennutzung für WMI Abfragen eingebaut zu haben.
Ich habe ein Hotfix für 2008 und eins für 2003 SP1 gefunden.
Wir haben ein neueres Service Pack daher will er den nicht installieren.
Meine Frage ist nun ob ihr das Problem kennt und auch wisst wie man das behebt?
Er findet halt die ersten Drucker aber alle 460 dann doch nicht.
Vielen Dank schonmal
VG Thomas
Get-WmiObject -computername name win32_printer
ein Einzeiler
er fängt an die Drucker aufzulisten. Irgendwann hört er auf mit dem Fehler
Get-WmiObject : Nicht genügend Arbeitsspeicher.
Bei Zeile:1 Zeichen:14
+ get-wmiobject <<<< -computername mmwps01 win32_printer
+ CategoryInfo : InvalidOperation: (:) [Get-WmiObject], ManagementException
+ FullyQualifiedErrorId : GetWMIManagementException,Microsoft.PowerShell.Commands.GetWmiObjectCommand
auf!
Gleichzeitig steht beim Zielserver der Prozess wmiprvse.exe still mit knapp über 100MB Speicherauslastung.
Das hat aber nichts mit dem Script zu tun denn es kommt auch wenn man es lokal ausführt und auch wenn ich eine WMI Abfrage mittels VB Script mache.
Immer der gleiche Fehler, der Arbeitsspeicher ist angeblich nicht ausreichend.
Hier der MS Artikel zu dem Problem auf W2k8
A wmiprvse.exe process may leak memory when a WMI notification query is used heavily on a Windows Server 2008-based or Windows Vista-based computer
Genau dieses Problem haben wir auf einen Windows Server 2003 Standard R1 mit SP2
Daher habe ich weiter gegoogelt und das hier gefunden
Wmiprvse.exe crashes in low-memory conditions in Windows Server 2003
was unserem sehr Nahe kommt aber halt für SP1 wir haben SP2 und der Hotfix sagt - Pech gehabt. Daher konnte ich nicht testen ob der Problem lösen würde.
Beide Hotfixes sind keine freigegebenen daher können sie nicht installiert sein, man muss sie anfordern.
