steppe 10 Geschrieben 27. Januar 2011 Melden Geschrieben 27. Januar 2011 Hallo, ich versuche im Moment eine Powershell Sicherung mit Hilfe des Skripts und der Anleitung von Hyper-V Sicherung mittels Powershell Script Hyper-V Server Blog der Rachfahl IT-Solutions GmbH & Co. KG Wenn ich das Skript mit den Optionen im Powershell Fenster aufrufe funktioniert alles super. Sobald ich es aber über die Kommandozeile aufrufen will bleibt er mitten im Skript (VM heruntergefahren, Export sollte starten) stehen. Kommandozeile: powershell.exe -file c:\hypVTool\hyperV-Backup.ps1 -VM "BLS" -exportpath "C:\HypVBackup" Ruf ich das ganze ohne dem Parameter -file auf bekomme ich die Fehlermeldung, dass auf den Pfad C:\HypVBackup nicht zugegriffen werden konnte. Hat jemand das Skript in Benutzung oder sonstige Ideen ? Kenn mich mit Powershell leider noch nicht so aus. Die SigningPolicy hab ich auf RemoteSigned gestellt. Grüße Stephan Zitieren
TheDonMiguel 11 Geschrieben 29. Januar 2011 Melden Geschrieben 29. Januar 2011 Hi Ruf ich das ganze ohne dem Parameter -file auf bekomme ich die Fehlermeldung, dass auf den Pfad C:\HypVBackup nicht zugegriffen werden konnte. Hast du die benötigten Libraries als Administrator installiert? Rufst du das Script auch als Administrator auf? Hat jemand das Skript in Benutzung Nein, ich nutze jeweils eine Backup Software mit entsprechendem Agent. Die SigningPolicy hab ich auf RemoteSigned gestellt. Nimm sonst mal testweise "Unrestricted" Gruss Michel Zitieren
CRachfahl 10 Geschrieben 29. Januar 2011 Melden Geschrieben 29. Januar 2011 Hallo Stephan, zwei Fragen: 1. gibt es den Pfad "C:\HypVBackup"? 2. führst du das Script mit Administratoren Rechten aus? Gruß Carsten Zitieren
steppe 10 Geschrieben 31. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 31. Januar 2011 Hallo, Die Libraries sind als Admin installiert und werden auch als Admin ausgeführt. Um das alles zu testen hatte ich den Befehl auch mal in eine cmd Datei gepackt und als Admin ausgeführt. Leider bleibt es beim gleichen Ergebnis. Den Ordner gibt es. Wenn ich das Skript im Powershell Fenster ausführe funktioniert ja alles. Bisher hab ich den Workaround dass ich die VM über ein Task (in der Maschine) um 22 Uhr herunterfahre und dann über einen Task auf dem Host die Sicherung anschmeiße. Das hat am Freitag schonmal super funktioniert :). Grüße Stephan Zitieren
CRachfahl 10 Geschrieben 12. Februar 2011 Melden Geschrieben 12. Februar 2011 Hallo Steppe, ich habe unseren Artikel um Screenshots ergänzt wie man das ganze per Aufgabenplanung automatisiert. Schau doch mal unter: Hyper-V Sicherung mittels Powershell Script Hyper-V Server Blog der Rachfahl IT-Solutions GmbH & Co. KG Gruß Carsten Zitieren
CD1983 10 Geschrieben 19. Februar 2011 Melden Geschrieben 19. Februar 2011 Hallo zusammen, ich möchte dieses Script auch gerne testen um es dann bei einem Kunden zu nutzen. Allerdings habe ich auf meinem Testsystem den Hyper-V Server R2 laufen, wie komm ich da an die Aufgabenplanung ran? Habe es schon per Remote versucht über eine mmc, das geht zwar aber ich kann dann nur auf meine lokale HDD zugreifen um das Programm auszuwählen? oder mache ich hier nur etwas flasch? Für hilfe wäre super wenns überhaupt geht! Schönes WE noch. Gruß CD Zitieren
steppe 10 Geschrieben 19. Februar 2011 Autor Melden Geschrieben 19. Februar 2011 Servus, das Script muss nicht in der VM ausgeführt werden sondern auf dem Host. Zugriffsmöglichkeiten sollten dort ja gegeben sein. RDP etc Zitieren
CD1983 10 Geschrieben 19. Februar 2011 Melden Geschrieben 19. Februar 2011 Hi, danke für die Antwort. Aso ist mir schon klar das ich das auf dem Host laufen lassen muss. Aber da ich ja nicht die Hyper V Rolle auf einem 2k8 R2 installiert habe sondern den Hyper-V Server 2008 R2 und da nur die CMDs habe und keine mmc, kann ich da ja nur recht wenig machen. Daher die Frage wie einen Task per cmd Befehle einrichten kann? Habe das bisher noch nie gemacht. Danke schon mal. Zitieren
CD1983 10 Geschrieben 19. Februar 2011 Melden Geschrieben 19. Februar 2011 Hi nochmal, habe gerade das hier gefunden: Verwalten oder Erstellen einer Aufgabe auf einem Remotecomputer werde das mal testen. Wenn jemand eine einfachere Variante hat, immer her damit =) Gruß CD Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 19. Februar 2011 Melden Geschrieben 19. Februar 2011 Früher gab es noch den Befehl "at". Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 19. Februar 2011 Melden Geschrieben 19. Februar 2011 Wenn jemand eine einfachere Variante hat, immer her damit =) Group Policy Preferences: GPP - Group Policy Preferences - Gruppenrichtlinien Einstellungen > http://www.gruppenrichtlinien.de/Bilder/gpp_14.png Zitieren
CD1983 10 Geschrieben 24. Februar 2011 Melden Geschrieben 24. Februar 2011 Hi zusammen, ich habe nun parallel noch einen 2k8 R2 mit Hyper-V Rolle dort habe ich das Skript auch soweit am laufen, allerdings habe ich ein Problem. Ich habe die Anleitung befolgt und die Installdatei als Admin installiert. Danach geht auch alles ich kann die vm sichern. Wenn ich aber den Task anlege und diesen starte erhalte ich immer nur den Fehlercode 0x1 was heißt das eine falsche oder unbekannte Funktion aufgerufen wurde. Pfad: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe Argumente: C:\Tools\hyper-v-backup.ps1 WS-01 -Exportpath D:\hyperv exports Wenn ich eine Powershell öffne mit Adminrechten und das script unter C:\Tools\hyper-v-backup.ps1 ausführe läuft es auch aber aus dem Task nicht. Die Optionen mit höheren Rechten usw habe ich gesetzt als Konto kommt auch das Administratoren Konto zum Einsatz. Kann mir jemand helfen? Grusse CD Zitieren
steppe 10 Geschrieben 25. Februar 2011 Autor Melden Geschrieben 25. Februar 2011 Hallo CD, versuche mal das D:\hyperv exports in Anführungszeichen zu setzen oder vermeide Leerzeichen im Dateinamen. C:\Tools\hyper-v-backup.ps1 WS-01 -Exportpath "D:\hyperv exports" Ich habe beim Argument noch ein -file davorgehängt. Grüße Stephan Zitieren
CD1983 10 Geschrieben 25. Februar 2011 Melden Geschrieben 25. Februar 2011 Hallo Stephan, danke für deine Hilfe. Also das komische ist ja, wenn ich die Powershell als admin starte und C:\Tools> .\hyper-v-backup.ps1 -VM WS-01 -ExportPath "D:\hyperv exports" starte wird alles sauber gemacht. wenn ich beim Task erstellen die folgenden Angaben eintrage bleibt er wieder mit 0x1 stehen: Pfad: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe Argumente: C:\Tools\hyper-v-backup.ps1 -VM WS-01 -Exportpath "D:\hyperv exports" Rechte des Tasks sind die höheren und das Konto ist das Administrator Konto!? Ich mach irgendetwas falsch bzw. fehlt wieder wohl das Häkchen wie immer ? noch eine Idee? Gruß Christoph Zitieren
Dukel 463 Geschrieben 25. Februar 2011 Melden Geschrieben 25. Februar 2011 Versuche mal als Argumente: -command { & C:\Tools\hyper-v-backup.ps1 -VM WS-01 -Exportpath "D:\hyperv exports" } Und versuche einmal unter cmd: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe C:\Tools\hyper-v-backup.ps1 -VM WS-01 -Exportpath "D:\hyperv exports" Letzteres müsste fehlschlagen (so wird das ganze im Task Planer ausgeführt). Das in der Powershell ".\hyper-v-backup.ps1 -VM WS-01 -ExportPath "D:\hyperv exports" " startet ist logisch, da ist die Powershell schon geladen. Powershell zu starten mit entsprechenden Scripten ist nicht immer trivial. Zitieren
