andyarbeit 10 Geschrieben 9. November 2003 Melden Geschrieben 9. November 2003 Hi! Bin am Verzweifeln... Hab mir nen WLAN-Router zugelegt und das Netzwerk steht auch! Nur bekomme ich weder vom einen noch vom anderen Rechner eine Internetverbindung (DNS-Fehler glaub ich) Facts: Acer WLAN 11b Broadband Router Acer WLAN 11b PCMCIA Card (fürs Notebook) D-Link Netzwerkkarte (für´n Rechner) ADSL T-Online Router-IP: 192.168.1.1 Notebook-IP: 192.168.1.2 PC-IP: 192.168.1.3 Netzwerk/TCP-IP-Einstellungen (Win98SE): Notebook: ------------------ - IP-Adresse 192.168.1.2 Subnet-Mask 255.255.255.0 - Gateway 192.168.1.1 - DNS-Konfiguration: Host: Router Suchreihenfolge für DNS-Server: 192.168.1.1 PC: -------------- 192.168.1.3 (sonst alle einstellungen wie bei notebook) Router: --------------- + LAN-Interface IP-Adresse 192.168.1.1 Subnet-Mask 2555.255.255.0 Default-Gateway 192.168.1.1 DHCP-Server Disabled 802.1d Spanning Tree Disbled (unverändert) Clone Mac Adress 000000000000 (unverändert) + WAN-Interface (Attained IP automatically (DHCP) und Fixed IP nicht aktiviert, stattdessen:) PPPoE Username: mein T-Online Username Passwort: mein t-online pw connection type: continious Attain DNS automatically (aktiviert) Set DNS manually (deaktiviert) Hoffe, die Daten reichen aus... BITTE UM HILFE ... bin schon echt am Verzweifeln... hatte zuvor nie was mit netzwerken usw am hut :( Danke im Voraus! Zitieren
Timm 10 Geschrieben 9. November 2003 Melden Geschrieben 9. November 2003 Wäre hilfreich wenn du wüsstest ob wenigstens Dein Router eine Verbindung herstellen konnte, denn wenn ja, müsstest Du den Fehler im WLAN suchen. Mehr Infos wären gut :) So weiß ich jetzt auch leider nicht weiter! Zitieren
cdis 10 Geschrieben 9. November 2003 Melden Geschrieben 9. November 2003 Kann es sein, daß Du vergessen hast, Deine Einstellungen so vorzunehmen, daß lediglich intern die statischen IP-Adressen genutzt werden, zu T-Online hin aber DHCP genutzt werden soll? Davon ganz abgesehen, wenn Du IP-Routing eingestellt hast und kein Maskerading einsetzt, kommt nur der Router ans Netz, die beiden anderen Rechner nicht! Gruß cdis Zitieren
andyarbeit 10 Geschrieben 9. November 2003 Autor Melden Geschrieben 9. November 2003 timm: der router kriegt glaub verbindung nach außen (siehe unten). cdis: also das was du sagst, könnte sein, obwohl ich nicht wirklich verstehe was maskerading ist ;) also, der ping untereinander ist erfolgreich und im status des routers steht, dass er "connected" ist und bekommt von t-online auch die ip zugewiesen, dennoch kommen die beiden rechner nicht ins netz (also ganz wie du beschrieben hast). Frage: was soll ich an meinen einstellungen ändern? (sorry, aber bin hier auf totalem neuland) danke für eure hilfe!!!! Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 9. November 2003 Melden Geschrieben 9. November 2003 Hi andyarbeit und Willkommen im Board ! Mach mal von einem Clients aus ping 62.67.200.45 (ist das mcseboard). Wenn der Ping geht, funktioniert erstmal die Internetverbindung und nur die Namensauflösung nicht. Dann schau mal hier nach: http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=1986'>http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=1986 welche DNS-Server in Deiner Nähe liegen und trag 1 oder 2 als DNS-Server am Client ein und mach dann mal ping http://www.mcseboard.de Zitieren
cdis 10 Geschrieben 9. November 2003 Melden Geschrieben 9. November 2003 Original geschrieben von andyarbeit ... cdis: also das was du sagst, könnte sein, obwohl ich nicht wirklich verstehe was maskerading ist ;) ... Die IP Adressen der Clients zu maskieren bedeutet, daß diese beiden Rechner zwar dem Router bekannt sind, daß aber beim Aufbau einer Internetverbindung immer die, per DHCP bezogene IP-Adresse des Routers verwendet wird. Anders gesagt, außerhalb Deines LAN wird keine IP bekannt außer der, die T-Online Deinem Router per DHCP zuweist. Das darf auch gar nicht anders sein, weil nämlich jede IP, welche Du intern verwendest, einem Rechner im Internet zugewiesen sein könnte ... käme nun Deiner mit der selben IP ins Netz, könnte keiner der beiden, weder Dein Rechner, noch der fremde, wieder eine Verbindung aufbauen, da die IP nicht eindeutig zugewiesen werden könnte. In Summe gesehen wäre soetwas das Ende aller Netzwerkverbindungen! Mit Win98 hab ich das auch noch nicht konfiguriert, aber nur so kann es funktionieren. Außerdem mußt Du Deine Netzwerkverbindung am Router so einrichten, daß sie auch von anderen Rechnern innerhalb Deines Netzes verwendet, sowie auf- und abgebaut werden darf. Mit anderen Worten, Du richtest die Verbindung in der Weise ein, wie Windows XP seine Bridge nutzt. Uiuiui, ich muß unbedingt mal nachsehen, ob ich nicht eine leichter verständliche Doku zu dem Thema finde. Für jemanden, der das noch nie eingerichtet hat, ist solch eine Konfiguration nicht ganz trivial. Vielleicht kann hier sonst jemand im Forum mal etwas Hilfestellung geben? Gruß cdis Zitieren
coolf1re 10 Geschrieben 9. November 2003 Melden Geschrieben 9. November 2003 Hmm versuch mal den Router mit DHCP zu betreiben, vielleicht funzt es ja dann. Wenn das gehen sollte sind die anderen Einstellungen fehlerhaft. Zitieren
andyarbeit 10 Geschrieben 9. November 2003 Autor Melden Geschrieben 9. November 2003 also, habe die von zuschauer genannte ip angepingt - 4 pakete mit 0% verlust zurückgekommen, jedoch hieß es 4 mal "ziel-host nicht erreichbar". Als ich http://www.mcseboard.de angepingt hab, kam sofort "ziel-host unbekannt"! habe auch probiert, in den netzwerkeinstellungen(des rechners) "dns-aktivieren" (dns-server=router-ip) auszuklicken, mit keinem unterschied beim pingen! dann habe ich in den routereinstellungen "Attain DNS automatically" ausgeklickt und stattdessen "set dns manually" angeklickt und bei dns1 die ip des meinem standort am nächsten befindlichen dns-server eingetragen. auch hier kein unterschied beim pingen! Zitieren
andyarbeit 10 Geschrieben 9. November 2003 Autor Melden Geschrieben 9. November 2003 nachtrag: im status des routers sehe ich nach wie vor die 217...... -IP die mir von t-online zugewiesen wurde (status: "connected") jedoch hat mich ein kollege zum testen angepingt und die meldung "zeitüberschreitung der anforderung" erhalten... Zitieren
cdis 10 Geschrieben 9. November 2003 Melden Geschrieben 9. November 2003 Wenn Du beim pingen der IP eine Antwort erhältst, und beim pingen des Namens nicht, so ist definitiv ein Problem bei der Namensauflösung gegeben, also ein DNS-Problem. Von wo aus hast Du den Ping jetzt abgesetzt, vom Router, oder vom Client aus? Gruß cdis Zitieren
cdis 10 Geschrieben 9. November 2003 Melden Geschrieben 9. November 2003 Original geschrieben von andyarbeit nachtrag: im status des routers sehe ich nach wie vor die 217...... -IP die mir von t-online zugewiesen wurde (status: "connected") jedoch hat mich ein kollege zum testen angepingt und die meldung "zeitüberschreitung der anforderung" erhalten... Das ist nichts ungewöhnliches, bei T-Online hatte ich das schon öfter! Immer dann, wenn es eine per DHCP zugewiesene Adresse war. Ich schätze mal, daß T-Online die IP's nicht reserviert hat, sondern sich aus einem Pool nicht öffentlicher IP's bedient, welche dann nur zwischen T-Online und dem jeweiligen Client ausgetauscht werden. Gruß cdis Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 9. November 2003 Melden Geschrieben 9. November 2003 Wenn schon ping ip_adresse nicht funktioniert, dann wird auch nix geroutet. Es ist also kein Problem mit der Namensauflösung. Geht denn von den Clients ein Ping auf die 192.168.1.1 ? Zitieren
andyarbeit 10 Geschrieben 9. November 2003 Autor Melden Geschrieben 9. November 2003 zuschauer: ja das geht, ich kann von beiden clients den router erfolgreich anpingen und habe auch ein aufgebautes netzwerk zwischen den clients cdis: der ping ging von den clients aus, nicht vom router! Zitieren
cdis 10 Geschrieben 9. November 2003 Melden Geschrieben 9. November 2003 @andyarbeit: Holla, von den Clients geht der Ping also durch!? Baust Du die Netzwerkverbindung zuvor am Router selbst auf, oder geht das schon vom Client aus? Ich versuche mich an das Kernproblem heran zu tasten. :wink2: Gruß cdis Zitieren
