andyarbeit 10 Geschrieben 9. November 2003 Autor Melden Geschrieben 9. November 2003 der router tritt automatisch mit dem internet in verbindung (das hab ich bei der wan-konfiguration am router durch die einstellung "connection type: continious" festgelegt) Zitieren
andyarbeit 10 Geschrieben 9. November 2003 Autor Melden Geschrieben 9. November 2003 zuschauer: wenn ich an eine ip pinge und es trotz der meldung "ziel-host nicht erreichbar" zu 0% verlust (pakete) kommt, heißt es dann, dass der ping nicht funktioniert hat??? Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 9. November 2003 Melden Geschrieben 9. November 2003 Ja, das heißt es. Wahrscheinlich stand da aber 100% Verlust ? Nur um sicher zu gehen: eine Firewall ist nicht drauf auf beiden Clients, bzw. eine existrierende FW nur deaktiviert ? Zitieren
andyarbeit 10 Geschrieben 9. November 2003 Autor Melden Geschrieben 9. November 2003 zuschauer: definitiv nein :) habs auch ein paar mal mit verschiedene ip´s probiert und immer das gleiche ... wie gesagt, der unterschied zum domein-pingen war, dass bei der ip die ping-anfrage gestartet und durchgeführt wurde und bei der domain, sofort "ziel-host unbekannt" kam, und es nicht die typische anfrage-prozedur gab ... also doch ein dns-problem?! Zitieren
andyarbeit 10 Geschrieben 9. November 2003 Autor Melden Geschrieben 9. November 2003 sorry hab vergessen, deine 2.frage zu beantworten: nein es ist keine fw da, vom einen hab ich die norton gekickt und auf dem anderen (rechner) war nie eine. nur antivirus ist noch drauf, was aber darauf ja keinen einfluss hat Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 9. November 2003 Melden Geschrieben 9. November 2003 "Ziel-Host nicht erreichbar" heißt, er bekommt keine Antwort - das kommt beim Ping ip_adresse, wenn der Ping ins Leere geht. "Ziel-Host unbekannt" kommt, wenn der Name nicht in eine IP-Adresse umgewandelt werden konnte bei Ping Name - weil, er findet keinen DNS-Server. Was mich irritiert, ist Dein 0% Verlust bei Ziel-Host nicht erreichbar ! Zitieren
andyarbeit 10 Geschrieben 9. November 2003 Autor Melden Geschrieben 9. November 2003 wie sieht denn das mit der konfiguration von win98se aus ... also im moment hab ich in den tcp/ip-einstellungen meiner netzwerkkarte "dns aktivieren" (dns-konfiguration) angeklickt und unter Host "Router" und unter Suchreihenfolge für DNS-Server "192.168.1.1" (meine router-ip) eingetragen... sonst alles leer gelassen. Ist das korrekt? Muss ich "Dns aktivieren" überhaupt anklicken? Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 9. November 2003 Melden Geschrieben 9. November 2003 Unter "Default Gateway " muß die 192.168.1.1 auch noch drinstehen, sonst wird´s nichts. Ich hab mir gerade ein Manual runtergeladen von Acer, ich hoffe, das war das richtige. Dort gibt es in der Router-Konfig einen Punkt NAT - Network Adress Translation. Den mußt Du am Router enable setzen (Das ist das Masquerading, von dem weiter oben schon die Rede war.) Mach mal an einem Client in der DOS-Box ipconfig /all und poste das Ergebnis. Zitieren
andyarbeit 10 Geschrieben 9. November 2003 Autor Melden Geschrieben 9. November 2003 unter gateway in der netzwerkeinstellung hab ich das eingetragen. im router-konfigurations-fenster gibt es nur bei LAN default gateway (da hab ich die router-ip rein) und unter WAN gibt es nur default gateway, wenn man fixed ip anwählt, was ich aber nicht hab (habe pppoe angewählt) deine anleitung ist die falsche, hab keinen punkt mit NAT ... hast du ne email-adresse, dann schick ich dir mal schnell die beigelegte anleitung (PDF/4MB!) hab nochmal gepingt, weil du mich durcheinander gebracht hast mit den 100% verlust... hier das ergebnis: Microsoft® Windows 98 ©Copyright Microsoft Corp 1981-1999. C:\WINDOWS>ping http://www.spiegel.de C:\WINDOWS>ping 212.48.45.23 Ping wird ausgeführt für 212.48.45.23 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.168.1.1: Ziel-Host nicht erreichbar. Antwort von 192.168.1.1: Ziel-Host nicht erreichbar. Antwort von 192.168.1.1: Ziel-Host nicht erreichbar. Antwort von 192.168.1.1: Ziel-Host nicht erreichbar. Ping-Statistik für 212.48.45.23: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms C:\WINDOWS> Ja, ich poste gleich das ergebnis, das du haben willst, dauert aber kurz, denn ich muss immer alles umstöppeln, wenn ich von meiner normalen dsl-verbindung die ich jetzt benutze auf router usw umstellen muss ... und das heißt bei win 98 immer neustart ;) ... bis gleich! Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 9. November 2003 Melden Geschrieben 9. November 2003 So ´ne Ping-Statistik hab ich noch nie gesehen ! :shock: e-mail: zuschauer@NOSPAMmcseboard.de Das NOSPAM mußt Du weglassen. ;) Ich glaube, t-online läßt Anhänge bis 5MB zu, bin mir aber nicht sicher. Zitieren
andyarbeit 10 Geschrieben 9. November 2003 Autor Melden Geschrieben 9. November 2003 hier das "ergebnis" von ipconfig /all: Microsoft® Windows 98 ©Copyright Microsoft Corp 1981-1999. C:\WINDOWS>ipconfig /all Windows 98 IP-Konfiguration Hostname . . . . . . . . . : Router DNS-Server . . . . . . . . : 192.168.1.1 Knotentyp . . . . . . . . . : Broadcast NetBIOS-Bereichs-ID . . . . : IP-Routing aktiviert. . . . : Nein WINS-Proxy aktiviert. . . . : Nein NetBIOS-Auflösung mit DNS . : Ja 0 Ethernet Adapter : Beschreibung. . . . . . . . : PPP Adapter. Physische Adresse . . . . . : 44-45-53-54-00-00 DHCP aktiviert. . . . . . . : Ja IP-Adresse. . . . . . . . . : 0.0.0.0 Subnet Mask . . . . . . . . : 0.0.0.0 Standard-Gateway . . . . . . : DHCP-Server . . . . . . . . : 255.255.255.255 Erster WINS-Server . . . . : Zweiter WINS-Server . . . : Gültig seit. . . . . . . : Gültig bis . . . . . . . : 1 Ethernet Adapter : Beschreibung. . . . . . . . : D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter Physische Adresse . . . . . : 00-50-BA-A8-B1-72 DHCP aktiviert. . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . : 192.168.1.3 Subnet Mask . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standard-Gateway . . . . . . : 192.168.1.1 Erster WINS-Server . . . . : Zweiter WINS-Server . . . : Gültig seit. . . . . . . : Gültig bis . . . . . . . : C:\WINDOWS> Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 9. November 2003 Melden Geschrieben 9. November 2003 Die Konfig sieht ok aus. Wahrscheinlich ist es ein Konfigurationsproblem am Router... Zitieren
andyarbeit 10 Geschrieben 9. November 2003 Autor Melden Geschrieben 9. November 2003 zuschauer: hab dir die pdf und screenshots von meinen einstellungen geschickt per email (erhalten?)! hast du eine ahnung, ob es an der rputer-konfiguration liegen könnte??? Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 9. November 2003 Melden Geschrieben 9. November 2003 Das Thema wird zu spezifisch. Wir machen per e-mail weiter. Zitieren
Peter-OD 10 Geschrieben 10. November 2003 Melden Geschrieben 10. November 2003 Hallo, wenn ich alles richtig verfolgt habe liegt das Problem hier: - IP-Adresse 192.168.1.2 Subnet-Mask 255.255.255.0 - Gateway 192.168.1.1 - DNS-Konfiguration: !!!!!!!!!!!!!!! Host: Router Suchreihenfolge für DNS-Server: 192.168.1.1 Du hast den Router NICHT zum DHCP gemacht, also bekommen deine Clients auch nicht die Adressen der t-Online DNS-Server! Vorschlag: 1. DHCP aktivieren oder auf jedem Client den/die DNS-Server eintragen da wären für T-Online: 194.25.2.132 und/oder 217.5.100.185 PS: gibt noch andere je nach Deiner Region! Gruß Peter Zitieren
