Dr.Verpeilung 10 Geschrieben 29. Januar 2011 Melden Geschrieben 29. Januar 2011 Hallo zusammen, wir haben einen MS Exchange 2010 Server hinter einer Vodafone Business DSL Leitung mit statischer IP Adresse. DNS A, MX und PTR Records sind gesetzt. Leider kommt es dennoch vor, dass bei einigen Maildomains die ausgehende Mail nicht zugestellt wird. So ist es bspw. bei GMX immer der Fall. Hier werden nie Mails zugestellt. Erst erhält man eine solche Meldung: Die Zustellung an folgende Empfänger oder Gruppen verzögert sich: xxxx@gmx.de (xxxx@gmx.de) Betreff: Testmail Diese Nachricht wurde noch nicht zugestellt. Es wird weiterhin versucht, die Nachricht zuzustellen. Die Zustellung dieser Nachricht wird in den nächsten 1 Tagen, 19 Stunden und 55 Minuten versucht. Sie werden benachrichtigt, wenn die Nachricht bis zu diesem Zeitpunkt nicht zugestellt werden kann. Anschließend kommt eine Mail hinterher, dass die Zustellung nicht durchgeführt werden konnte: Fehler bei der Nachrichtenzustellung an folgende Empfänger oder Gruppen: Vorname Nachname (xxxx@gmx.de) Die Nachricht konnte vom Server nicht zugestellt werden. Weitere Versuche werden nicht unternommen. Versuchen Sie, die Nachricht erneut zu senden. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihr Helpdesk. Diagnoseinformationen für Administratoren: Generierender Server: XXX-MX.domain.lan xxxx@gmx.de #550 4.4.7 QUEUE.Expired; message expired ## Ursprüngliche Nachrichtenkopfzeilen: Ich kann mir beim besten Willen nicht erklären warum. Es hat wirklich IMMER funktioniert und die MXTOOLBOX liefert auch nix aufschlussreiches. Das einzige was mich wundert ist, dass die Domain kemper-menden.de, in der MXTOOLBOX zweimal angezeigt wird: Network Tools: DNS,IP,Email Woher kommt die arcor-ip Zuweisung? Viele Grüße verpeilo Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 29. Januar 2011 Melden Geschrieben 29. Januar 2011 Es wäre übrigens nett, wenn du auf die Multipostings deinerseits wenigstens hinweisen könntest: ausgehende Mails werden (teilweise) nicht zugestellt [Forum - Exchange 2010] - msxforum Bye Norbert Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 29. Januar 2011 Melden Geschrieben 29. Januar 2011 Hallo. PTR Records sind gesetzt Und wieso lautet dieser dann ns2.vodafone-ip.de. Vermutlich ist dein Hoster nicht Vodafone, sondern du hast von denen nur die Leitung gemietet. Es hilft also nichts, wenn dein Hoster den PTR korrekt setzt, Vodafone muss ihn auch noch setzen. LG Günther Zitieren
Dr.Verpeilung 10 Geschrieben 29. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 29. Januar 2011 Ooooops, ja... Sry wg. X-Posting.... Also bei mir zeigt beim nslookup der Pointer auf mail.kemper-menden.de. Vodafone ist Hoster und liefert die DSL Leitung- Daher werden die Nameserver von Vodafone benutzt. Zitieren
Dr.Verpeilung 10 Geschrieben 29. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 29. Januar 2011 Hääää? Jetzt geht alles wieder... ==> Habe rein gar nichts verändert... Ob GMX da ein Problem hatte? Zitieren
RobertWi 81 Geschrieben 31. Januar 2011 Melden Geschrieben 31. Januar 2011 Moin, aber trotzdem solltest Du den zweiten MX-Eintrag löschen. Backup-MX schadet i.d.R. mehr, als es nützt. Zitieren
