rt1970 10 Geschrieben 30. Januar 2011 Melden Geschrieben 30. Januar 2011 Hallo! Ein Win7 Ultimate 32bit bringt mir folgenden Fehler: C:\Users>netsh netsh>winsock netsh winsock>reset und dann kommt: "Das System kann die angegebene Datei nicht finden" Welche Datei soll das sein? Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 30. Januar 2011 Melden Geschrieben 30. Januar 2011 Hallo, versuche es mal so: NETSH WINSOCK RESET CATALOG Zitieren
rt1970 10 Geschrieben 30. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2011 (bearbeitet) Zu einfach ;) Selbe Fehler! Klemmt am RESET. Problem ist Folgendes: - Wlan verbunden, trotzdem kein Ping auf Router (bezieht keine IP bzw. feste IP keine Antwort, auf die eigene IP=Antwort) - LAN identisch - Ping vom anderen Rechner = Zeitüberschreitung (Firewall ist aus) - Nameserverauflösung geht auch nicht - Hosts ist leer - netsh int ip reset reset.log ausgeführt - [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock] und - [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2] gelöscht (hier nach ging Winsock Reset nicht mehr - bin fast sicher) - Winsockfix ausgeführt - Combofix und MBAM ausgeführt - Im Ereignisprotokoll mehrere Fehler Scheduler und u.a. IPSec konnte nicht geladen werden Alles ohne Funde/Ergebnisse bzw. Verschlechterung: - Anfangs ging DHCP, Ping nach aussen und Nameserver noch. "Nur" der IE konnte keine Seite anzeigen Vor kurzem wurde von Vista auf Win 7 Ultimate 32 upgegradet. Achja: Vielleicht nicht ganz uninteressant (grusel!): TuneUp 2011 ist installiert! Rückgängig funktioniert nicht=Fehlermeldung! bearbeitet 30. Januar 2011 von rt1970 Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 30. Januar 2011 Melden Geschrieben 30. Januar 2011 Hallo, wenn ich deinen Beitrag #3 lese gibts eigentlich nur eine Lösung: Einmal neu Zitieren
rt1970 10 Geschrieben 30. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 30. Januar 2011 Das "Allheilmittel": Einmal neu Erst wenn´s wirklich nicht anders geht... -> die Hoffnung stirbt zuletzt ;) Zitieren
