andibu 10 Geschrieben 31. Januar 2011 Melden Geschrieben 31. Januar 2011 Hallo Zusammen, seite heute bekomm ich auf den Clients folgende Meldungen: Protokollname: System Quelle: Service Control Manager Datum: 31.01.2011 10:53:49 Ereignis-ID: 7000 Aufgabenkategorie:Keine Ebene: Fehler Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Computer: pc1.DOMAIN.local Beschreibung: Der Dienst "risdpcie" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet: Die digitale Signatur dieser Datei kann nicht überprüft werden. Möglicherweise wurde durch eine kürzlich durchgeführte Hardware- oder Softwareänderung eine falsch signierte oder beschädigte Datei oder eine Datei, bei der es sich um böswillige Software aus einer unbekannten Quelle handelt, installiert. ---------------------------- Protokollname: System Quelle: Microsoft-Windows-GroupPolicy Datum: 31.01.2011 10:53:44 Ereignis-ID: 1055 Aufgabenkategorie:Keine Ebene: Fehler Schlüsselwörter: Benutzer: SYSTEM Computer: pc1.DOMAIN.local Beschreibung: Fehler bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinie. Der Computername konnte nicht aufgelöst werden. Dies kann mindestens eine der folgenden Ursachen haben: a) Fehler bei der Namensauflösung mit dem aktuellen Domänencontroller. b) Active Directory-Replikationswartezeit (ein auf einem anderen Domänencontroller erstelltes Konto hat nicht auf dem aktuellen Domänencontroller repliziert). Protokollname: System Quelle: NETLOGON Datum: 31.01.2011 10:53:42 Ereignis-ID: 5719 Aufgabenkategorie:Keine Ebene: Fehler Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer: Nicht zutreffend Computer: pc1.DOMAIN.local Beschreibung: Der Computer konnte eine sichere Sitzung mit einem Domänencontroller in der Domäne DOMAIN aufgrund der folgenden Ursache nicht einrichten: Es sind momentan keine Anmeldeserver zum Verarbeiten der Anmeldeanforderung verfügbar. Dies kann zu Authentifizierungsproblemen führen. Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Netzwerk verbunden ist. Wenden Sie sich an den Domänenadministrator, wenn das Problem weiterhin besteht. ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN Wenn dieser Computer ein Domänencontroller der bestimmten Domäne ist, wird eine sichere Sitzung zum primären Domänencontrolleremulator in der bestimmten Domäne eingerichtet. Andernfalls richtet dieser Computer eine sichere Sitzung zu einem beliebigen Domänencontroller in der bestimmten Domäne ein. ----------------------------------------------- Auf einem W2K8R2 DC bringt dcdiag folgende Clip #SHN Die Anmeldung an der Domäne scheint auch wesentlich länger zu dauern... Ich komm nicht dahinter an was das liegt. Wäre für jede Hilfe sehr dankbar. Vielen Dank im voraus. Gruß Andi Zitieren
andibu 10 Geschrieben 31. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 31. Januar 2011 [update] die Meldungen am Client erscheinen nur wenn der Rechner am Gigabit Switch hängt. Am 100Mbit Switch erscheint die Meldung nicht. Bin nun dabei mal How to disable the Media Sensing feature for TCP/IP in Windows zu testen und evtl. die Switchkonfiguration zu überprüfen. Haben versch. Dell Powerconnects im Einsatz. Scheinbar tritt das Problem nur bei Powerconnect 5424 auf.... Seltsame sache... Kennt jeamand das Problem? Gruß Andi Zitieren
fischer-denkt 10 Geschrieben 31. Januar 2011 Melden Geschrieben 31. Januar 2011 Hi, sonst passt aber Netzwerkseitig alles? Performance etc? Fahrt ihr auch Gigabit oder habt ihr die Ports auf 100MBit? Half/Full-Duplex einmal geschaut? Hast du an den Switches was geändert? Irgendwo einen Loop? LG Falk Zitieren
andibu 10 Geschrieben 31. Januar 2011 Autor Melden Geschrieben 31. Januar 2011 hi Falk, Problem hab ich mittlerweile gefunden. Für Ports wo Clients dranhängen sollte man im SpanningTree die Option "Fast Port" wählen. Und schon funktionierts perfekt. Hoffe mein Beitrag hilft den ein oder anderem. Gruß Andi Zitieren
carlito 10 Geschrieben 31. Januar 2011 Melden Geschrieben 31. Januar 2011 Für Ports wo Clients dranhängen sollte man im SpanningTree die Option "Fast Port" wählen. Na, ob das so eine gute Idee ist... Zitieren
