Rechner hängt bei Programmstart über Netzwerk
Hallo liebe Community,
trotz intensiver Google-Suche bin ich einer Lösung nicht näher gekommen. Seit ein paar Tagen tritt folgendes Problem auf.
Wenn ich ein Programm das auf einem Netzwerklaufwerk liegt starte, hängt sich mein Computer vollständig auf. Es hilft nur noch die Resettaste. Wenn ich das Programm lokal auf meinen Rechner kopiere funktioniert es einwandfrei. Dies passiert mit allen Programmen die auf einem Netzwerklaufwerk liegen.
In der Ereignisanzeige ist nichts auffälliges zu finden. Auf anderen Rechnern funktionieren die Programme ganz normal über die Netzwerkverbindung. Nur dieser eine Rechner zickt einfach rum. Eine Neuinstallation würde ich gerne vermeiden.
Für jegliche Information die mir weiterhilft bin ich sehr dankbar.
Dietmar Hammes
System: Windows 7 Ultimate
Nur ein paar Sachen, die ich als erstes versuchen würde:
- Rechner aus der Domäne nehmen und nach einem Neustart wieder hinzufügen
- Virenscanner temporär ausschalten
Ist sicher kein Geheimtipp aber vielleicht hilft's! ;-)
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Das Netzwerk ist keine Domäne, sondern ein einfaches Arbeitsgruppennetzwerk.
Den Virenscanner hatte ich schon mal ausgeschaltet. Hat nichts geholfen.
Ist das Programm geheim? Wenn nein, welches ist es?
Sind die Treiber der NIC aktuell? Wenn ja, probiers mit einer älteren Version. Alternativ auch die NIC austauschen.
Es handelt sich nicht um ein bestimmtes Programm, sondern jedes beliebige Programm läßt sich nicht mehr von einem Netzwerklaufwerk starten. z.B. Total Commander. Das Problem ist erst vor ca. 1-2 Wochen aufgetreten. Der Rechner läuft ansonsten seit ca. 2 Jahren ohne Probleme.
Der NIC-Treiber wurde nicht aktualisiert. Ich kann absolut nicht sagen nach welcher Aktion oder ab welcher Änderung das Problem aufgetreten ist. Wenn ich Dateien übers Netzwerk kopier klappt ja auch alles einwandfrei. Super Geschwindigkeit und auch keine Übertragungsfehler feststellbar. Nur das Ausführen von Programmen zickt rum.
Überleg mal was zu dem Zeitpunkt geändert wurde.
Möchtest Du diesem Hinweis nicht nachgehen oder wie darf ich die Antwort verstehen?
Ich überlege schon wie lange was die Ursache sein könnte. Mir fällt eben nichts mehr ein was ich nicht schon geprüft hätte.
Ich hab den Hinweis schon verstanden. Aber was soll es bringen einen Treiber gegen einen älteren auszutauschen der schon seit 2 Jahren korrekt gearbeitet hat und definitiv nicht aktualisiert wurde. Aber ich kann ja den Treiber mal komplett rausschmeisen und neu installieren.
So, Problem scheint gelöst zu sein. Es war wirklich der Virenscanner der das ausführen von Programmen die auf Netzwerklaufwerken liegen verhindert hat. Nur anstatt eine Fehlermeldung auszugeben hat sich der Computer aufgehängt.
Vielen Dank für die Anregungen die zur Lösung geführt haben.
Ein AV-Scanner hat da nichts dran rumzufummeln. Auch hat ein AV-Scanner keine NW-Laufwerke zu scannen. Deaktiviere solche Konfigurationen.
Danke für die Rückmeldung. ;)
