Regkey GPO per Policy Maker
wollte Regkeys per GPO per Policy Maker verteilen.
Habe auf den Clients den Policy Maker Client ausgerollt.
Habe ein GPO erstellt und wollte einen Reg Key in HKCU setzen.
Zum test habe ich mal in HKCU\software\microsoft ein REGSZ erstellt mit dem Wert 111:111
Clients hatte ich per gpupdate /force neu gestartet
Leider wird der Key nicht auf den Clients gesetzt.
Wie sehen ich ob überhaupt etwas versucht wurde zu setzen - Eventlog ist leer?
Kann ich die Verteilung manuell anstoßen um das mal zu prüfen?
In HKLM habe ich einen Key setzen können oder kann man ggf in HKCU nichts per Policy Maker setzen?
Server / AD = 2003
Clients = XP
lg
Bit
Liegt das Benutzerobjekt auch im Verwaltungsbereich der Richtlinie? Ein Computer übernimmt keine Benutzereinstellungen.
Dann liegt das Benutzerobjekt garantiert nicht im Verwaltungsbereich der GPO.
Server / AD = 2003
Clients = XP
Mit einem virtuellen VISTA/W7 Client könntest Du die Group Policy Preferences nutzen oder Du schnappst dir Reg2XML. product - reg2xml - Registry Export File Converter
Ja, aber vorher unbedingt die Policymaker-CSE deinstallieren. Da gibts einige KB Artikel dazu.
Was machen die jetzt eigentlich besser als die von MS eingesetzten? Die von MS eingesetzten sind doch von Policy Maker gekauft, oder? Oder sind die von MS die aktuelleren?
Ich habe ein GPO auf die OU Benutzer
Der Regeintrag ist unter Benutzerkonfiguration - User Settings - Registry
Wenn das exakt so gesetzt ist und in der OU Benutzer auch Benutzerobjekte liegen, nicht nur Gruppen, dann sollte das IMHO schon funktionieren. Du meldest dich auch an dem betroffenen Client mit einem der Benutzerobjekte aus der o.g. OU an? Wenn ja, dann sollte es wohl funktionieren oder im Eventlog eine Fehlermeldung stehen. Probier doch im gleichen Zweig eine andere Einstellung für die Benutzer, funktioniert das?
@Sunny61
- OU Benutzer hier ist der Benutzer "test" drin
- OU Comuter hier ist der Comuter "testpc1" drin
Auf die OU Benutzer ist die GPO
sollte also OK sein.
Ich habe zum test ein Reg Key in HKCU Software Microsoft und in HKLC Software Microsoft erstellt - beide werden nicht gezogen.
Was müsste denn im Eventlog stehen als Quelle?
lg
bit
Wenn Du dich mit dem Benutzer Test am Client TestPC1 anmeldest, dann ja.
Was ist HKLC?
Es gibt wohl nicht so viele Eventlogs und Fehlermeldungen, oder doch? Du kannst ja auch vorher die Logs bereinigen, neu starten und anmelden. Evtl. siehst Du ja auch mit RSOP.MSC am Client etwas.
Alternativ das Logging erhöhen und die Datei nach Fehlern durchsuchen. Aktivierung der Debugprotokollierung für die Benutzerumgebung in Verkaufsversionen von Windows
