lemeid 11 Geschrieben 5. Februar 2011 Melden Geschrieben 5. Februar 2011 (bearbeitet) Hallo, ich versuche gerade einen SBS 2011 auf einem neuen HP Server (PL ML 350 G6) zu installieren. Die Installation läuft Problemlos durch, kurz vor Schluss (es steht dort nur das der Server jetzt eingerichtet wird, es wenigstens 30 Minuten dauern würde und der Server dabei mehrmals neu gestartet wird) bricht die Installation ab mit folgender Meldung: Windows Setup funktioniert nicht mehr richtig - Später online nach einer Lösung suchen und das Programm schließen - Programm schließen Programm Details: - Problemererignisname CLR20r3 - Problemsignatur 01 sbssetup.exe - Problemsignatur 02 6.1.7900.0 - ..... - Betriebssystemversion 6.1.7600.2.0.0.305.9 Sage ich dann Programm schließen startet er zwar, sagt mir allerdings ständig das die Installation nicht abgeschlossen werden konnte. In der Ereignisanzeige steht dann nur: Ereignis 1000, Application Error Name der Anwendung: SBSSetup.exe, Version 6.1.7900.0 Name des Fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version 6.1.7600.16385 Hat schon jemand einen 2011 am laufen oder evtl. selbigen Fehler bekommen? Vielen Dank für eure Beiträge! Stefan bearbeitet 5. Februar 2011 von lemeid Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 5. Februar 2011 Melden Geschrieben 5. Februar 2011 Hallo. Die Meldung CLR20r3 weist auf das NET Framework hin, und ist nicht sehr aussagekräftig. Schaue dir einmal die LogFiles an, die sollten wesentlich gesprächiger sein. Die LogFiles findest du unter C:\Program Files\Windows Small Business Server\Logs LG Günther Zitieren
zahni 576 Geschrieben 6. Februar 2011 Melden Geschrieben 6. Februar 2011 Wie hast Du denn den Server installiert ? Soweit ich das sehe, gibt es noch kein Smart Start für den SBS 2011. Zitieren
lemeid 11 Geschrieben 7. Februar 2011 Autor Melden Geschrieben 7. Februar 2011 Hallo, hab die Logs gerade nicht vor mir, werd ich aber morgen einstellen. Richtig, gibt es noch nicht für den 2011 - also direkt von der CD auf ein vorher eingerichtetes Raid 1. Von der selben CD lässt sich das ganze Problemlos in eine VM installieren. Der Server läuft gerade in einem Hardaretest von HP. Evtl. ist es doch so einfach.. :) Gruß Stefan Zitieren
zahni 576 Geschrieben 7. Februar 2011 Melden Geschrieben 7. Februar 2011 Dann solltest Du zumindest dei Hardwaretreiber von HP für Windows 2008R2 verwenden. Frage doch mal bei HP an, wann der SBS2011 komplett unterstützt wird. Zitieren
SBK 3 Geschrieben 4. März 2011 Melden Geschrieben 4. März 2011 Habe soeben eine Testinstallation auf zwei unterschiedlichen HP Geräte (keine Proliant Server) gestartet und jeweils den gleichen Fehler erhalten: Windows Setup funktioniert nicht mehr richtig - Später online nach einer Lösung suchen und das Programm schließen - Programm schließen Programm Details: - Problemererignisname CLR20r3 - Problemsignatur 01 sbssetup.exe - Problemsignatur 02 6.1.7900.0 - ..... - Betriebssystemversion 6.1.7600.2.0.0.305.9 Dabei handelt es sich weder um RAID-Systeme noch ähnlichem. Hat jemand ein deutschen SBS 2011 installieren können? Ich vermute das der Fehler sprachabhängig ist. :( Gruss SBK Zitieren
micha-s_1e4 10 Geschrieben 4. März 2011 Melden Geschrieben 4. März 2011 Meine SBS-2011-Installation (Version DE) auf einem DELL PowerEdge T110 mit Core i3 CPU und 16 GB ECC-RAM verlief problemlos. Ein generelles Problem der DE-Version kann ich also nicht bestätigen. Zitieren
lemeid 11 Geschrieben 6. März 2011 Autor Melden Geschrieben 6. März 2011 Hallo, auch meine Installation verlief nach einem Hardwaretausch Problemlos. Ein langer Test ueber Nacht brachte einen Speicherfehler zu Tage Ich hab mich dann auch nicht mehr weiter drum gek[mmert, immerhin ging es. Was mir komisch vorgekommen ist, ich kann mich auch irren, aber beim ersten Test nach dem Hardwaretausch hatte der Server bei der Installation keinen Internerzugang. Daher konnte er sich auch keine neuen Updates w'hrend der Installation aus dem Netz holen. Da hatte ich am Ende auch das Problem. Die Installation wollte einfach nicht zuende gefuehrt werden. Ist das bei dir evtl. der Fall? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 6. März 2011 Melden Geschrieben 6. März 2011 Hallo. Daher konnte er sich auch keine neuen Updates w'hrend der Installation aus dem Netz holen. Da könntest du nicht so unrecht haben. Deshalb wird auch empfohlen diesen Punkten bei der Installation nicht auszuwählen. LG Günther Zitieren
SBK 3 Geschrieben 7. März 2011 Melden Geschrieben 7. März 2011 Verstehe ich das richtig, bei der Installation des SBS sollte der Download und die Installation der Updates besser nicht ausgewählt werden? Versuche heute nochmals eine Testinstallation, die RAM's scheinen bei mir alle OK zu sein. Zitieren
SBK 3 Geschrieben 7. März 2011 Melden Geschrieben 7. März 2011 Testinstallation ohne Update wurde erfolgreich abgeschlossen, lag definitiv daran. Danke für den Tipp GuenterH! Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 7. März 2011 Melden Geschrieben 7. März 2011 Bitte, gerne geschehen :) LG Günther Zitieren
