Office .tmp wird erzeugt, Original Datei verschwindet
glady
habe das Problem, dass immer wieder wenn ich Dateien Word/Excel/Visio bearbeite, am Ende nicht mehr speichern kann und wenn ich ohne speichern beende, verschwindet die Original-Datei, es bleibt die .tmp Datei zurück. Wenn ich die tmp Datei mit Office öffne, ist das die Original-Datei!
habe Windows-7 mit Office 2007 in Einsatz. Upgrade auf Office-2010 brachte keine Besserung.
Das Problem begann erst mit Windows-7, wenn ich mich recht erinnere. Könnte aber auch sein, dass Windows-7 mit Office 2003 sauber lief, bin mir jetzt etwas unsicher.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung dafür?
Danke und Gruß
glady
IMHO solltest Du jetzt erstmal alle vorhandenen Office Version rückstandsfrei deinstallieren und bereinigen.
office-blog.net | Office 2003 vollständig entfernen und erneut installieren
office-blog.net | Office 2007 vollständig entfernen und erneut installieren
office-blog.net | Office 2010 vollständig entfernen und erneut installieren
Wenn Du O2007 anschließend wieder installieren möchtest, dann installiere dir auch das SP2 für O2007 und die nachfolgenden Updates. Funktioniert es jetzt?
Hat soweit alles geklappt, bis auf Visio Premium 2010.
Nach Eingabe von "%Windir%\Installer" wurde auch Visio gelistet. Rechte Maustaste --> deinstallieren wurde angenommen und so getan als wäre deinstalliert. War aber immer noch in der Liste zu sehen. Habe dann weitergemacht, als hätte es funktioniert.
Nun habe ich das Problem, dass Visio halb auf dem Rechner vorhanden ist. Unter Start/Alle Programme/Microsoft Office ist Visio vorhanden. Wenn ich drauf klicke, erscheint: "WindowsInstaller, Installation wird vorbereitet" und als nächstes "Schwerwiegender Fehler bei der Installation".
Neu installieren wird auch abgebrochen --> "Microsoft Visio Premium 2010 hat bei der Installation einen Fehler festgestellt."
Was mach ich jetzt? Image möchte ich ungern zurückspielen.
Auszug aus dem o.g. Artikel:
Die Fix it-Lösungen entfernen keine Office-Programme, die getrennt von der Office-Suite installiert wurden. Wenn Sie z. B. Microsoft Office Professional 2007 und Microsoft Office Visio 2007 auf dem Computer installiert haben, entfernt die Fix it-Lösung nur Microsoft Office Professional 2007 vom Computer. Visio 2007 wird nicht entfernt.
Der TO hat noch Probleme mit VISIO, da hilft ihm das FixIt IMHO nicht.
