Weißer Hai 10 Geschrieben 8. Februar 2011 Melden Geschrieben 8. Februar 2011 Hallo, ich habe ein kleines Problemchen, welches ich gerne auf eine elegante Art und Weise lösen möchte. Ich verwalte einen Win 2003 Server mit mehreren XP Clients. Bei jeder Softwareinstallation mittels GPO hängt sich das installierte Programm auf den Clients natürlich in den Start->Programme Eintrag an, was ja auch so ok ist. Allerdings nicht in alphabetischer Reihenfolge. D.h. nach ein paar Installationen schwirren die Verknüpfungen völligst ungeordnet in der Ansicht herum. Klar, rechte Maustaste Kontextmenü usw. und die Sache ist erledigt. Jetzt haben die User aber eingeschränkte Rechte und können keine rechte Maustaste verwenden. Außerdem möchte ich dies automatisiert lösen. Dazu habe ich mal recherchiert und gefunden, dass in der Registry der Eintrag [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu] verantwortlich ist. Dort den Wert „Order“ löschen, Rechner neu starten und alles wunderbar. Jetzt habe ich mir zwei .reg-Dateien gebastelt. Die Erste löscht den Eintrag komplett: Windows Registry Editor Version 5.00 [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder] Die Zweite erstellt den Eintrag neu, ohne den Wert: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu] Also eine GPO erstellt und mittels Startskript eine batch-Datei zugewiesen: regedit /s \\s1\NETLOGON\del.reg regedit /s \\s1\NETLOGON\create.reg Führe ich das Skript bei geöffnetem Reg-Editor per Hand auf dem Client aus (als Admin angemeldet), löscht und erstellt das Skript den Eintrag in der Registry. Also gut … Wenn ich mich allerdings im Anschluss am Client als User anmelde, so sind die Einträge im Startmenü nicht sortiert, auch wenn ich den Rechner mehrmals neu gestartet habe. Bin nun ein wenig ratlos und würde mich über Tipps. Tricks und Lösungen freuen. Danke und Gruß doschtinator Zitieren
zahni 576 Geschrieben 8. Februar 2011 Melden Geschrieben 8. Februar 2011 Lässt Du das alss User-Skript oder als Computer-Skript laufen ? Im 2. Fall wird "Current_user" vom System-Konto geändert, was Du sicher nicht möchtest ;) Zitieren
gonzo514 10 Geschrieben 9. Februar 2011 Melden Geschrieben 9. Februar 2011 Hallo, Ich löse solche Fälle meist mit ActiveSetup. Vorteil, der Zähler (Version) wird um eins erhöht und das Script wird wieder einmalig aufgerufen (per User). Das Loginscript wäre auch eine Möglichkeit, aber dann wird der Key bei jedem mal gelöscht. Hier ein Beispiel: ------------------- Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\Sort-StartMenu] @="Sort-Startmenu" "Version"="1" "StubPath"="cmd /c reg.exe /delete [key]" ------------------- Wie gesagt, verteilst du eine neue Software, erhöhst du die Version auf z.B. 2 un der StubPath wird erneut per User einmalig ausgeführt. Gruß gonzo Zitieren
Weißer Hai 10 Geschrieben 12. Februar 2011 Autor Melden Geschrieben 12. Februar 2011 Hallo, bin erst heute dazu gekommen mich wieder mit dem Thema ausführlicher zu befassen. Habe nun auch eine Lösung gefunden die funktioniert. Verwende dazu eine vbs-Datei in der ein kurzes Skript geschrieben wurde. In der Tat lag ich bei der Zuweisung durch ein Startskript falsch! Als Benutzer-Anmeldeskript funktioniert es!!! Daher danke für den Tipp an euch beide! Gruß doschtinator Zitieren
