bitchi 11 Geschrieben 10. November 2003 Melden Geschrieben 10. November 2003 hallo zusammen, habe folgendes problem: wenn ich in word (2000) beliebig viele zeilen schreibe und auch leezeilen dazwischen lasse und ich dann nur einen bereich markiere (eine zeile z.b.) und z.b. fett oder kursiv formatiere, dann formatiert er den ganzen bereich von oben bis unten. was kann das sein? danke, gruß christoph Zitieren
PIC 11 Geschrieben 10. November 2003 Melden Geschrieben 10. November 2003 Hallo bitchi, das gleiche Verhalten hatte ich mit einem Word 2002-Dokument. Als wir es nicht in einer akzeptablen Zeit herausfieseln konnten, hab ich den Inhalt der Datei (gücklicherweise keine Doktorarbeit mit 26 unterschiedlichen Abschnitten :D )schlicht in eine Textdatei und anschliessend wieder in ein neues Word-File kopiert. Danach war Ruhe. Wenn das nicht möglich ist (Z. B. Internationaler Geschäftsbericht :shock: ), hilft Dir vielleicht das Office-Forum weiter: http://www.office-loesung.de/index.php? HTH Gruss Jan Zitieren
bitchi 11 Geschrieben 10. November 2003 Autor Melden Geschrieben 10. November 2003 hallo jan, vielen dank für die info. ja, so wäre es natürlich möglich, aber bei uns ist das problem, das passiert bei jedem neuen word-dokument, das aufgemacht wird. also nicht nur bei einem einzelnen dokument. gruß christoph Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 10. November 2003 Melden Geschrieben 10. November 2003 Vielleicht liegts daran? http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;814085&Product=ofw2k grizzly999 Zitieren
auer 10 Geschrieben 10. November 2003 Melden Geschrieben 10. November 2003 Das ist der Standardmenüpunkt bei den Eigenschaften der Formatvorlage 'Automatisch aktualisieren'. Um dieses Verhalten zu ändern: Die entsprechende dem aktuellen Text zugewiesene Formatvorlage heraussuchen und den Haken entfernen. Hintergrund: Jedem Absatz wird eine Formatvorlage zugewiesen, zusätzlich kann man jedem Absatz per Hand Formate zuweisen. Diese Möglichkeit der Doppelformatierung wird von den meisten Nutzern implizit genutzt, da diese keine Formatvorlagen verwenden. Sie ist jedoch 'teuer' (pro Absatz zwei Informationsmengen) und verhindert rasches Ändern ausgewählter Abschnitte bei einem großen Dokument. Hat der Absatz das Format 'Standard' und ist der obige Haken gesetzt, wird eine solche zusätzliche Handformatierung eines Absatzes in die Definition von 'Standard' übernommen. Ist das ganze Dokument Standard und wurde ein Absatz auf Fett gesetzt, dann ist halt jetzt das ganze Dokument fett. Wenn jemand Absätze ausschließlich mit Formatvorlagen definiert, ist das eine sehr praktische Sache, da er nicht jedesmal in die Definition muß. [Edit] Ups - da gibts ja schon viel mehr Beiträge [Edit 2] Wenn das Problem bei jedem neuen Word-Dokument auftaucht, dann muß man einmal die Normal.dot laden und dort die Definition ändern. Ansonsten gilt das immer nur für das aktuelle Dokument. ------------- Gruß, Auer Zitieren
bitchi 11 Geschrieben 10. November 2003 Autor Melden Geschrieben 10. November 2003 hallo zusammen, vielen dank für die hilfreichen infos + links. konnte mich da mal durcharbeiten, ich habe es dann aber mal so gemacht, daß ich einfach die normal.dot von nem anderen rechner drauf kopiert habe. bis jetzt scheint es zu tun. vielen dank euch allen und eine schöne, erfolgreiche woche. gruß christoph Zitieren
grutsch 10 Geschrieben 11. November 2003 Melden Geschrieben 11. November 2003 @auer, vielen dank für die info! ich habe mich schon immer gefragt, was diese option bedeutet: 'Automatisch aktualisieren'. Und sie nie benutzt. Und keine Probleme gehabt. Probleme tauchen natürlich auf, wenn Gruppenvorlagen im Netz liegen, wie man das für 'Gruppenvorlagen' erwartet: seit word 3.3 (grüße an alle edv-opas :D scusi! Omas auch! ) ist dokumentiert, dass man die lokal kopieren sollte. aber wenn man's nicht weiß.... Zitieren
