Acces DB auf W2K8 Server immer wieder beschädigt
Hallo zusammen
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen - der Beitrag kann gerne in ein anderes Thema verschoben werden, habe leider nichts passendes gefunden.
Folgende Ausgangslage:
1xW2K8 Server 64Bit
5x Client mit Windows7 32Bit
alles hängt an einem 100MBit Netzwerk
Problem:
Auf einem Server-Share liegt eine Access-DB, bei welcher es praktisch täglich knallt. Es handelt sich um ein Programm zum verwalten von Bankzahlungen im grossen Stil. Das Programm hat auf dem W2K3 Server mit XP Clients hervorragend gefunzt. Nun seit dem Wechsel muss der Programm-Lieferant täglich die Datenbank reparieren.
Der Software-Lieferant weiss keinen Rat mehr...und ich ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Das Netz läuft ansonsten einwandfrei, keinerlei Fehler und sonstiges.
Hat mir jemand einen Tipp wo ich Suchen kann?
Vielen Dank für die Hilfe
73RSR
1xW2K8 Server 64Bit
Problem:
Wo genau liegt die DB? In %programfiles%? Wenn ja, dann nimm sie dort raus.
Ist die DB in Front- und Backend aufgeteilt? Wenn nein, mach das. donkarls Access-Seiten Und gib jedem Benutzer sein eigenes Frontend.
Über Extras > Extras/Datenbank Dienstprogramme/Datenbank reparieren zum Beispiel. ;)
Schon klar. Aber kann man so alle Fehler reparien ? Ich habe da gewisse Zweifel. Besonders, wenn hinterher der Datenbestand inkonsistent ist, weil irgendwas fehlt.
Es ging beim TO auch nicht hervor, welche JET-Engine die Anwendung benutzt. Unter Umständen die eine Reparatur mit einer anderen Engine bzw. direkt in Access keine gute Idee.
Fehlenden Datenbestand kann man damit nicht reparieren, aber es hilft schon sehr oft. Oder alles in eine neue leere MDB importieren.
Ich vermute da liegt nur eine MDB und jeder benutzt die gleiche Datei. Keine Aufteilung in Front- und Backend. Dann kann das recht schnell passieren. Und erst Recht falls eine NIC auf den Clients einen Schuß hat.
Er schreibt, dass er damit "Bankzahlungen" verwaltet. Das könnte auch SFirm sein. Mich dünkt, das da intern auch eine Access-DB verwendet wird. Kann gerade ;) nicht gucken. Natürlich nicht als Frontend. Jeden falss würde ich die DB nie mit Access anfassen.
Hallo zusammen
Vielen Dank für die Feedbacks. Die Datenbank liegt in einem Unterordner der Freigabe.
\\server\share\programm\db (q:\programm\db)
Wir haben mal schnell einen alten PC aufgesetzt und die DB in die Freigabe dieses PC's gelegt. Interessanterweise läuft nun die Datenbank. Ist für mich total unerklärlich, aber sobald die DB wieder auf dem Server liegt, krachts nach einigen Stunden wieder....
Womöglich lassen wir das nun auf dem "alten" neuen PC.
Vielen Dank trotzdem.
Hinweise und Tipps hast Du genügend bekommen. Beantworte doch auch die noch offenen Fragen, evtl. findet man eine richtige Lösung und nicht nur einen Würgaround.
