sprungbrett 10 Geschrieben 10. November 2003 Melden Geschrieben 10. November 2003 HAllo zusammen, ich betreue ein W2k Netz und bin leider noch nicht so beschlagen was die Serverkonfiguration angeht. Trotzdem war ich gezwungen, den Server neu aufzusetzen. Was in einer Testumgebung problemlos ging, aber im wirklichen Netz Probleme verursachte. zum ersten kann ich jetzt keinen Rechner mehr in die Domäne aufnehmen, Fehlermeldung: Netzlaufwerk nicht erreichbar! Ping auf den Server geht. und: ich habe so einige Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige. 1. Keine DNS Server verfügbar. Ich habe die normale Intallationsroutine durchlaufen lassen, wo muß ich jetzt was machen damit DNS geht? Liegt es daran, das ich keinen Rechner in die Domäne kriege? 2. AD ist nicht Ordnungsgemäß mit Qos eingerichtet! Was soll das heißen? 3. Ich muß mit Net-time die Zeit abgleichen, kann mir jemand sagen mit welchem Server das geht? Für etwas Hilfe wäre ich echt dankbar, Grüße und schönen Wochenanfang, Sprungbrett Zitieren
Roi Danton 10 Geschrieben 10. November 2003 Melden Geschrieben 10. November 2003 Original geschrieben von sprungbrett zum ersten kann ich jetzt keinen Rechner mehr in die Domäne aufnehmen, Fehlermeldung: Netzlaufwerk nicht erreichbar! Ping auf den Server geht. Das kommt wenn Du einen Rechner in die Domäne aufnehmen willst ??? und: ich habe so einige Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige. 1. Keine DNS Server verfügbar. Ich habe die normale Intallationsroutine durchlaufen lassen, wo muß ich jetzt was machen damit DNS geht? Liegt es daran, das ich keinen Rechner in die Domäne kriege? Eigentlich erledigt das DC-Promo für Dich. Du kannst zwar unter Software einen DNS-Server nachinstallieren. Wahrscheinlich klappt das auch. Aber damit Du sauber bist, würde ich DCPromo nochmal ausführen den DC zurückstufen und dann nochmal von vorn. ADS benötigt zwingend einen DNS-Server. Der DNS-Server sollte auf dem DC laufen. Andere DNS-Server kannst Du als Weiterleitungen im DNS-Server konfigurieren. 2. AD ist nicht Ordnungsgemäß mit Qos eingerichtet! Was soll das heißen? Ist nur ein Hinweis. Qos wird zur Bandbreitenregulierung benötigt. Wenn Du es nicht beabsichtigt hast, würde ich es aus der Netzwerkkonfiguration enfernen. 3. Ich muß mit Net-time die Zeit abgleichen, kann mir jemand sagen mit welchem Server das geht? W2k erwartet eine SNTP Quelle. Einen freien Server findest Du unter: http://www.ntp.org Gesetzt wird der Server mit net time /setsntp:SERVER Ist aber nicht zwingend erforderlich. Ich hoffe das Hilft erst mal. Gruß, Roi Danton Zitieren
sprungbrett 10 Geschrieben 10. November 2003 Autor Melden Geschrieben 10. November 2003 vielen Dank für die prompte Antwort. Das mit dem Zeitserver hat funktioniert, ist okay. DNS hab ich an der DNS - Konsole eingerichtet, sieht gut aus, aber mein Problem mit dem aufnehmen in die Domäne ist immer noch dasselbe, Netzlaufwerk nicht erreichbar. DCPromo durchzulaufen wäre bestimmt der bessere Weg, aber der Server läuft, und wird benutzt. Wenn ich mit DCPromo den Server zurückstufe, verliert er dann die Benutzerdaten? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 10. November 2003 Melden Geschrieben 10. November 2003 DNS hab ich an der DNS - Konsole eingerichtet,sieht gut aus, Sieht gut aus, gibt's bei Models, aber nicht bei Zustandsbescheibungen für Troubleshoting. Ne, nicht ernst nehmen. Ich will dir damit nur eine nähere Beschreibung entlocken, da "sieht gut aus" etwas relativ ist. Sind in der Zone für die Domäne die Subzonen _msdcs _sites _tcp _udp drin, und steht da auch was sinnvolles drin, wenn man ganz runternudelt? Geht der ping auf den vollqualifizierten Servernamen, also z.B. ping meinserver.mydomain.de? grizzly999 Zitieren
sprungbrett 10 Geschrieben 10. November 2003 Autor Melden Geschrieben 10. November 2003 ups, sieht gut aus ist wirklich nicht genau, und ausserdem falsch, Subzonen stehen nicht drin. Ping auf den Server geht mit vollqualifizertem Servernamen auch nicht, nur mit IP und mit einfachem Servrnamen Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 10. November 2003 Melden Geschrieben 10. November 2003 Siehste .... ;) Installiere doch mal von der Server CD die Support-Tools (CD-Root\Support\Tools\setup.exe). Vergewissere dich in den Eigenschaften der DNS-Zne, dass diese dynamische Aktualisierungen erlaubt!! Gib in der Kommandozeile den Befehl ipconfig /registerdns ein Dann rufe aus der Kommandozeile den Befehl netdiag /fix auf. Jetzt sollte die Zone gut aussehen und auch die Namensauflösung funktionieren. grizzly999 Zitieren
sprungbrett 10 Geschrieben 10. November 2003 Autor Melden Geschrieben 10. November 2003 puh, ich hab deine Anweisungen befolgt, aber es klappte nichts. Ich glaube ich muss noch vorher ansetzen, der Befehl Netdiag /fix hat ein seitenlanges Protokoll produziert, einige Fehlermeldungen: Default gateway test . . . . . . . : Failed [FATAL] NO GATEWAYS ARE REACHABLE. You have no connectivity to other network segments. If you configured the IP protocol manually then you need to add at least one valid gateway. Kein Gateway, hier wäre villeicht die eigene Adresse des Servers richtig, vermute ich, oder? Dieser Server ist auch gleichzeitig die Internet Anbindung(KenDSL mit Fritzcardfür DSL und ISDN). Ich hab noch einen Versuch getartet mit dem Gatewayeintrag der Server IP, nun kamen folgende Fehler: DNS test . . . . . . . . . . . . . : Failed [WARNING] Cannot find a primary authoritative DNS server for the name 'server2.sprungbrett.'. [ERROR_TIMEOUT] The name 'server2.sprungbrett.' may not be registered in DNS. [FATAL] Failed to fix: DC DNS entry sprungbrett. re-registeration on DNS ser ver '127.0.0.1' failed. .... DNS Error code: ERROR_TIMEOUT (Dns server may be down.) [WARNING] The DNS entries for this DC cannot be verified right now on DNS server 127.0.0.1, ERROR_TIMEOUT. [FATAL] No DNS servers have the DNS records for this DC registered. Woran kann es liegen? Braucht DNS eigentlich eine Internetanbindung? DNS soll doch intern die Namen auflösen. Gruß, sprungbrett Ups, der Gatewayeintrag des eigenen Servers hat meine Internetverbindung unterbrochen, das wae wohl nicht richtig, was muss ich als Gateway eintragen? vielen Dank im Voraus, sp Zitieren
Roi Danton 10 Geschrieben 10. November 2003 Melden Geschrieben 10. November 2003 Hi, das mit den Gateways ist nicht so wild. Ist halt nur keine Kommunikation ausserhalb des Netzwerksegments möglich. (Wolltest Du ja auch nicht oder?) Das mit dem DNS ist viel schlimmer. So wie die Meldung aussieht, hast Du immer noch keinen DNS-Server lokal laufen. Hmm... Schau mal mit der DNS-Verwaltungskonsole ob Du Dich mit Deinem DNS-Server verbinden kannst. Der DNS-Server braucht übrigens keine Verbindung ins Internet. Gruß, Roi Danton Zitieren
sprungbrett 10 Geschrieben 11. November 2003 Autor Melden Geschrieben 11. November 2003 Mit Computer verbinden geht nicht, es ist schon ein Server da, kommt als Meldung. Oder meintest du einen anderen Weg, um zu verbinden? Zitieren
Roi Danton 10 Geschrieben 11. November 2003 Melden Geschrieben 11. November 2003 Ich meinte unter start -> Programme -> Verwaltung -> DNS Dort must Du eine Verbindung zum DNS Server herstellen. In Deinem Fall 127.0.0.1 Schau mal was da konfiguriert ist. Wenn da keine Verbindung zu stande kommt schau mal unter Verwaltung -> Dienste Ob da ein Dienst "DNS-Server" existiert und der auch gestartet ist. (Startart automatisch) Zitieren
