TSQL Count mehrere Spalten
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo zusammen,
gibt es inzwischen eine möglich mit SQL einen COUNT über mehrere Spalten zu fahren? Wir setzten SQL Server 2008 ein. Folgendes Problem:
Ich habe eine Temporäre Tabelle mit folgenden Werten: siehe Anhang1
Ich brauche einen Abfrage die mir folgendes Ergebnis liefert: siehe Anhang2
Versucht habe ich es bereits folgendermaßen:
Select LeftSide As Messwert, COUNT (LeftSide) As LeftSide
FROM #MESSKANTEN
Group by LeftSide
Order by Messwert
Damit bekomme ich aber nur die gemessenen Werte der linken Seite. Ich denke ich muss erst mal einen unter select machen der mir alle gemessen Werte gruppiert Liefert.
Kann mir hierbei jemand helfen?
Viele Grüße
Hansen
bearbeitet von Hansen
Hi,
das ist das tolle an so einem Forum - da wird man doch gleich im Ehrgeiz gepackt, sich damit auseinanderzusetzen.
Da ich bislang noch nichts mit PIVOT / UNPIVOT unternommen habe, dein Problem aber in diese Richtung zeigt, habe ich ein wenig getestet und folgende Lösung gefunden.
Du musst zunächst dafür sorgen, dass du die einzelnen Messwerte als eigene Spalte bekommst und hinter jedem Messwert erkennst, aus welcher Spalte dieser Messwert stammt. Dies tut der UNPIVOT für dich.
Nun hast du eine schöne Liste mit Messwerten und den entsprechenden Namen des Messfühlers / der Quellspalte.
Mittels einem PIVOT kannst du das ganze nun wieder inkl. deinem Count in eine Tabelle umformen, wobei deine Namen der Quellspalten wieder zur Spaltenbezeichnung werden.
Codiert schaut das ganze so aus:
SELECT WERT AS ' ',TopSide,BottomSide,RightSide,LeftSide
FROM
(SELECT WERT,Spalte
FROM
(SELECT
	TopSide
	,BottomSide
	,RightSide
	,LeftSide
 FROM
	#MESSKANTEN) SourceTbl
UNPIVOT
(WERT FOR Spalte in (TopSide,BottomSide,RightSide,LeftSide)) UnpivotTbl) SourceTblPivot
PIVOT
COUNT(Spalte)
FOR Spalte IN ([TopSide],[bottomSide],[RightSide],[LeftSide])
) PivotTbl
Ich bin aber sehr gespannt darauf, ob es hier ggf. einfachere Lösungen gibt.
Denn wie heißt es doch so schön - "da sieht man den Wald vor lauter Bäumen manchmal nicht mehr".
Viele Grüße!
